1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Изготовление фрезерного стола
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем ВовроКсю, 26.10.10.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    вы хотите фанеру к слою ламинированному приклеить или к деревяшке? если к деревяшке то я Тайтбондом вторым клеил
  2. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    А если с низу на столешницу ребра жёсткости какие нить накрутить? Стальные профтрубы например?
    Наверняка кто то делал? Сейчас смотрел креговскую столешницу у Ярмолкевича, так там вообще МДФ похоже, и не сильно толстая.
  3. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Да сижу думаю как жабу обмануть. Если подключить к ламинированной 21 мм снизу ещё 21 мм простой? Или взять 21 мм простой фанеры и на нее 12 мм ламинированной, а уже потом врезать треки?
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    зачастую чтобы настроить фрезер (Упор и вылет фрезы) надо загубить много времени и материалов... а вдруг вы одну из заготовок запороли? убираем фрезер, пилим новую заготовку и опять секс с точной настройкой?
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Нафиг не надо клеить 2 слоя ламинированной на стол... верхний слой ламинированный а нижний простой... клеить любым столярным клеем
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Валер. там человек параллельный упор на фрезерный стол из стали делает... я толком не могу обьяснить. но у меня стойкое убеждение что ГНУТЫЙ упор ровным не будет... ровный это или из деревяхи или фрезерованный... но даже тянутый алюминий будет ровней гнутого железа...
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    А Креговская столешница это далеко не эталон... Посмотрите на Фелисатевскую. она из чугуна.
  8. sedov39
    sedov39
    sedov39
    Хочу установить фрезер на аллюминевую пластину толщиной 6 мм, есть небольшой прогиб, но думаю не критично. Возникло несколько вопросов. Какую лучше сделать ширину опирания пластины в столешнице, 20-25 мм достаточно? Сейчас использую фрезы диаметром не более 25 мм вот и думаю что лучше, сделать отверстие приметно диаметром 30мм под фрезу д. 25 или делать окно, в котором можно вставить вставку например из ламината и уже в ламинате делать отв. под установленную фрезу, но возникает вопрос как крепить вставку. Можно конечно не заморачиваться и попробовать заказать например на шипорезке, но это будет с доставкой под 6 тыс., а пенсия...и столяркой не зарабатываю. Вопрос возник из-за того что задумал переделать стол сделаный на скорую руку, захотелось с нормальными треками и тд.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    20 мм вполне.
    Лучше вставки.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Согласен. Или кольца, но это не дёшево.
  11. Profanus
    Profanus
    Profanus
    В смысле вставку, но кольцевую без бортика? или полноценное кольцо?
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Сегодня на смогу показать. Может, покажет кто пластину от Земляка?
    Сейчас в Стружке спрошу.
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Понял, пластину от Земляка я видел. Просто подумал что-то другое. Хочу на балкон маааленький столик и присматриваю всякие идеи:).
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Так она маленькая, пластина эта. Меньше не имеет смысла. Если только для Дремеля.
  15. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Да я видел ее размеры. Дремель это уж совсем несерьезно. Под кромочник планирую делать.
