1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Изготовление фрезерного стола
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем ВовроКсю, 26.10.10.
  1. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Господа, дошел я до этапа установки столешницы на что-то. Строить полноценное подстолье не получится - все должно быть складным и легкоразборным. Работать на фрезере буду нерегулярно, хранить негде. Кто что посоветует?
    И второй вопрос - так как в той же столешке будет устанавливаться и циркулярка, нужно делать каретку. Если столешница размерами 80*80см, какого размера надо делать каретку?
    Спасибо
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нужно съемные ноги делать, у меня готово почти, но пока не выкладывал из за не доделанной регулировки высоты ног для ровной установки ввиду нехватки времени и стол болтается как сопля при сильном упоре без еще недоделанных усилителей.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У меня подстолье от кухонного стола
    (естественно разбирается), столешница с фрезером фанера 21 мм
    , ну и вот так получается
    DSCN2610.JPG :|:.
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Столешница закреплена на каркас с поперечнами связями из доски 20 х 80 мм. Он не позволяет ей коробиться. Крепление каркаса на саморезы с клеем. В края боковых досок каркаса вкручены футорки с резьбой м6.
    Ножки. Скреплены поперечинами по две штуки, на саморезы, по короткой стороне. Ножки из двойной доски 20 х 80. Доска внутри ниже наружной на высоту каркаса и при установке столешницы с каркасом является опорой. В верней части наружной доски просверлены отверстия под блоты м6. Внизу по длинной стороне вкручены футорки и сделана выборка во внутренней доске 30 х 80. В выборку вставляются поперечины. Собирается все на 16 болтов м6. Состоит из 5 частей. Прикрученного подстолья, пары ножек в сборе, пары фиксирующих поперечин по длинной стороне. Получилось достаточно жестко и при этом можно разобрать при перевозке. Себе делал так.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @Melared,
    Доработка боша на коленке. Направляющая которая болтается потому, что она овальная с размерами 12мм на 13мм.
    Пружина для завтуливания направляющей.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Завтуливание. Вставляем пружину, одеваем на направляющую, прижимаем. Направляющая в которую вставляем пружину немного имеет конус и при надавливании по конусу зажимает направляющую пружиной. Проволока пружины диаметром 1,2мм желательно диаметром 1,5мм тогда должно получиться плотнее. Такой пружины нет по этому это только предположение.
    Пружина зажала шток по диаметру и люфт практически исчез.
    Конечно не ламборгини, но уже и не тот бош который был. Испытания попробую провести завтра если найду подходящий квадрат или С-образную направляющую.
    Спасибо за внимание:pioner:.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Парни короче пока не знаю как проверить, проверил для своего спокойствия получилось или нет? Раньше после параллельного прохождения между проходами оставалась лохматость и проходя 2й и3й раз трудно было убрать ее фрезером по этому шкурил и правил стамеской. Вот сейчас прошелся по дереву, мдф и ДСП, вот честно понравилось, на много лучше. На сколько хорошо должно быть не знаю, сделал фото, покрутил экземпляры так, что бы было лучше видно кривизну. На ощупь ногтем заметно, что правая сторона немножечко ниже левой при прохождении. Строго не судите, пылесос не подсоединял и тянул фрезер почти на угад, образцы влажные, в сарае лежали, уж что попалось под руку, фреза Ф12мм.
    DSC00876.JPG DSC00877.JPG DSC00878.JPG DSC00879.JPG DSC00881.JPG DSC00882.JPG DSC00883.JPG
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На осб вообще хорошо.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я полагал, что чем ровнее поверхность тем ровнее будет и выборка, в принципе так и получилось.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На сухом материале "бахрома" вообще исчезнет.
    Когда работаете без бокового упора, с копировальным кольцом или фрезой с подшипником по шаблону, то сам фрезер можно повернуть так, чтобы этот перепад высот был по ходу движения фрезера. Возможно, что будет немного неудобно держать рукоятки фрезера, зато соседние проходы перестанут отличаться друг от друга.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я уже думал об этом, Но когда товарищ @Veseloff, сказал, что на коленке люфты убрать не получится я начал думать как можно повернуть фрезер, чтобы у меня паз был не заужен с одной стороны и не расширен с другой и направляющая входила в паз без перекоса. Потом я взял фрезер, отпустил зажим и шевеля фрезер услышал стук помимо еще большего увеличения люфта и мое терпение лопнуло, пришлось разбираться с таким чудом. Теперь думаю как профрезеровать еще раз места установки пилы и фрезера в столешнице, уж там будет все видно на большей площади, а то эти бугры вышлифовывал наждачным кругом закрепленным на болгарку.
  12. хость
    хость
    хость
    омск
    Здраствуйте, собрался вот тоже делать фрезерный стол, изучил кучу роликов на ютубе. остановился на примерно таком варианте крепления:
    однако, застрял на фазе выбора материала для столешницы. собственно, всё дело в условиях, стол будет стоять... на маленькой кухне, больше места, увы нет. сделан будет в виде откидной крышки стола, с добавочными ногами. служить будет не только как фрезерный стол, но и как верстак вообще. так сказать, прогресс, по сравнению с табуретками в коридоре 2м*0.40м.
    в общем, полез смотреть фанеру, объездил все местные магазины, фанера г. есть в оби единственная ламинированная 1 сорт 15мм, но она фенольная (фоф) и на кухню её, где всю зиму вентиляция никакая, а жара от плиты часто, тащить неправильно.
    посему процесс завис. однако, случайно глаза наткнулись на мебельный щит 28мм аб из хвои. на взгляд вроде ровный. и зачесалось сделать из него. но поскольку с мебельными щитами опыта в таком деле нет, хочу спросить совета - стоит ли пробовать? волнует в основном будет ли он достаточно ровен для +-1мм и не рассыпется ли он от вибраций уронив тот же фрезер.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На мой взгляд ни фанера, ни мебельные щиты, для таких мест с часто меняющимися температурой и влажностью воздуха как кухни не годятся. Там нужно что-то вроде пластин из текстолита или того же алюминиевого/силуминового листа с пластиковой накладкой (чтобы не пачкались и не царапались заготовки).
    Да и вытяжка должна быть тщательно организована, чтобы всё вокруг не было покрыто древесной пылью.
  14. хость
    хость
    хость
    омск
    я не спорю, что это не вечный материал, но разве в гаражах всё не хуже - зимой -40, летом +40, а весной/осенью - сплошная вода и постоянные ежедневные прыжки вокруг точки замерзания. плюс в железных под солнцем всё как в печке, а ночью дубак, а в бетонных вечная сырость. тем не менее, вроде, делают верстаки в гаражах и из фанеры и из щитов. на кухне условия, мне кажется, комфортнее, да и вытяжка стоит.
    не поймите неправильно, я не спорю ради спора, я просто хочу детально развеять свои сомнения на эту тему.
    про алюминий попробую подумать, но он действительно пачкается, так что придётся свёрху что-то выдумывать, да и мне негде его обрабатывать, ну и вообще с металлом не представляю где, что и как.
    я вот ещё подумал, что такая бандура из люминя с жёстко вмурованным фрезером будет рвать на части уши, это же целый музыкальный инструмент получится. не, ну его нафиг.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Люминий тоже обрабатывается фрезером, только обороты меньше и фреза по металлу. Пробовал, работает.
