1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Приёмы работы ручной дисковой электропилой
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем blandin, 26.10.10.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Помочь ему открыться.
  2. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    садовое товарищество Академический
    @ВладимирК, получается держать все время надо. 45град, конец бруска и пружина закрывает защиту обратно.
    Потом 6кг и три руки надо чтоб держать пилу и защиту.
    Фиксации бывают у пил?
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Не бывает, это грубейшее нарушение ТБ. При определённом навыке кожух вполне нормально удерживается имеющимися конечностями. Как и при торцевании, при отрезке небольших кусочков
  4. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    @Crishnic, подскажите порядок действий плиз по флажку защиты
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    У меня с задним выхлопом, но тут думаю тоже не проблема. Правой рукой держите за основную ручку, с кнопкой. Левой, большим пальцем язычок защиты до упора отводите, и не отпуская, кладёте руку на кожух, мизинец и безымянный оказываются на второй рукоятке. Режете.
  6. alekor333
    alekor333
    alekor333
    Друзья, подскажите пожалуйста: имеется дисковая пила бош gks 190 (профи).
    Так вот при пилении по направляющей иногда по непонятным причинам рез получается не перпендикулярным - это заметно глазом. А бывает все ок. В отзывах читал что неперпендикулярным резом грешат бошы. С чем это может быть связано?
  7. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Доброго времени суток. Парни подскажите, есть Макита 5704, задача - распустить несколько десятков 50ток вдоль, диски матрикс пробовал 24 зуба и 48, пилят с одинаковой скоростью. Подскажите опилки такие должны быть или крупнее ?
    IMG_3252.JPG IMG_3254.JPG .
    Думал диск затупился
    IMG_3257.JPG IMG_3259.JPG IMG_3261.JPG ,
    ставил новый опилки такие же мелкие.
    Почему интересуюсь, пила едет неравномерно, то быстро, то как будто кто за хвост держит, хоть подталкивай может такое быть если доска поведёная, не то что бы пропеллер, но кручёность имеется
    :faq:?
  8. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Хорошие опилки. И из-за кручености конечно же диск будет прижиматься то к одной "стенке",то к другой, а это уже трение, торможение. Еще и неровная кромка, по которой идет параллельный упор, тоже приводит к торможению...Если вылет диска настроен на полные 66 мм, уменьшите до толщины доски+ 2-3 мм, чуть полегче пойдет. А вот кромку только рубанком подровнять можно, или пилить по черте, с рук, и может даже рез ровнее станет, если кромка действительно кривая.
    Глянул фото поближе, кромка действительно сильно кривая местами. Скорее это и есть Ваша проблема.
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    ровность особо не важна, мне этими отрезками надо поднять высоту балок, сделанных из 50х150 досок до 200мм, чтобы слой утеплителя стал 200мм Поднятие балок ..PNG .
  10. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Тогда отрегулируйте вылет диска, и фигачьте на глаз, без упора. Повеселее пойдет работа.
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    :hndshk:, как попробую, отпишусь .
  12. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @Hasik74,
    для пиления досок вдоль нужен спец диск, на 12 зубьев.
    Например макита B-13683
    Нет ли у вас в сети просадки напряжения? Для многого эл. инструмента это очень важно. Если стройка впереди еще длинная, стоит приобрести сбилизатор напряжения.
    П. с. а утепление делайте верхние 50 мм перекрестно балкам.
  13. white master
    white master
    white master
    Череповец
    @Petro1234, подложите под распиливаемый брусок доску, так, чтобы при начале пиления хвостовик кожуха упирался в её край и поднимал кожух.
  14. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    не нашёл в описании про продольное пиление Снирвапмок.PNG Снирвпмок.PNG ,
    просадок напряжения нет
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    А почему Вы говорите об этих брусках, как об обрезках? На фото распила Вы, вроде, длинные доски пилите. Так и кладите их поперёк лаг, будет перекрёстное утепление.
