1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Монолитный дом из полистиролбетона
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Alexander P., 26.10.10.
  1. strannik
    strannik
    strannik
    Щекино
    А вы креститесь что бы не казалось, у него все по уму сделано.
  2. Pashid
    Pashid
    Pashid
    Хабаровск
    Хорошая тема! Радует, что на форуме стали появляться хабаровчане и тем более с отчетами. Прочитал пока через строку (глаза закрываются, да и вставать в шесть утра), завтра перечитаю и задам уже сейчас возникшие вопросы.
  3. Pashid
    Pashid
    Pashid
    Хабаровск
    Доброй ночи! Только добрался до компа!
    Начну мучать Вас:):
    По гаражу:
    1. Гараж строили по проекту?
    2. Высота гаража?
    3. Где заказывали сэндвичи?
    4. Зачем такая толстая плита?
    5. Понравилось решение с напольным покрытием. Где столько битой плитки взяли?
    6. Планируете отапливать гараж?
    По системе отопления:
    7. Не знаю правда или нет, но неоднократно слышал, что метаполовые трубы категорически не рекомендуют заливать в стяжку для устройства ТП, потому как со временем они начинают течь из-за механических микроповреждений, полученных от трения о стяжку при изменении температуры (постоянное сжатие/расширение). Что Вы об этом думаете?
    8. ТН лично для меня спорный вопрос: затраты на его установку плюс возможное отсутсвие ожидаемого эффекта из-за неквалифицированной установки очень пугают. Вы знаете кого-нибудь в Ха с уже работающим ТН?
  4. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Приветствую!
    Итак, по порядку:
    1. Да, проект нарисовал знакомый. Правда он проектирует промышленые объекты, поэтому запас прочности он заложил такой, что сверху можно ещё три этажа ставить.
    2. Высокая сторона - 3 метра, низкая - 2,2 метра.
    3. Ответил в личку, чтобы не рекламировать тут.
    4. Минимальная толщина плиты - 50мм. Я сделал 100мм. Разница в цене - 6тыр.
    5. В любом магазине торгующем плиткой можно взять битую, либо даром, либо за копейки.
    6. Нет. Тепла от машин должно хватать до следующего утра. В крайнем случае можно влючить эл.обогревтель на часок.
    7. Я такого не слышал. Посмотрим, время покажет.
    8. Да. Компания "Континент-Тау".
    Спрашивайте ещё!
  5. Pashid
    Pashid
    Pashid
    Хабаровск
    1. Он у Вас остался? Вы не могли бы выложить сканы или дать мне его для копировки?
    4. Я по фотографии смотрел, там кажется гораздо толще. Я еще удивился ее маленькой стоимости:).
    8. Это установщики? Вы пообщайтесь с их клиентами, тогда будет полная и ясная картина. Правда Вам уже обратной дороги нет:).
    Главный вопрос по гаражу забыл: сколько работа стоила, если не секрет конечно.
  6. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    1. Нет. Рисовали на коленке, в тетрадке. Боюсь, что не найду уже.
    8. Нет. Я понял Ваш вопрос и ответил на него в той форме, в какой он был задан.
    Третий год у них работает два ТН. Отопление, охлаждение, ГВС. Офис 400м2
    Стоимость всех работ по гаражу - 71400 руб.
  7. Pashid
    Pashid
    Pashid
    Хабаровск
    1.Профильные трубы помните какие использовались?
    8. У них тоже скважины или горизонтальное заложение контура в землю?
  8. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    1. Три размера труб: 120 х 120, 80 х 80, и 60 х 60.
    2. Две свкажины. К ним можно съездить и посмотреть. Я крайний раз был у них в январе этого года, когда мороз был -30 и ниже. Специально заглядывал под столы - искал эл.обогреватели. Не нашёл!
  9. Pashid
    Pashid
    Pashid
    Хабаровск
    1. На фото плохо видно как закладные с пяткой под трубы увязывались с плитой?
    2. Не, я лучше следующей зимой к Вам заеду в -30, у меня все равно в планах на следующий сезон только гараж и коробка с крышей. Вы кстати где строитесь?
  10. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Вот на этой фото лучше видно.
    Дом в с. Свечино. Это 10 км от Галкино. Welcome!
  11. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Только что вернулись из деревни. Ездили в гости к друзьям и заодно на разведку, на свой участок.
    Слов нет - полная .опа!! Копать, не перекопать!
    Послезавтра поедем откапываться. На пару дней работы хватит.
  12. Ольга-новичок
    Ольга-новичок
    Ольга-новичок
    Приморье
    Здравствуйте!
    Очень полезную информацию увидела. Подскажите, я пока совершенно не разбираюсь в технологиях, но прочитала, что для своего дома Вы использовали несъемную опалубку.. это технология "Изодом"? или что-то другое?
  13. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Здравствуйте Ольга!
    Нет, технология "Изодом" - это немного другое. В "Изодоме", в качестве опалубки используют пустотные пенопластовые блоки, во внутрь которых устанавливают арматуру и заливают тяжёлый бетон. Получается такой "пирог": пенопласт - бетон - пенопласт.
    Я использовал в качестве опалубки СМЛ (стекломагнезитовый лист). Ставили каркас из профиля для ГВЛ, обшивали его СМЛом и во внутрь заливали полистеролбетон. В итоге получились стены из "тёплого" и прочного материала обшитые с двух сторон материалом, готовым под отделку.
  14. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    За несколько последних дней декабря в Хабаровске выпала пятимесячная норма осадков. Таких снегопадов не было последние 30 лет. Снег выпал слоем 60 см.
    Сегодня ездили с тестем разгребать снег. Температура за бортом - 28С.
    Первым делом пришлось отрыть карман на обочине, чтобы поставить машину.
    Потом копали дорожку до дома. Когда попали в дом, поняли, что за один день нам такой объём не осилить. Очистили первый этаж, заглянули на второй и на этом успокоились. На всю работу с перекурами потратили 4 часа. Ближайшие несколько выходных буду заниматься фитнесом с лопатой.
    Разочаровала меня теплица компании "Воля". Оказывается, что слой снега в 60 см она не выдерживает. Очень жаль, у нас были большие планы на весну.
  15. zhir
    zhir
    zhir
    У моего друга на даче такая же теплица и также сложилась от снега. Надо было по осени поставить внутрь распорки из пары досок.
