1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Приёмы работы ручной дисковой электропилой
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем blandin, 26.10.10.
  1. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Про Hitachi не скажу, у меня Makita 7601, в ней 1200 ватт. Хватает на продольный пил легко, с запасом.
    Сначала целился на Хитачи. А взял Макиту, потому что в ней есть возможность юстировки положения диска.
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Ну а на будущее, что не так делал то?
    Или пилка просто слабовата для таких приключений?
  3. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Это смотря как пилить. Если аккуратно без сильного нажима - можно. Если давить то не только остановится но и спалить недолго.
    Имхо, для 50-ки надо брать пилу с 190мм диском. Мощность 1400-1600 вт. 50х150 может гулять от 45 до 55мм. Соотв. пилы с 57 пропилом может и не хватить для прорезания.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Есть и другие способы "выжать" из относительно слабой пилы больше, чем она может дать:).
    Например, установить более тонкий диск для уменьшения сопротивления резанию. У Хитачи он, правда, уже изначально должен быть установлен.
    Или "пилить слоями", пропиливая не всю толщину доски сразу, а делая несколько проходов с постепенным увеличением глубины погружения диска.
    Иногда возможно установить диск меньшего диаметра для увеличения передающегося на пильные зубья крутящего момента. Поскольку при этом сами зубья не будут закрыты штатными защитными кожухами, то потребуется их доработка, исключающая возможность кем-либо "ощупывать" зубья пальцами во время пиления. В рассматриваемом случае замена диска со 190 мм на 165 мм приведёт к изменению максимальной толщины пиления до 52-54 мм. А дальше уже зависит от того, насколько точно исходные доски соответствуют заявленной толщине, насколько они ровные, на горбах и ямах подошва пилы немного отодвигается от доски и в этих местах может теряться ещё несколько миллиметров глубины пропила.
    А так, есть эмпирическое правило - примерно 300 Вт мощности двигателя пилы на каждый сантиметр требуемой глубины пропила и тогда не нужно думать ни о скорости подачи пилы, ни о свойствах древесины, сухая она или мокрая, прямослойная или вся в сучках и свилеватостях, в большинстве случаев и порода древесины будет не важна.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Вот смотрите, что получается
    Понятие "достаточно острые" субъективно. Острые, а не пилит. У меня 2-х киловатная пила с новым "родным" диском тоже с трудом пилила. За счёт мощности дымился диск и древесина, а не циркулярка. Решился купить новый диск. Стала пилить как по маслу. А я распускал вручную шестиметровые 100х100 брусья на четыре 50х50.
    Не делайте так больше, пожалейте инструмент!
    Если при работе начинают обороты падать, уменьшайте подачу.
    Тише едешь - дальше будешь! :victory:
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Недостаточно опыта видимо.
    Родной диск хоть уже бывалый, но пилил ка-то странно. То, как по маслу, то колом стает.
    Не посоветуете, как правильно выбирать диски для продольного и поперечного резов. Может быть производителей.
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Тут я пас. Есть отдельные темы про выбор. Поройтесь в соответствующих темах или там поспрашивайте.
  8. HECHOCHbIU
    HECHOCHbIU
    HECHOCHbIU
    А можно тупой вопрос? По циркулярке. Когда-то много использовал Skil при ремонте дома, вопросов никогда не было, что ей только не пилил. Сейчас взял новую макиту 5008 под 210-й диск, стал пилить дюймовку 100-ку на козлы - не могу распилить доску поперек до конца. Не дорезает миллиметров 5, останавливается. Пару часов туплю, не могу сообразить что не так, бред какой-то. Глубина реза 40, поднятие кожуха не решает вопрос.
  9. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    улучшить козлы и уменишить подачу, Вы доску изгибаете вперед, пропил сжимается и зажимает расклинивающий нод или (и) диск - опасно, можно получить обратный удар, кум так палец себе отрезал
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У Макиты 5008 нет расклинивающего ножа.
    Расчёт сделан на то, что скорость подачи будет такой, что за счёт мощности двигателя и числа его оборотов диск успеет отпилить доску до начала своего заклинивания ею.
    Диск острый? Нигде не успели его затупить?
    Потому как излишняя подача часто встречается при работе тупыми дисками, чтобы таким образом поднять упавшую производительность работы. На значительное же снижение при подобном способе работы ресурса пилы внимание обычно никто не обращает.
  11. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    там дальше "или" было
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А по поводу "или" в моём предыдущем сообщении тоже было написано:)
  13. Vadimgiam
    Vadimgiam
    Vadimgiam
    Всем привет. Купил себе летом б/у пилу Makita 5704. Это моя первая дисковая пила. Пока пилю старые доски на дрова, в следующем году буду делать садовую мебель и т. д. Периодически сталкиваюсь с проблемой обратного удара (примерно на 2/3 пропила) при поперечном резе, расклинивающий нож не спасает. Я так понимаю, что это из-за того что доска прогибается и зажимает диск. Посоветуйте пожалуйста способ как правильно располагать доску, чтобы не было этих проблем.
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Было пару раз на весу. Стал подкладывать под отпиливаемый отрезок упор, чтобы доска почти лежала ни нём. Пока больше не было
  15. Vadimgiam
    Vadimgiam
    Vadimgiam
    Спасибо, попробую.
