1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Приёмы работы ручной дисковой электропилой
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем blandin, 26.10.10.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Абсолютно напрасно. Выстрогать 5-6 клинышков чуть толще зуба диска - работа на 5 ми нут. А междк тем они решают проблему т. н. "обратного удара".
    Несомненно - это все правильно. Но иногда проблема в том, что не у всех есть возможность правильно расположить доску - тупо не хватает места по длине и т. п. Вот и приходится извратом заниматься...:|:
  2. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Москва. дача Наро-Фоминский р-н
    Приобрел Парму 200. Родной диск снял, поставил купленный ранее и почти не юзаный диск от фирмы Калибр на 24 зуба для распиловки деревянных обрезков стройматериалов. Плавного пуска нет, однако рывка при включении не ощутил. Не шумная. Пилит как то странно. Если пилишь брусок 50х50 перепиливает нормально. Берешь доску 20х150, доходит до половины ширины доски, а потом начинает тормозить, вроде как у нее перегрузка. Переворачиваешь доску и пропиливаешь ее с другого края. Не хватает мощи 2000 ватт, или диск плохо режет?
  3. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    @Южная_поляна, Защитный кожух (нижний, подвижный) не цепляет край доски? Попробуй поднять его вручную за рычажок сбоку в момент торможения (либо сразу начать пилить с поднятым кожухом)
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее его зажимают стороны создаваемого пропила в этой доске.
    Попробуйте располагать распиливаемый материал так, чтобы отпиливаемый кусок ни на что не опирался, а висел в воздухе и при отделении от основной части доски просто бы падал вниз.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Пропил не пробовали проверить на ровность?
  6. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Благодарю всех за комментарии. В чтв. буду на даче попробую Ваши рекомендации.
  7. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Подскажите пожалуйста, вроде обращался в том году, но точно не помню.
    С прошлого года пила Макита 5704р при допиливании доски начинает или откидывать назад или жестко закусывает. Именно при допиливании. Начало всегда идет ровно. Кто-то писал, что суть в расклинивающем ноже. В этом году решил сезон открыть потихоньку. Посмотрел на нож - стоит ровно, куда смотреть не знаю.
  8. 060170
    060170
    А у Вас ширина пропила диска случаем не намного больше толщины расклинивающего ножа?(то есть например пропил 2.5мм а нож 1.8мм) родной диск пропил 2мм ,расклинивающий нож толщина 1.8мм (если не ошибаюсь..)
  9. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Так вот стерлись уже надписи эти, а в магазины сейчас заехать нет вохможности. Самоизоляция. Была такая мысль, но неужели только этот вариант. Возможны еще какие-либо другие? Раньше покупал диски исходя из наружнего и посадочного диаметра и не было проблем. А сейчас вдруг появилась.
  10. Барута
    Барута
    Барута
    Cкорее всего именно так. Решается вставкой клинышка.
  11. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    А что за клинышек? И почему ранее этого не наблюдалось?
  12. arkann
    arkann
    arkann
    может подошва кривая стала
  13. 060170
    060170
    Сделать запил пару сантимов в плотном и сухом материале и померить ширину пропила. возможно диски были другие, либо пилили сухое и тонкое. Вам то видней.
  14. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Ладно, спасибо всем за советы, будем пробовать. Жаль, что нельзя даже до участка сейчас доехать, самоизоляция в нашем регионе полная(
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Обычный, деревянный, изготовленный из подручного материала.
    Версий много. но кто ж вот так дистанционно поставит диагноз?
