1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Изготовление фрезерного стола
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем ВовроКсю, 26.10.10.
  1. Арс11
    Арс11
    Арс11
    Позвольте повернуть полемику обратно - к фрезерному столу. Прочитал всю тему, вопрос у меня остался. В основном все спрашивают о минимальных, но удобных размерах стола, из за малого размера помещения. Советуют в пределах 600*800 - 800*1200. А у кого есть большой стол? Есть ли в нем необходимость, удобно или наоборот - неудобно? У меня пока проблем с пространством в помещении нет, и если все равно покупать лист ламинированной фанеры (2440*1220 рядом есть такие), имеет ли смысл делать длинный стол? Удобно ли работать на столе прислоненном длинной стороной к стене?
  2. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Тут скорее нужно отталкиваться от размеров заготовок. Часто ли они бывают длинными? Если да, то длинный стол это не плохо. По ширине примерно тот же принцип, но если фраза более 40 см от края стола мне это уже не удобно.
  3. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    Комсомольск-на-Амуре
    Посоветуйте - какого минимально комфортного размера сделать стол для макита Rt0700C ? Есть вариант 600х400 и 800х400
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Обычно мелочь делают на таком фрезере. 600х400 более чем. У меня вообще 400х250 был.
  5. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Я привык 800х600, но фрезер гораздо мощней
  6. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Всем доброго дня!
    Посоветуйте пожалуйста стол для установки в него фрезера Makita RP2301FCX, для стационарного использования, без перемещения с места на место.
    Скажу честно, сейчас даже не предполагаю какой функционал потребуется, по этому просто хочется взять качественное изделие с максимально широкими возможностями, пусть даже они в дальнейшем и не будут часто использоваться :aga:
    Рассматриваю как столы в заводском исполнении, так и варианты от народных умельцев.
    Думаю, что второй вариант даже предпочтительнее - видел на "Авито" объявления по продаже комплектующих - выглядит очень достойно. Может быть среди пользователей нашего форума есть, кто предлагает готовые решения - буду благодарен если подскажете таковых:victory:
    Если за счёт этого получится сэкономить, то металлический каркас стола могу изготовить самостоятельно из профильной трубы, при этом приобретя только саму "столешницу" со всем навесным, зажимами и пр.
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Славянинъ, можно смотреть в сторону столов от СМТ, Инкры если дорого то смотрите столы от Земляка (шипорезка.ру)
    подстолье можно делать самому
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А про креговский почему умолчали?
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    мне ни стол Креговский ни пластина для фрезера не нравятся особо.
    Кстати. джет начал пилу делать (оналог Корвет 13М) с чугунным столом и к этой пиле есть чугунная вставка для фрезера в стол... но не знаю что там с остальной обвязкой.
  10. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    СМТ и ему подобные, для бытовых нужд конечно дороговато - не те объёмы.
    Планировал уложиться тысяч в 20 - как считаете, реально за эту цену собрать хороший стол/столешницу со всем навесным? :)
    Я смотрел отзывы по готовым столам Jet, но насколько я понял, по качеству они не очень :no:
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Это были отзывы не про чугунные модули. но думаю что чугунный модуль дороже 20 тыс
    посмотрите столешницы от Земляка. остальное наверное можно взять у Земляка и на Али
    подстолье сделаете сами
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    однако вы сами себе противоречите... в 20 тыс ГОТОВОЕ изделие приличного качества вы не получите... если нужно качественно и за минимальные деньги. то:
    А -подстолье делаете сами.
    Б -у Земляка заказываете:
    1- столешницу с установленными профилями.
    2- метровый кусок профиля для паралельного упора (лучше тот который 140 мм высотой а не 100мм) (и к нему полозки шлифованные + уголки + штифты и тп)
    3- пластину для вашего фрезера и набор колец
    4- транспортир с направляющим полозком
    В - на али заказываете штуки 3 гребенчатых прижимов
    Г - на али заказываете патрубок для устройства стружкоотведения
    Примерно так
  13. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Makc i m, т. е. даже саму столешницу с навесным не получится собрать за эту сумму?
    Спасибо Вам за развёрнутый ответ - обязательно так и сделаю :super:
    Подстолье самостоятельно сварить и развести по нему электрику, плюс организовать строжкоудаление - вообще не проблема!
    Соответственно буду приобретать только столешницу.
    Единственный пока неясный момент - это лифт для фрезера.
    Я правильно понимаю, что он не входит в конструктив столешницы?
    Насколько он вообще необходим, если уже на самом фрезере есть регулировка по выносу фрезы, относительно подошвы?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Лифт это отдельная история. Стоить он будет примерно как весь Ваш бюджет. Многие используют домкрат обычный под фрезером ромбовидный.
    Или на фрезерах бывает механизм подьема через столешницу.
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    столешницу с навесным получится
    на вашу модель фрезера не помню, но у Макиты есть модели с возможностью регулировки со стороны подошвы... можно домкрат ромбический. можно одну ручку фрезера снять и поменять на ручку с возможностью регулировки (ютуб в помощь)
    PS: ВВВ. извините. несколько продублировал Ваш ответ
