1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Монолитный дом из полистиролбетона
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Alexander P., 26.10.10.
  1. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Вот ссылка на албетон https://www.allbeton.ru/forum/topic10072-925.html, первое моё сообщение от 18 марта 2010г.
    Там я зарегестрирован под ником Poul. К сожалению, модераторы потёрли форум, потому что там был сильный срач между сторонниками и противниками ПСБ. Так что аргументов не осталось, остались только выводы, которые я смог сделать из этой "дискурсии". Очень срачный форум этот аллбетон.
    Вывод был следующий: работать будет только горизонтальная арматура, так же, как в кирпичной кладке.
    В итоге я отказался от арматуры и съёмной опалубки. Несъёмная опалубка и микроармирование фиброй, на мой взгяд это оптимальный вариант.
    ЗЫ. Надо будет им говнеца на вентилятор подкинуть, рассказать на аллбетоне, как я дом построил! :)
  2. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Есть: Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры https://www.npmaap.ru/possnips.html
    там расчет идет для бетонов плотностью 800 и выше.
    Все что ниже 800, с арматурой не работает. Грубо говоря, под нагрузкой, арматура просто "раздавливает" окружающий слой бетона, утрачивается сцепление и мы имеем отдельно бетон и отдельно железо. Плотности бетона не хватает, что бы "обжать" и "удержать" арматуру. Теряется главный принцип железобетона - совместная работа.
    Если "на пальцах": попрбуйте взять пару длинных кусков пенопласта и зажать между ними металлический прут, а потом приложить изгибающее усилие к этой конструкции. При небольшом усилии прут просто сомнет пенопласт. Где то так.
    Именно так.
  3. e10031974
    e10031974
    e10031974
    Саранск
    Ок. спасибо.
    решение строить из псб пока не пропало, но все время хочется перестраховаться. перекрытия ведь жб и кровля и снег и два этажа с мансардой. страшно:)
  4. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    ЖБ каркас, который будет нести перекрытия и крышу, спасет вас от всех страхов :)
    Тогда и стены можно лить не из конструкционного материала.
  5. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Alexander P. Что-то давно в эфир не выходишь, не чем не хвастаешь?
  6. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Привет!
    Хвастать особо нечем. :( Проклятый мировой кризис докатился и до наших окраин. Зарабатывать стал меньше, соответственно и стройка затягивается.
    Прошлый сезон закончил строительством "временного" забора. Забор сделал из лиственицы, с таким рачётом, чтобы потом эти доски можно было использовать. Хочу из них потом дорожки в саду сделать. Листвяк был сырой и тяжёлый, но за зиму вымерз и высох. Думаю, что этот забор у меня пару - тройку лет простоит, пока я кирпичный поставлю.
    Купил в прошлом году в Японии на аукционе маленький фронтальный погрузчик. Повёлся на его дешевизну и получил большой геморой. Двигатель был конченный, пришлось делать капиталку. Запчасти искал по всему миру, шатун купил в штатах, кольца в Сингапуре. Пока отремонтировал машинку - наступили холода. Весной, когда начал заводить его, увидел что потёк топливный бак и вся солярка на полу. Сейчас опять отвёз его в автосервис. Просто так бак из него не вытащить, надо двигатель снимать. :no:
    Ещё одна неприятность случилась прошлой осенью, когда я собрался сделать отверстия в перекрытии погреба, чтобы подвести к тепловому насосу трубы со скважин. Нужно было сделать два отверстия через стяжку с трубами тёплого пола. Достал схемы укладки, сделал на полу разметку, начал сверлить и естественно пробил трубку ТП. После того, как все матерные слова были сказаны и я немного успокоился, то вспомнил, что именно в этом месте я лично, своими руками изменил укладку труб а на схеме это не отметил! Самое смешное, что перед тем как заливать ТП, мы сделали эти два отверстия в перекрытии, а потом джамшуты закрыли их утеплителем и залили бетоном! Тогда все посмеялись над тупыми джамшутами и над собственным склерозом. Решили, что потом легко просверлим новые руководствуясь схемой укладки труб.
