1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Монолитный дом из полистиролбетона
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Alexander P., 26.10.10.
  1. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Честно говоря, этот вопрос меня не интересовал. Вертикальные стойки профиля, к которому крепили СМЛ расположены через 400мм, саморезов не жалели, так что держится крепко. А прилипли листы к бетону или нет, какая разница? Главное чтобы от профиля не оторвались во время заливки! Для этого рекомендую во внутрь профиля вставлять деревянные бруски. Отимальный вариант - купить дешёвую, можно необрезную доску дюймовку и распустить её на бруски по ширине профиля.
  2. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Нашёл чертежи. Если надо, отправлю на почту с бОльшим расширением.
    Блин, только что нашёл нормальные чертежи, с расчётами, с разрезами и узлами. Но они на листах формата А3 и в мой сканер не помещаются. :(
  3. Pashid
    Pashid
    Pashid
    Хабаровск
    О! Надо будет у Вас одолжить их и отснять, если можно конечно. С меня коньяк есс:hello:
  4. timhaz
    timhaz
    timhaz
    Чайковский, Пермский край
    а какой плотности у вас полистирол бетон?
  5. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Полистеролбетон марки D400
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Здравствуйте, очень хорошая тема, прочитал взахлеб, сам думаю строить примерно также, заливать полистиролбетоном марки 400-500,
    1 вариант. с несъмной опалубкой, тока хотел наружу шиферные листы плоские а внутрь СМЛ8 (ГКЛ12), при этом каркас делать из бруса двойной толщиной 400мм, типа лесенок сколачивать и ставить перепендикулярно стене на нижний брус обвязки, и сверху обвязку брусом, перекрытие второго дерево сеткой и заливка псб200, (ну у вас теже стойки каркаса из профиля и вы их усиливали брусками).
    2 вариант. со съемной опалубкой, ну типа фанеры обернутой пленкой, на штырях и тд., тоесть таже стена ровная и готовая к отделке, только без СМЛ,шифера,гкл,
    Вобщемто пришол к выводу о надежности ПСБ, и как конструктива и как теплохранителя, и по цене, у нас в Челябинске он стоит 2000-2500 за куб, плюс доставка миксером, или как у нас делают, сразу грузят на заводе в биг-бэг, а на стройке выгружают и разносят, у вас конечно много людей нанято и техники, я себе такого позволить не могу, буду строить одни, ну в лучшем случаи с помошником.
    Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу моих вариантов.
    дом 10*10 и пристрой веранда 2,8, два этажа, подвал готов, перекрыть не успел.
  7. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Вариант с несъёмной опалубкой на мой взгляд более предпочтительней, потому что не нужно снимать и переставлять опалубку вверх. Это отнимает значительное время. Да и отверстия в стене от шпилек потом заделывать придётся. Отделка стены опять же, или это гладкий лист СМЛ, который легко обрабатывается, или бетонная пупырчатая стена с шариками полистерола.
    Насчёт плоского шифера не знаю что сказать. Мне кажется что он слишком хрупкий и тяжёлый. Можно ли в него закручивать саморезы, не подготовив заранее отверстия? Не будет ли он лопаться?
  8. timhaz
    timhaz
    timhaz
    мне тоже все очень нравится. тоже хочу строить и рассматриваю как вариант полистиролбетон.
    Но вот хотел бы сделать так: полистиролбетон заливать хочу в несъемную опалубку. в качестве опалубки использовать со внутренней стороны СМЛ а снаружи выложить сразу облицовочным кирпичем.
    таким образом нет более необходимости отделывать фасад. но не уверен стоит ли так делать .
    толщину полистирол бетона к примеру 30-35см. достаточно ли будет толщины стены для одноэтажного дома 10х14 перекрытоко деревянными балками
    что думаете граждане по этому поводу??
  9. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Интересный вариант! Только я слабо представляю как это сделать.
    Получается так: выложить кирпичную стенку в пол-кирпича на высоту листа СМЛ. Потом подождать какое-то время, пока раствор схватится и только потом заливать ПСБ. Наверно такое возможно, я об этом не думал.
    По поводу перекрытий: ПСБ не может нести точечные нагрузки, поэтому Вам полюбому придётся заливать армопояс под перекрытие. У меня ж/б пустотные плиты с опиранием 150мм держатся нормально.
  10. timhaz
    timhaz
    timhaz
    а если выставить опалубку сразу на всю высоту? инетерсно выдержет ли СМЛ нагрузку. про армопояс я тоже думал. вещь нужная. как думаете по толщине пирога для Урала будет достаточно?
  11. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Этого делать нельзя. ПСБ хоть и лёгкий материал, но большим слоем его заливать нельзя - выдавит СМЛ. Это я проверил на собственном опыте.
    Армопояс не просто нужная - обязательная вещь!
    На Урале говорят похолоднее бывает, чем у нас на Дальнем Востоке. По расчётам для зоны ДВ нужно было делать толщину стены 400мм. Я сделал 500мм, на всякий случай, "чтобы не было мучительно больно". :)]
  12. timhaz
    timhaz
    timhaz
    т.е. лучше всеж подстраховаться и сделать потолще. Да и с морозами нынче у нас неплохо уж всю неделю по 25-30 давит
  13. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Да, я думаю, что это так. Увеличение стоимости 1м2 стены будет процентов на 10 - 15 не больше. В общей стоимости дома эта сумма будет незначительной.
    А у нас третий день оттепель, всё тает, ручьи бегут по улицам! В Якутии -59С, боюсь что оттуда к нам холода придут, после такой расслабухи это будет весело!
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Армопояс нужен, если перекрытие Ж/Б плиты, но мне кажется вполне достаточно в полтара кирпича два ряда, хотя конечно можно и залить с арматурой) ес)
    Расчетная толщина по Уралу полистиролбетонной стены 300-320мм, это по СНИПу, давно уже просчитано, поэтому достаточно вполне 400мм толщины, а 100мм могут быть и лишними, и в деньгах и в полезной площади дома, дом 10*10м при 100мм со стеночки каждой это около 5м2.
    Это так мысли вслух,
    Спасибо что ответили мне, склоняюсь всё же к несъёмной опалубке, но денюжку надоть тогда много и сразу, эээ а со съемной ненадо но времени много надо, вот и чешиш репу, что дороже время или деньги(которых нет).
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Чтото как то форум читаю и читаю, щаз вот склоняюсь в сторону монолита жб толщиной 15см и утепление его. эээх почему я уже так много знаю, знал бы меньше построил бы из чего попало и спал бы как попало... мндаа...:son:
