1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Изготовление фрезерного стола
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем ВовроКсю, 26.10.10.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У многих, в том числе у меня есть вот такая самодельная штуковина
    Как правило выручает в большинстве случаев, иногда даже с ней делать определенную работу удобнее чем на столе.
    Вот она заводская если что https://www.woodpeck.com/mprouterbase.html
  2. miroslav1971
    miroslav1971
    miroslav1971
    Молдавия Кишинев
    На прошлой неделе показывал сделанный стол, сейчас снова посмотрел...
    За прошедший период стол начал обрастать навесным оборудованием...
    Сделал "щечки" сдвижные на упоре, добавил перпендикулярно каретку с фиксацией.
    Сделал каретку для циркулярки (планирую приобрести до конца месяца...)
    Плюс электропроводка с отдельными розетками для фрезера и циркулярки и к ним же выключатели-автоматы, отдельный тройник и общей кнопкой аварийного обесточивания всего стола.
  3. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    большое отверстие с четвертью тоже, конечно, вариант, но хотел отверстие делать чисто по форме подошвы фрезера. Мне кажется это меньше ослабит стол, хотя может и так ему прочности хватит с запасом
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У меня вообще крепление фрезера без пластины, лежит спокойно на фанере :)] DSCN2284.JPG DSCN2290.JPG
  5. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Это тоже хороший вариант. Более простой. Но в нем крадется рабочая высота фрезы (интересно бывают ли фрезы с удлиненным хвостовиком?).
    + с пластиной проще организовать регулировку высоты через стол
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это как раз самый распространённый и самый дешёвый способ увеличения длины фрезы. Увеличение рабочей длины встречается реже и цена подскакивает намного сильнее, чем в случае удлинённого хвостовика.
    Правда подавляющее число таких фрез имеют хвостовик на 12 мм и 1/2".
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да, есть такое:hndshk:. Но у меня есть еще один фрезер :|: https://www.forumhouse.ru/posts/16581632/
    У него размеры подошвы совпадают с Бош 1200, но имеется цанга 12 мм и 12,7 мм (1/2"). Поэтому в случае необходимости я легко меняю Бошика на этого Мака, и использую фрезы с более толстыми хвостовиками:victory:.
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А что мешает выбрать больше, оставив всего 3-4 мм. Ведь фрезер все одно весит закреплён на шпильках, оставшееся растояние упирается в подошву. Буду делать стол, так и сварганю. С лифтом определился, нашол, для меня, отличный вариант.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я может быть в дальнейшем так и сделаю, выберу еще чуток и оставлю 3-5 мм :hndshk:. Пока меня вылеты фрез устраивают, но иной раз уже в упор, приходилось иногда из цанги хвостовик немного выдвигать:(.
  10. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    Сегодня себе такой лифт сделал (как у Тритона). Деталей минимум. Все на фото
  11. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    хм. просто болт... это идея. Вокруг граней ничего в этом углублении не набивается?
    А то я думал для той же цели использовать болт с внутренним шестигранником, но не мог придумать где взять длинный (в доступе только короткие)
  12. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    Еще не пробывал фрезеровать. В квартире потихоньку, под бурчание жены делаю. Но я думаю если и набьются опилки, то продуются. Болт такой в метизах, во многих местах видел, хотя тоже думал под шестиграник наити, но не одного такой длины не нашел. Головка на 13 и все замечательно крутится.
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Так во внутрь шестигранника также может чего нибудь насыпаться. Всёравно выдувать прийдётся, как и здесь.
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @OlegGD, как работает? Перекоса не дает?
  15. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    Нет. Пружины снимал если что. Фрезер Макита 3612С.