    Ещё один "подарочек" жда меня уже весной. Я планировал переехать в деревню в конце апреля вместе с бригадой отделочников и заняться внутренней отделкой. Но из-за нехватки финансов сроки сдвинулись на 1,5 месяца. Сам то я переехал в деревню, а вот строители только сейчас начинают заезжать.
    Естественно, что ходить в сортир на улицу мне не захотелось, и я быстенько собрал каналью и умывальник, опять же по "временной схеме"! Тем более что канализация у меня от старого дома осталась рабочяя. Это я так думал, потому что после пожара разобрав завал, я закрыл выход канализации, чтобы строительный мусор в него не попал. Когда собирали трубы канализаци в новом доме, то даже проверили работоспособность системы сливая в неё воду. Мозгов взять фонарик и посмотреть, что делается в вертикальном участке трубы, оставшейся от старой системы - не хватило! А там оказывается лежала расплавившаяся во время пожара пластиковая гофра от унитаза. Она закупоривала выход в септик почти полностью. Осталась маленькая дырка, в которую вода уходила спокойно, а вот дерьмо - увы! Всякое шаманство, с помощю которого я пытался добыть этот кусок пластмассы не помогло. Пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству при помощи экскаватора. Операция длилась четыре часа и прошла успешно. Теперь можно гадить!
    Сегодня или завтра должны заехать отделочники и электрик. Начнём работы со второго этажа. Надеюсь к осени перевезти семью в деревню.
    Забор.jpg Shibaura.jpg труба ТП.jpg каналья.jpg каналья 2.jpg каналья 3.jpg каналья 4.jpg
  7. Terekhov
    Terekhov
    Terekhov
    Иркутск
    Александр, подскажите каких размеров профиль Вы использовали для монтажа несъемной опалубки для СМЛ, профиль стоечный и направляющий.
  8. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Профиль КНАУФ стоечный ПС-2 50/50 0,6 L=3,0м
    Профиль КНАУФ направляющий ПН-2 50/40 0,6 L=3,0м
  9. Terekhov
    Terekhov
    Terekhov
    Иркутск
    Александр, а где можно подсмотреть узел оконного и дверного проема?
  10. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Где-то в теме я уже описывал этот узел. Ничего особенного там нет. На первом этаже по всему периметру идёт армопояс. На втором этаже никаких перемычек над окнами нет. Просто заливали ПСБ и всё.
  11. Terekhov
    Terekhov
    Terekhov
    Иркутск
    Тему Вашу не один раз прочитал, спасибо, много нужного почерпнул! Имел ввиду профиля с каким шагом монтировать там где проемы под окна и двери? На стены помню стойки через 400 мм, а бруском 50х50 стойки через 600 мм крепили?
  12. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Ничего не понял из этой фразы. :flag:
    Стойки находятся друг против друга. Вот между собой их и крепили деревянными брусками, чтобы во время заливки опалубку не распёрло. Так же во внутрь профиля вкладывали рейки напиленые из доски дюймовки. для того, чтобы СМЛ лучше держался, когда его саморезами к профилю прикручиваешь. Если рейки во внутрь профиля не вкладывать, то во время заливки СМЛ отрывался, потому что металл профиля тонкий и саморезы не выдерживали давления массы бетона. А когда прикручиваешь лист СМЛ чрез профиль к деревянной рейке, хрен куда он денется.
  13. Terekhov
    Terekhov
    Terekhov
    Иркутск
    Имел ввиду бруски по вертикали через 60 см делаем? Т. е. скрепляем м/д собой стойки через 60 см ?
  14. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    А, теперь понял! Да, примерно так.
  15. Terekhov
    Terekhov
    Terekhov
    Иркутск
    И все-таки насчет проемов оконных - ставили стойки, зашивали СМЛ и деревянные распорки устанавливали?
