1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Приёмы работы ручной дисковой электропилой
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем blandin, 26.10.10.
  1. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    "Норрмальная аккумуляторная" это 30-40 тыщ с акками, увольте-с. Не должна пила столько стоить.
    Неолазер - пила отличная.
    Не 7 к, дешевле гораздо
    Аппарат чёткий. Да, рез не совсем в зеркало (надо будет еще попробовать другой диск), но для стыковки поверхностей качество достаточное. Узлы все жёстко фиксируются, платформа литая, рез не уводит, выставил 90 градусов - получишь 90 градусов. Короче: доволен.
    У нас тут речь о циркулярке, а не о цепной.
    И резать я пробовал мебельный щит, а не сырое бревно
    Именно болтать и обучен. Эта тема называется "циркулярная пила", а не "невероятная кухня Деда Саши на другом сайте"
    Да на массиве много срани бывает. Сучок, растущий против движения фрезы. Направление волокон против движения фрезы. Торец. Пильный диск все это выравнивает в зеркало, а фрезер может подосрать. Калёвочной фрезой в меньшей степени, прямой обгонкой - в большей.
  2. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    Тсссс, не вспугни! ;)
    пожалейте модераторов, им опять тему чистить...
    Kress Duo - два в одном! :hello:
    задачи, у всех опять же разные. мне все таки кажется для пила первичней диск, а привод уже вторичней.
    впрочем, могу по дилетантству своему заблуждаться.
  3. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Я вот представил себе... Зайдет (условно) сюда Акунин... А ему в ответ -ты никаких шыдевров не писал, ведь печатался в другом издательстве, а не на этом форуме...
    Ну и на подумать, фотка... Есть у меня наблюдение, что циркулярка не может думать... Да и чушшшь писать не обучена... В чьих руках окажется, такой и будет результат ...
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
  5. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Точнее, это не оригинал, а resize. Полноразмерные фото у правообладателя. Я им не являюсь, и нигде этого не утверждал.
    Задолго до 2012г (точнее не помню) на известном видео хостинге был ролик "колхозный форматник". Там парень поставил две пилы навстречу по фирменной шине, и добился точной линии реза у обоих. Что гарантировало отсутствие сколов.
    В 2015г я сделал шину на ламинатине, с алюминиевой нижней направляйкой шкафа-купе Аристо. Каждый адаптер под пилы на 4 подшипниках лёжа. Адаптеры из уголка Ст3, на сварку. Емнип на МС (могу ошибаться) я выкладывал много фоток на эту тему.
    То, что заглохла тема по ссылке реза ЛДСП, это логично. Стоимость реза в конторах смешная, и целиком лист все равно покупать глупо, в силу большого размера. А на полноценном форматнике его напилят точно, быстро, и без тех же сколов.
    На Ганзе я выкладывал саморез, выпиленный надфилем, закалённый и отполированный вручную. Трудоемкость два дня. Каждый может прикинуть стоимость такого изделия, и экономическую целесообразность изготовления.
  6. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    любопытствую спросить, а ЭТА, надежная или недорогая? ;)
  7. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Тот паровозик можно уменьшить до одной пилы. ЛЮБОЙ пилы. Первый проход обратным ходом с заглублением 2мм, второй -прямым ходом напрорез.
    Вопрос -при чем здесь бренд пилы?
    Насчёт надёжной и недорогой пилы отдельный вопрос. Зачем именно такая? Вот ненадежную и дорогую советовать сильно проще.
  8. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    В очередной раз порадовался на качество реза хорошей циркуляркой и в очередной раз поплевался на качество поверхности после обгонных фрез, за которыми, как аккуратно и постепенно ни снимай, приходится дошлифовывать...
  9. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Ну что ты будешь делать! То пила была плохая, терь фрезы.
  10. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Дело не в качестве фрез, а в свойствах древесины, я об этом говорил уже. Зубья диска могут забрать гладко, их много и они мелкие. Фреза же, прошедшая иначе как вдоль волокон, непременно оставит дефекты той или иной глубины. Поэтому массив всегда нуждается в дошлифовке.
    Потому все и перешли на мдф
  11. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    сомнительное утверждение. люди вон, из мебельного щита, во всю...
    может, оборотов прибавить, чтобы чаще "грызла"?
  12. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Я всегда на максимальных работаю.
    И кстати на мебельный щит перешли потому же. Простые прямые ламели, без изгибов, без сучков. Только вот радости-то от того щита... видно же, что не естественная древесина. Еще и трескаются и распадаются по склейкам иногда. Клеёная древесина вообще фуфло по свойствам, помню как-то сделал древко алебарды из клеёного бруска, так оно разлетелось от первого же лёгкого удара.
    Если что, я тут не жалуюсь, просто делюсь наблюдениями.
  13. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    потому как, склейка скорее всего поперечная была, как у всего кругляка из леруа, например.
    а я вот делал древко пики из карниза для штор, по сию пору живо.
  14. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    разве, что трескаются и распадаются по склейкам, а так, гораздо стабильней массива. и материал, для сделать здесь и сейчас, без комланий.
  15. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Вот к примеру купил я мебельный щит из сосны.
    Когда мне его отрезали, я посмотрел - всё хорошо, ровно, чётко, завернули в плёнку, повез домой. Выгрузил, распаковал, подготовился к работе, смотрю - тут крутануло дугой, там трещина, о каком качестве может идти речь... Потом по ходу работы еще трещины открылись. Хорошо хоть щит мне нужен был на крышку сундука, которую сверху накрыли тканью. Там пофиг. И я его на рейки с внутренней стороны проклеил-прошурупил, чтобы никуда его больше не изгибало. Но ни на какие серьёзные изделия такое использовать нельзя.
