1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Монолитный дом из полистиролбетона
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Alexander P., 26.10.10.
  1. Uralrs
    Uralrs
    Uralrs
    Трехгорный
    Вот прошу оценивать мое строительство, критика приветствуется https://www.forumhouse.ru/threads/198890/
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
  3. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Намокает.
    А кирпич или сайдинг не намокает?
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Кирпич намокает и неизменяет форму.
    Сайдинг? пластик намокает и снаружи.
    СМЛ намокает и может изменить форму, прогнуться, и остаться так навечна.
    Надо очень хорошо делать каркас для опалубки чтобы СМЛ не повело во время заливки и после.
  5. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Я когда изучал СМЛ, пытаясь понять насколько им можно пользоваться, пришел к выводу, что проблема у него только одна - отсутствует единый стандарт на материал. Всяк производитель стремиться снизить издержки, посему кетайцы добавляют в него кучу дешевых материалов, которые отрицательно сказываются на его характеристиках. Сказки про кусок СМЛ, который месяц проплавал в банке и с ним ничего не случилось - это разговор ни о чем. Возьмите целый лист и прикрутите его к жесткому каркасу, оставьте на месяц на улице и посмотрите что будет. Проблема не в том, что он набирает воду, а в том, что при наборе воды его линейные размеры увеличиваются, соответственно в местах крепления возникают точечные напряжения. Материал, в который производитель не пожалел фибры и не стал добивать перлитом, достаточно эффективно перераспределяет напряжения на всю площадь листа, что снижает риск образования трещин. Там же где много перлита (а он впитывает до 400% воды от своего обЪема ;)), и где нет фибры - все выглядит очень плачевно. Однако понять кто и что в реальности продает нет никакой возможности. Посему, это игра в рулетку, в которой выигрывает только казино ;)
  6. Zav111
    Zav111
    Zav111
    Чтоб прогнулся нужно очень постараться или просто схалтурить. Заливайте равномерно и будет вам счастье. Очень хорошо желательно делать всё, не только каркас.
    С СМЛ вообще больше никогда не свяжусь :no:
  7. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Не надо делать опалубку из СМЛ. LogRus, прав на 146% ! Это лотерея, повезёт - не повезёт с качеством?
    Кстати, я разобрался, почему у меня потрескалась штукатурка в местах крепления листов СМЛ к профилю.
    Потрескалась она не везде. На втором этаже меньше, чем на первом. На первом этаже есть места, где трещин нет совсем. Оказалось, что трещины пошли там, где смесь ПСБ не попала во время заливки во внутрь профиля. Т. е. там остался воздух. Это говорит о качестве заливки руками джамшутов без контроля со стороны заказчика! Там где я или прораб контролировали процесс, трещин нет. На втором этаже во внутрь профиля вкладывали деревянный брусок, соответственно там меньше пустот получилось.
  8. Zav111
    Zav111
    Zav111
    Тем кто сомневается про СМЛ рекомендую почитать.
    https://www.forumhouse.ru/threads/11703/page-7
    Если бы раньше почитал эти ужастики :mad:, сам бы не попал.
  9. Zav111
    Zav111
    Zav111
    Сказал(-а) спасибо: Голубев.
    Спасибо за Спасибо. Если бы в своё время мне кто нибудь дал такое почитать, вряд ли стал бы экспериментировать на себе, а сказки про хороший (премиум) и плохой (стандарт) СМЛ это просто сказки, его можно использовать там, где не нужно шпаклевать стыки. Один мой знакомый на даче оббил им теплицу и летний душ и самое интересное стоит уже 2 года и ничего ему не делается - там ему и место :)
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Почитал Я ужастики вовремя) Плюс послушал жену которая в стройматериалах работает давно, нарекания на СМЛ выслушивает давно, меняет поставщиков давно, результат тодже, вывод СМЛ в топку. Есть очень хорошие марки ГКЛ у КнауФа, намного технологически лучше СМЛ, хотя и стоют в два раза дороже, но как говорится, покрасил и забыл)
  11. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    В свободное от косьбы травы и воспитания сына время, потихоньку почти доделал временную лестницу.
    Заштукатурил жидкими обоями silk plasters одну комнату и начал стелить на втором этаже полы из ПВХ-плитки.
    IMG_20130602_144031.jpg IMG_20130706_164456.jpg IMG_20130706_164439.jpg IMG_20130706_164103.jpg IMG_20130706_142317.jpg IMG_20130727_170448.jpg IMG_20130727_170437.jpg
  12. Ivan96
    Ivan96
    Ivan96
    Всем доброго времени суток!
    Строительство дома по монолитной технологии с использованием СМЛ в качестве не съемной опалубки я веду с мая 2011 года, монтаж опалубки и заливку проводили в прошлом году (2012), на сегодняшний день готовим фасад под окраску фасадной структурной краской.
  13. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Очень интересно! Расскажите по подробней.
  14. Ivan96
    Ivan96
    Ivan96
    За прошедшую зиму лопнул один лист на фасаде и один лист в приходный. Остальные целые но есть листы которые руками лучше не трогать, осыпаются.
    Каркас из потолочного профиля 60х27 через 400мм. Заливка пенобетоном плотностью 600.
    Сейчас пробные 6-8 кВ. м готовим под структурную фасадную краску, шпаклюем швы "изофиксом" (от бергауф) по серпянке, предварительно прогрунтовав всю плоскость глубокопроникающим грунтом.
    За тем будем наносить пигментировный грунт в цвет краски и после просушки красить валиком.
    Влагомер воткнутый в СМЛ говорит что в листе более 60% влаги, в массиве стены 14%.
  15. Ivan96
    Ivan96
    Ivan96
    СМЛ покупал самый дешевый, 8 мм 1220х2500мм по 220р за лист.
    На этот риск шел сознательно, прочитав все посты про СМЛ.
