1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Изготовление фрезерного стола
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем ВовроКсю, 26.10.10.
  1. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Тогда решено - заказываю столешницу с навесным, а остальное изготовлю самостоятельно! :super:
    @Veseloff, @Makc i m, по лифту так и не понял, нужен он или нет.
    Фрезер у меня Makita RP2301FCX.
    В описании к данной модели указано следующее: наличие микролифта - да, рабочий ход фрезы - 70 мм.
    Нужен ли при данных характеристиках ещё и дополнительный лифт? - честно сказать, сейчас вообще не представляю задачи, где он может понадобиться при наличии микролифта в самом фрезере:|:
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У 2301 есть, по моему возможность подьема через столешницу.
  3. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Посмотрел описание фрезера... там есть встроенный "лифт" - винт ставится со стороны подошвы и вы крутя этот винт поднимаете и опускаете фрезу... есть небольшое сомнение в долговечности такой конструкции. но в любом случае сломается такое не скоро... вое если сломается то и будете думать про домкрат. а пока я бы не заморачивался
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я бы сделал домкрат для грубого и быстрого подьема. А этой крутилкой уже точную настройку через столешницу.
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Домкрат долговечней и в чемто удобней, но менее точен...
    встроенный - руками крутить долго, но можно и шуруповертом... зато фрезу выставлять точно гораздо проще (шаг резьбы мелкий довольно)
    ну и домкрат место занимает. а без него там ящики для фрез замечательно ставятся
    Домкрат. - это самый простой и дешевый вариант лифта. есть гораздо более продвинутые
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    только после быстрого подьема ее придется все равно крутить по полной...
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зачем? Поднял, заменил фрезу, домкратом же опустил примерно на нужну, ю высоту, крутилкой точно выставил.
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Вот это мой стол первый в процессе постройки
    каркас из брусков собрано вполдерева на клею и саморезах
    столешница СМТ (как оказалось она далека от идеала)
    стружкоудаление снизу я потом убрал (туда у меня ничего не сыпется)
    под фрезером сделал 2 ящика выдвижных для принадлежностей
    сам стол поставил на колеса со стопорами
    ну и розетку с выключателем поставил
    правда фото готового стола не найду...
    PS: Стол сделан под фрезер Тритон. там лифт встроенный
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Не знаю насколько удобно у Макиты сверху менять фрезу... у Тритона просто. тк он цангу высоко поднимает и блокирует шпиндель при этом. но Тритон вообще "заточен" для работы в столе... хотя и тут лифт не идеален... если не заблокировать лифт то высота при работе уйдет на пару мм.
  10. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Veseloff, @Makc i m, просветите пожалуйста подробнее по задаче и принципу работы лифта, устанавливаемого в стол :|:
    Я правильно понимаю, что принцип действия следующий: на фрезере стандартный микролифт не ставится на стопор и свободно передвигается по направляющим, при этом регулировка по высоте достигается уже за счёт лифта, установленного в столе - так?
    Если так, тогда получается, что при этом, ход фрезы остаётся без изменения? - в моём случает, всё те же 70 мм.
    Или всё же лифт в столе даёт дополнительный запас хода регулировки вниз/вверх?:)
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    70 мм обусловлено конструктивными особенностями фрезера... их можно "уменьшить" поставив фрезер на толстую пластину. но увеличить (как правило) не получится...
    Лифт позволяет оперативно менять высоту фрезы, как для работы так и для смены самой фрезы.
    Микролифт позволяет точно установить высоту фрезы. но из-за малого шага делается это достаточно медленно.
    на данной маките микролифт на стопор не поставить... это просто винт который вкручиваясь в резьбу на подошве фрезера ее поднимает к пластине стола. самопроизвольно он не завернется и не отвернется.
  12. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Makc i m, т. е. по сути получается, что лифт в столе нужен лишь для более быстрой регулировки? - проще говоря, он полностью дублирует функционал стандартного микролифта фрезера, не расширяя возможностей?
    Если так, то как мне кажется, не особо-то он тогда и нужен:)
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Не во всех фрезерах "Микролифт" есть
    впрочем если вам лифт понадобится. то можно потом домкрат поставить, я об этом говорил...
  14. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Я на Тритоне тоже пользуюсь 2-мя лифтами. Сначала грубый, вставной крутилкой, поднимаю, меняю фрезу, опускаю примерно точно;). Потом микролифтом подстраиваю до нужного размера. Обычная практика для меня.
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Тритон/СМТ/ еще кто-то изначально заточен под стол. в остальных фрезерах в лучщем случае длинный винт через подошву (как в вышеназванной Маките). В большей части фрезеров вообще никакого лифта нет, вот там и надо чтото колхозить… вариантов в интернете много... ромбический домкрат - самый простой и бюджетный вариант. и без вмешательства в конструкцию фрезера
