1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Изготовление фрезерного стола
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем ВовроКсю, 26.10.10.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Возможность беспрепятственного подхода с обеих рабочих сторон. Если упор будет один на два инструмента, то возможность управления его фиксацией с любой стороны стола.
  2. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    На большой боковой поверхности планирую подвешивать боковой упор и каретку когда они не нужны.
    Для фрезерного упора обязательно врезать два ттрека или можно двигать его по боковым граням столенницы?
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Ага, настройка наше всё. Некоторые имеют по несколько фрезеров, чтобы цанги и фрезы не перенастраивать. Несколько болгарок, чтобы круги не менять:)]
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Можно и по граням, но тогда они должны быть строго параллельны.
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @duplet77, справа, судя по рисунку, пила?
    А теперь прикиньте, какой длины доску вы на ней сможете распилить вдоль... Особенно, если стол будет стоять к стене широкой стороной :)
  6. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Прогнется со временем эта конструкция по середине. Основание и столешница нужны толстые, задняя стенка тоже из фанеры не тоньше 15 мм.
  7. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Зависит, сколько у вас свободного места в мастерской. Если, чтобы зайти с другой стороны, не придется его перепрыгивать, делайте большой. А в небольшом пространстве удобнее модульная система. Нужно длинное пилить - придвинул второй сзади, широкое - сбоку. Ну и развернуть квадратный стол проще, чем длинную баржу
  8. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Стол будет на колесах. У меня пол гаража и прилегающая площадка идеально ровные, так что можно вертеть как хочешь. Что касается расположения пилы... Не думал об этом. В нарисованном варианте насколько я понимаю удобней распускать плитные, широкие материалы, с длинными досками действительно хреново. Что предпочесть?
  9. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Считал что фанера в 21 мм офигенно прочный материал. Что посоветуете взять на столешницу? Вертикальные стенки будут как раз из 15 мм фанеры, стоят они достаточно часто, неужели такой опоры недостаточно?
  10. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Удлинители столешницы откидные сделать.
  11. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Вы имеете ввиду вертикальные стенки, которые по середине? Вы просто представьте физику, как будет действовать сила тяжести. Эти две поперечные промежуточные опоры из фанеры будут как раз давить на середину конструкции и получится прогиб.
  12. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Пожалуй доски всякие чаще приходиться пилить чем плиты. Разверну пилу вдоль стола. Спасибо.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Уже ответили, немного добавлю.
    Всё зависит от задач, которые будут в перспективе. Шкатулки и разделочные доски это одно, мебель это другое. Вопрос работы с длинными заготовками решается не увеличением стола, а изготовлением складных козликов с точной регулировкой по высоте и возможностью установки на них рольгангов (это крутящиеся валы такие, чтоб легче протягивать). При этом совсем необязательно иметь большой громоздкий стол. Есть ещё один момент. Часто с большой заготовкой удобнее и точнее получается работать фрезером или циркуляркой не на столе, а в руках по направляющей.
    Конструкцию лифта и наклона лучше продумывать сразу, иначе потом может не получиться точной работы или будут мучения с настройкой.
    Если уж собирать подобную конструкцию, то сделать сначала как-бы пилотный проект. Немного поработать, понять что не так и потом уже делать основательно. Столешница 21 мм это только если палочки для помидоров пилить, её надо хотя бы сдвоить с такой же на клей и шурупы.
    Но для пробы сойдёт.
    Если говорить о фрезере, то я бы может сделал станок с двумя фрезерами, классическим вертикальным и горизонтальным. Есть у меня такой замысел, но в далёких планах.
    Все эти ящички и шкафчики полная фигня, они все равно будут неудобны. Гораздо важнее, на мой взгляд, быстрый и удобный доступ к инструменту, эффективное пылеудаление, охлаждение инструмента. возможность его очистки и обслуживания. Это просто мои мысли и немного опыт.
  14. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Исходя из физики скорее конструкция, то есть столешница, давит на вертикальные стенки. Ну да ладно.
    Вылеты такие запланировал чтобы на боковых стенках размещать всякие навесные приспособления, ну и расходники всякие и что бы они не выступали за габариты. Имхо погнуть такую фанеру достаточно сложно. С маленьким вылетом уж точно ничего не случиться, а больший можно усилить фанерными же треугольниками.
  15. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    @duplet77, Вы вправе поступать так, как вам хочется. Просто я проходил через эти грабли и изложил свой опыт.
