1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Изготовление фрезерного стола
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем ВовроКсю, 26.10.10.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В свое время он ремень крутил. Теперь, если оставить и обточить, можно цангу с посадкой на 10 мм наверное прставить.
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    На 10 не получится, стенка 0,25 останется. Там у него 9,5 вал.
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    @Profanus, сколько оборотов этот мотор даёт?
  4. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Патрон на 12 мм заказал. От шкива останется толщина 1,25мм.
    не менее 10000
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Это не мой. А обычно на них 12000.
  6. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Поставил я щетки на мотор, запустил ииии... не впечатлил он меня. Ручкой молотка понажимал на шкив и он заметно так тормозится. Большие фрезы точно не потянет. Мелочевку только типа снятия фаски. Взял болгарку (10000 об/мин, 1100 Вт) - та заметно сильнее в этом плане. Короче, чудес не бывает и двигатель для фрезера до 1000 Вт не стоит и рассматривать.
    Я опять в поиске подходящего двигла и не плохо бы бесколлекторного. Первый кандидат - из к-нить автомойки, надо узнать обороты у них какие... Только вот вопрос - меняется ли направление вращения у бесколлекторных?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я это сразу сказал. И 1000 мало. Если только большой фрезой снимать по миллиметру.
  8. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    А с тыльной стороны двигателя вентилятор есть?
    Можно было бы вместо него шкив поставить, и использовать в качестве шпинделя. А на привод любой асинхронник 2.2 КВт.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Куда такой? Асинхронника и 750 ватт за глаза. Правда смотря какие обороты нужны.
  10. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Вот, в оборотах то и дело. Обычно то 2800 всего, а надо шпиндель разогнать хотя бы до 12000.750 хватит только что б шпиндель крутить. ..
  11. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Станок у меня есть "мастер-универсал", 2 кВт. В характеристиках 5500 оборотов. Непонятно - это обороты двигателя или фуганка/диска? Если фуганка, то сам двигатель пошустрее будет, т. к. редуктор ременный на понижение стоит. Вот подобный бы двигатель.
    Обычно бывает.
  12. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @shurrik,
    а сколько стоит бк авд? есть экономический смысл ее курочить и переделывать под привод? когда есть к примеру макита 3600 за 10 т. р?
  13. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Есть смысл только если курочить б/у АВД (или подобное), которое задешево или задаром. А стол всеравно делать придется.
  14. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @shurrik, так фрезер тоже можно бу найти, зачем под это дело именно стиралку с автомойкой искать?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Только вчера, в другой теме, человек купил Бош 2000, цанги 12 и 12.7 и пластину крег с кольцами. За 14000. Но видимо интереснее, когда дешевле.
