1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Приёмы работы ручной дисковой электропилой
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем blandin, 26.10.10.
  1. 060170
    060170
    Толщина расклинивающего ножа 1.8мм диск родной 2мм пропил ..если вы диск толще поставили и нож слегка подогнут к одной стороне то может и прихватывать при зажиме. я стараюсь диски брать 2мм все нормально пока. есть диск по ламинату 2.6 но я им по шине пилю
  2. Vadimgiam
    Vadimgiam
    Vadimgiam
    у меня диск Атака, по размерам и количеству зубов полный аналог макитовского, так что вряд ли причина в этом. Сегодня подложил доску под ту, которую пилю и вроде получше стало.
  3. iVasiliy
    iVasiliy
    iVasiliy
    Народ объясните пожалуйста в двух словах, почему при работе с циркулярной пилой рекомендуют настраивать глубину пропила на 3-5мм ниже заготовки?
    Если при пилении свободный край заготовки висит и ничего не мешает опустить диск на всю глубину, чем это хуже?
  4. mon
    mon
    mon
    Харьков
    При таком вылете диска меньше вырывов на доске. Хотя фанеру, в некоторых случаях, рекомендуют наоборот пилить на полный вылет диска.
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Да нет, фанеру как рас рекомендуют пилить в два прохода, дабы избежать выровы. Я пробовал в один проход, рвёт края, а вот в два прохода края чистые, делаю так всегда.
  6. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Осенними вечерами готовлюсь к весенним работам на даче. Хочу очередной хозблок возвести для временного хранения урожая и ручного инвентаря.
    Имею остатки со стройки дома - клеенный брус 200mm*180mm и длиной 2.6 метра.
    2020-11-06_19-52-44.png Есть задумка распустить такой брус (10 шт.) на 200мм*90мм.
    Имею дисковую пилу Makita 5903R. При диаметре диска в 235mm, глубина пропила 65mm. Понимаю, что и за два прохода с обеих сторон я не распилю вдоль брус. У меня еще и электрическая цепная пила имеется Makita. Но у нее широкий рез. Может обычной ручной ножовкой допилить оставшийся перешеек?
    Подскажите варианты.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У меня на Тритоновской циркулярке с таким же размером диска максимальная глубина пропила - 85 мм.
    Наверное и у этой модели Макиты такая же...
    Лучше уж сабельной пилой.
    Если время выполнения работы не ограничено, то при наличии достаточно мощного электролобзика этот слой толщиной 30 мм можно пропилить и им. Потребуются, правда, пилки, рассчитанные на пиление минимум 115 мм древесины.
    В любом случае, поскольку часть древесины превратится в опилки при пилении, возможно, что и строгать/шлифовать поверхность распила придётся, толщина полученного материала в 90 мм не получится. Хорошо, если выйдет 87-88 мм...
  8. al2375
    al2375
    al2375
    Всем привет купил вот такую циркулярку Makita 185mm 1200W Corded Circular Saw HS7000SP Makita-1200W-HS7000SP.jpg
    Задача распилить клееную фанеру сбитую гвоздями примерно размер гвоздей 100 мм длинной, т. е. довольно толстые они кажись 3-4мм толщиной. Справшиваю я потому что очень боюсь кик бэка ну это когда пила зацепляется бьет назад и может ногу порезать.
    У меня есть еще сабельная пила 650W ей как бы безопаснее и она пилит но ужасно медленно.
    Что пилим: пилим фанерные паллеты. Между верхним и нижним слоем блок из слоеной фанеры в много слоев к которому прибиты листы. Размер кусков фанеры этого блока 10x25 см их примерно 7 -10 листов по 12-15мм скленых и сбитых 6 гвоздями. Вот я пилю сабельной пилой и что-то долго времени уходит на распил. Стоит или нет пытаться это сделать циркуляркой? Вроде как она помощнее 1200W, но очень боюсь кик бэка и остаться инвалидом. Смотрел видео и у людей кик бэки бывают на сучках а тут гвозди.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При грамотном расположении при проведении стандартного пиления в плоскости вращения диска не должно быть никаких частей собственного тела и предметов, которые ни в коем случае не должны соприкасаться с вращающимся диском.
    Ко всему прочему, у пильных дисков иногда с зубьев отлетают напайки. Если это произойдёт при расположении разрушившегося зуба не внутри массива древесины, а в воздухе, то оторвавшаяся напайка полетит как пуля. Всё в той же плоскости вращения диска, пока не долетит до чего-нибудь, в чём можно увязнуть или срикошетить с уменьшением скорости полёта.
    Т. е. пропиливаемая толщина 84 - 150 мм?
    Лучше уж обзавестись более мощной сабельной пилой с соответствующим полотном, на крайний случай - цепной электропилой. Во втором случае, правда, достанет заточка цепей после их попадания по гвоздям .
  10. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Есть диски для дерева с гвоздями, у девольта к примеру...
  11. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Есть, но все равно, я не могу себе представить даже, как я, зная что там гвозди, сам, добровольно буду туда тыкать пилой...:flag::faq:
    ЗЫ. Знаю что можно, но я столько не выпью :close:
  12. al2375
    al2375
    al2375
    Ну так люди пилят деревянные палеты с гвоздями сабельными пилами (я правда не совсем понимаю нахрена он такой хреновый паллет пилит). Хотя я уже который раз думаю распилить вокруг гвоздей и там уж этим остаткам фанеры найду какое либо применение.
    Долго уж очень пилиться блок и проще купить готовую фанеру.
  13. al2375
    al2375
    al2375
  14. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Зачем? не проще сразу взять гвоздодер подлиннее? Если на дрова, то можно и не по гвоздям пилить. А другого прменения для досок с кусочками гвоздей и придумать не могу...
  15. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    садовое товарищество Академический
    Подскажите по работе с нижним защитным кожухом.
    Он у всех пил не фиксируется в открытом положении?
    Как пилить брусок 50х50 под 45град?
    Этот кожух под углом не открывается. :(
