1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Монолитный дом из полистиролбетона
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Alexander P., 26.10.10.
  1. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Ну да, надо было. :(
    Последние несколько лет, а если точнее - то 30, таких снегов у нас не было. Думал, что пронесёт. Не пронесло.
  2. romeos76
    romeos76
    romeos76
    Уссурийск
    1. Да, проект нарисовал знакомый. Правда он проектирует промышленые объекты, поэтому запас прочности он заложил такой, что сверху можно ещё три этажа ставить.
    2. Высокая сторона - 3 метра, низкая - 2,2 метра.
    3. Ответил в личку, чтобы не рекламировать тут.
    4. Минимальная толщина плиты - 50мм. Я сделал 100мм. Разница в цене - 6тыр.
    Здравствуйте! Мне понравился Ваш гараж на две машины. Вернее в нем я увидел воплощение своей идеи. Дело в том, что въезд в гараж я могу спланировать только так как у вас: с заездом в него с угла в 90 градусов. По прямой въезд для двух машин не сделаешь из-за электростолба. Поскольку проектировал гараж вам знакомый проектировщик, не могли бы Вы узнать у него можно ли при заливке плиты фундамента оставить в ней проем для смотровой ямы под одной из машин. Каковы у Вас размеры проемов для рольворот? От какого производителя? Отвечая на вопрос о высоте гаража в передней части, я так понимаю вы имели в виду точку над крышей, а не высоту ворот? Не знаю какая вторая машина у вас, а у меня Дэлика с люстрой на крыше. Какова ширина проема? Сейчас гараж неотапливаемый. У Вас случайно там нет термометра? Интересна разница температур: на улице -30, а внутри ? Буду благодарен за информацию.
  3. romeos76
    romeos76
    romeos76
    Уссурийск
    Объясните, пожалуйста, назначение выступа в плите фундамента перед левыми воротами. В законченном виде выступ накрыт какими-то досками... ? И еще: сэндвич-панель, судя по фото, закреплена болтами или шурупами к верхней и средней поперечной прожилине. А внизу? Просто стоит на фундаменте? Мне когда забор делали, то каркас тоже из квадратной трубы варили, но внизу профлист крепился к нижней поперечной прожилине.
    Вы, кстати, в гараж не заходили? Как такую снеговую нагрузгу выдержали трубы на крыше? Прогиба нет? Ведь пролет от въезда до задней стены, что-то около 5.60м. получается... Или ровно 6м?
  4. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Я не вижу ни каких проблем, для того, что бы сделать смотровую яму. Конструкция из сэндвич-панелий очень лёгкая, например панель размером 6500 х 1000 мы спокойно переносили вдвоём. Так что излишнее армирование ни к чему. Зря я такую плиту согласился делать. Только лишние затраты. Вернётся товарищ из отпуска, попробую найти у него чертежи.
    Выступ в плите - это колодец скважины, которая досталась мне от прежнего хозяина. Скважина рабочая, от неё в дом под землёй проложен водопровод. Чтобы колодец и плита гаража не соприкасались, пришлось сделать такой выступ. На фото - вид сверху, в верхнем левом углу видно край ворот.
    Размеры проёмов: высота 2400, ширина 2600. Ворота фирмы Doorhan, размер можно заказать любой. Заказывал в Хабаровске, их здесь делают. А вот калитку пришлось ждать из Москвы.
    Термометра в гараже нет, самому интересно сколько там градусов. но чтобы туда сейчас попасть, надо снег копать. Так что в гараже пока не был.На следующей неделе попробую пробраться. Пролёт ровно 6000 мм.
    Внизу сэндвич устанавливается в специальный П-образный монтажный профиль.
    Вроде бы на все вопросы ответил. Если что не понятно - спрашивайте.
  5. romeos76
    romeos76
    romeos76
    Уссурийск
    Это, наверное панель для потолочного перекрытия? Значит, если размер пролета 6м, то свесы спереди и сзади по 25 см. Так? А Что, сэндвичи по любому размеру под заказ могут нарезать?
  6. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Да, всё правильно, только минус 200мм толщина двух стен :). Со стороны ворот свес 200, с задней стороны - 100мм.
    Сэндвичи любого размера по длине, до 12 метров. По ширине - стандарт 1000мм.
  7. romeos76
    romeos76
    romeos76
    Уссурийск
    Вы кому-то в личку дали координаты по панелям. Поделитесь и со мной, пожалуйста, а то сейчас вот поискал у нас в Приморье, так один производитель предлагает по баснословной цене. У них на сайте есть он-лайн калькулятор. Я внес свои размеры гаража. Цена только за панели (не говоря уж о монтаже и фундаменте вышла Итого: 106 257.00 руб. Ваша цена 71400руб. намного гуманнее)
  8. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Что-то кто-то из нас попутал.
    Смета на сэндвичи была на 203 000руб. А 71400 это стоимость работы по гаражу.
  9. romeos76
    romeos76
    romeos76
    Уссурийск
    Извиняюсь. Был не внимателен. Еще раз перечитал. Если не забудете у товарища взять чертежик, буду искренне признателен.
  10. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Не забуду. Боюсь только, что он не сохранился. Чертёж был на тетрадном листочке.
    На фото нормально видно весь каркас. Если нужно, ещё фотки выложу.
  11. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Сегодня опять ездили откапывать дом. Откопал гаражную дверь и попал во внутрь. Градусника в гараже нет, но судя по "шубе", которая образовалась на двери и воротах, там значительно теплее чем на улице! Конденсат наверное от сырого леса, который я купил на стропильную систему и сложил на зиму в гараже.
    Чуствую завтра спина будет болеть. Откапали весь второй этаж, кроме одной комнаты. Сил уже не хватило. Оставили на следующий раз.
  12. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    А я бензиновый генератор 40 минут заводил так что икру на ноге потянул. Залезал на станину, складывался эмбрионом и резко вставал с вытянутыми руками на насочки.
  13. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    У меня для этих целей имеется балончик с эфиром!!
  14. Pashid
    Pashid
    Pashid
    Хабаровск
    Им лучше не злоупотреблять: малообъемный ДВС может не выдержать
  15. ADBOKAT
    ADBOKAT
    ADBOKAT
    Пермь
    Добрый день!
    Очень интересует вопрос?
    Вот Вы залили полистиролбетон. Листы СМЛ хорошо прилипли к нему или нет. Строю подобный дом и думаю прилипнет или нет СМЛ к полистиролбетону.
