1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Изготовление фрезерного стола
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем ВовроКсю, 26.10.10.
  1. хость
    хость
    хость
    омск
    Так по мебельному щиту никто не добавит? бог с ним с перекосами от влажности, перекосит буду переделывать, а насчёт прочности их как? пойдёт или лучше вообще не связываться?
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да возьмите хоть ДСП и сделайте из него хоть в 2 слоя, какая разница делайте из чего Вам удобно. Со временем сами решите как Вам интересней;).
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Люди выкидывают старую мебель, старые кухонные столы, покрытые пластиком, заменяют столы в кафе и столовых...
    Если Вам это не претит.
    Сделайте опытный образец, через некоторое время поймёте, что не так и чего надо добавить или изменить. Из старой парты тоже можно получить неплохое основание.
    Судя по тому, что места не много, Вы не собираетесь организовать производство, значит и объём работ невелик.
    На сэкономленные деньги лучше озадачиться пылеудалением, иначе могут из дома выгнать вместе с этим фрезером наперевес.
    А фрезер - не гармошка, на нём в переходе не заработаешь.
  4. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Оптимально пластик, текстолит, ламинированная фанера. В крайнем случае ламинированное дсп. Щит может расколоться даже без нагрузки, а от разницы температур. Оптимального рецепта нет. В основном народ использует ламфанеру. Удачи
  5. хость
    хость
    хость
    омск
    а как они раскалываются? я так понимаю, только по длинному шву?
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ну, конечно. Ламельки сохнут по разному и росли они по разному. В разные стороны глядели на свет, плотность разная, смолистость, возраст... Клей передержали, недосушили-недострогали, точно не подогнали... В вайму сунули, сдавили до очумения, оп-ля!, готов щит. А его потом порвёт.
    Другая причина - занозы.
    Ещё причина - может "запеть" на определённых оборотах фрезера, войти в резонанс, как дека гитарная.
    Короче, не советую. Сейчас другие поправят, если ошибаюсь.
    Я самоучка, не авторитет.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я не знаю ни одного щита, который не изгибается или не играет от смены влажности и температур. На столешнице 2 мм может быть незаметно, а на фрезерном столе-актуально.
  8. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Именно, по склейке! А вы еще нагрузку даете прижимая деталь. Может и повезет, как склеен.
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Как и задумывал ранее, установил фрезер в стол, простенько, но всеже очень удобно. Опробовал, все устраивает. Сделал лифт по идее которая понравилась. Осталось доделать раздвижную на направляющей, и да день было сегодня в магазин за болтами и прочим ехать :aga: Не горит :aga:
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Доделал раздвижные щеки, сделал бокс для пылесоса, опробовал, сосет здорово, теперь чистенько. Мешка в пылесосе хватает на много, но все одно нужно делать цыклон, есть наметки из интернета.
    В одном видео смотрел как человек ровняет по длинне торец доски, тож этот вариант опробовал, мне понравилось, ровненько и торец чистенький.
  11. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Vlasikha, Moskovskaya Oblast', Russia
    Пользуясь вынужденными выходными сделал настольный фрезерный столик из торцовочного китайского фрезера купленного по случаю распродаж на Али. Получен был вот такой комплект. Цанговый зажим зажимает фрезы с хвостовиком 6-6,5 мм. Мощность по шильдику 530W, 30 тыс об.
  12. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Далее из фото все понятно. Стол из двух пластин фанеры 8 мм.
  13. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Опоры из фанеры 10 мм.
  14. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Зажим направляющей
  15. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Испытал в "тяжелом" режиме фреза диаметром 30 мм с вылетом 20 мм. Лиственница.
    Тяжеловато пришлось китайцу:) но с задачей справился.
