1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Изготовление фрезерного стола
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем ВовроКсю, 26.10.10.
  1. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Vlasikha, Moskovskaya Oblast', Russia
    Никаких микролифтов делать не стал, не по его задачам. Сделал только ящички для фрез и инструмента.
  2. Юр Николаич
    Юр Николаич
    Юр Николаич
    Московская область, Домодедовский район, село Ям
    А какой диам. хвоста?
  3. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    мощность маловата для стола - жаль
    для хвостовиков 6 мм (метрические) и 1\4" (примерно 6,35мм. если мне мой склероз не изменяет) обычно разные цанги...
    поаккуратней. не дай бог фреза вылетил
  4. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    У меня есть большой фрезер и соответственно к нему фрезерный стол. Но он в мастерской на даче. Это для "комнатных":) небольших задач.
    А по поводу цанг да. Фрезу с хвостом 6 мм пришлось тянуть ключами сильно. Надо докупить. Штатная на фрезы 1\4
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    все конечно от места зависит. но такой маленький столик ограничения вносит сразу... а иногда надо и не очень мелкие работы... но это я по себе сужу
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А вот тянуть не нужно. Цанге конец придет. У меня такой же фрезер с али.
  7. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    @Vovan mens, отличный столик получился! Хотелось бы подробнее увидеть механизм регулировки бокового упора.
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    А почему ни кто не делает продольный паз на столе? Это же основное приспособление при обработке торцев, получении углов и прочее. Ни филенку собрать, ни торец длинной заготовки качественно обработать.
  9. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Почему не делает? Делает:) В первом моем топике есть фото направляющей Т-образной с ползунком. Доберусь до дачного фрезера отфрезерую под него канавку. Все делают
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Вопрос всем. Пришел к желанию сделать квадратный стол 80х80, вместо 40х70. Не у кого не встречал столов такого размера и формы. Как вы думаете будет удобно работать?
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Veseloff,
    в Креге наверное не "П" а вот такой?
    (как пазы в Корвете-13м)
    но в любом случае там уширение книзу не для прижима а чтобы некоторые приспособы не вылетали...
    прижимать все равно придется ручками или прижимами
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    @Makc i m,
    Я большой стол хочу, чтобы удобно было опирать длинные заготовки. Если разместить в центре, то не будет разницы с тем столом, который уже есть. Сколько видел работу на таких станках, фреза стоит в упоре и чуть выступает, а, чтобы работали за фрезой, не встречал, потому и спросил. Хотя, если обойти стол, то получим то же направление вращения, но так можно упор просто со своей стороны поставить? На промышленных столах, обычно, применяют продуманные решения, соответственно такое расположение неспроста.
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    достаточно часто фрезерую не только края но и пазы в середине...
    если надо работать с большой заготовкой то ставлю пару роликовых опор (их же использую на циркулярке и рейсмусе если нужно)
  14. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Выложу немного своих приспособ. Думаю, пригодится.
    Вместо барашков, пришел к велосипедным эксцентриковым зажимам. Применяю их на направляющей и вообще везде, где часто требуется изменять положение.
    А это приспособление для установки размеров, при использовании параллельной направляющей. Брусочком упираем в край стола, отмечаем размер с одной стороны, потом с другой. Получается точно, быстро и главное одинаково.
    На фото приспособление для цируклярки. Сейчас в мастерской идет уборка, не смог найти для фрезера, но смысл тот же. Красной чертой обвел край. Он обрезан таким образом, что линейка показывает сразу размер заготовки. Т. е. учитывается толщина инструмента. Для фрезера аналогичная приспособа, получается еще проще. Её просто фрезеруем конкретной фрезой. Линейка будет показывать сразу глубину обработки для данной фрезы. Большой плюс в том, что достаточно одной линейки. Правда, у меня 2. Когда была одна, я ее постоянно искал)
    Надеюсь кому-то пригодится.
  15. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Можно вместо линейки отживший китайский микрометр или простейшая приспособа
