1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Изготовление фрезерного стола
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем ВовроКсю, 26.10.10.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Ну виноват, упустил этот момент. :|:
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то нормируемые либо предпочтительные расстояния от оси фрезы до оси паза продольного трека?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Два раза перечитал, ничего не понял. :)
    Насколько в обе стороны должен сдвигаться что ли? Мое мнение, вперед, до диаметра максимально возможной фрезы, назад так же с возможностью полного снятия со стола.
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Пардоньте муа:aga:.Надо было сразу картинку дать:|:.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так делайте направляющие до края стола, чтобы максимально отодвигался упор. И снимать его удобнее будет. При обработке некоорых деталей он не нужен и может мешать.
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Так они, вроде, и так до края? Вопчем моё вИдение сего:
    По коротким трекам (справа и слева от пластины) перемещается параллельный упор, снимается полностью движением назад.
    на длинный трек ставится транспортир, прижимные упоры(?) и возможно что-то ещё.Данных приблуд, как и практического с ними экспириенса, не имею. Вдруг врежу длинный трек на 110мм от центра фрезы, а им (приблудам) потребуется 120 или 134,5.Вот об ентом и вопрос, потому как вторую столешку делать не из чего. :hello:
  7. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    если расстояние от балды сделаешь то например шипорезка от Инкры не встанет, на вудтулсе обсуждалось это уже
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @barbar1, цитирую свое старое сообщение
    мерял от середины направляющего паза 19.3мм до середины зуба пильного диска (на циркулярке) и до середины фрезы (на фрезерном столе)
    примерное расстояние 158-159 мм
    измерял на пиле "Корвет 13М" и на "Индустриальном фрезерном столе СМТ"
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Только теперь дошло, о чем речь..:)Могу замерить на креговском столе.
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Ну этот момент я точно переживу:aga:,т.к. ближайшие лет этак пять это счастье мне не светит.
    А вот остальное актуально
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Я исходил из длины прижимов. При полном выдвижении он прижимается к упору. Такой вариант дает возможность поджимать тонкие рейки (штапик). Расстояние от центра не мерил, но от края пластины мм 10-15. Второй Т-трек для широких заготовок и каретки.
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    в любом случае лучше придерживаться стандартных значений, тогда каретки будут универсальны
    P. S: у Инкры ОФИГЕННАЯ шипорезка, так что не зарекайся
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Первая примерка
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Конечно все сделано шикарно с удобными регулировками, но на любом самодельном приспособлении шипы получаются точно такие, как на инкре. По сути платишь за статус, красоту и удобство регулировок. На мой взгляд, не самое необходимое и легко заменяемое, с тем же результатом, другими дешевыми вариантами приспособление.
  15. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
