1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Изготовление фрезерного стола
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем ВовроКсю, 26.10.10.
  1. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Makc i m, мне важно понять само предназначение лифта в столе :)
    По этому и спросил выше - верно ли понимаю, что:
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Славянинъ, микролифт удобен для ТОЧНОЙ настройки, просто гонять фрезу вверх-низ им можно но утомительно...
    вот и считай... дублирует микролифт функцию лифта или нет?
    примерно как лупа и микроскоп.
  3. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    Комсомольск-на-Амуре
    Подскажите, какиое отверстие лучше по размерам сделать в параллельном упоре фрезерного стола (фрезер макита 700С) ?
  4. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    для того, чтобы что?...
  5. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    Для того, чтобы фреза топилась в параллельный упор.
    Речь про эту дырку:
    С одной стороны не хочется делать сильно широкую, а с другой стороны - если пазовую фрезу понадобиться вставить?
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Чуть больше фрезы максимального размера. Но, обычно на упоре делают раздвижные части и регулируют отверстие в зависимости от фрезы. Здесь подробности https://www.forumhouse.ru/threads/347497/ и даже столик под макиту 700 есть.
  7. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    Вот такой профиль я купил. Хочу пропилить в нем дырку шириной 50 мм и высотой 38. пластины раздвижные можно приладить. Кт очто думает? длина моего стола 60 см (микро стол)
  8. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    700С - кромочник и слабый. В него сильно большую фрезу не воткнёшь. вот и думаю - есть ли смысл делать широкое отверстие. Может сантиметра три?
  9. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    С другой стороны, а зачем там маленький стружкоприемник? Думаете будет лучше стружку забирать? Нет, всему есть разумный предел. Можете поиметь обратный эффект.
  10. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    В общем сделал я дырку в профиле. Сделал шириной 5 см и высотой 4 см. В перспективе можно будет приладить раздвижные створки. Вот что у меня получилось: правда еще не доделал до конца.
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Не в перспективе, а в обязательном порядке, особенно для фрезерования маленьких заготовок.
  12. Pavelvj
    Pavelvj
    Pavelvj
    А чем вырезали отверстие в параллельном упоре?
  13. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    На самодельном ЧПУ роутере (на фотках видно - стоит на заднем плане)
  14. val-lel
    val-lel
    val-lel
    на упоре сверху т-трек. под него напрашиваются раздвижные створки. на последнем фото упор развернут обратной стороной?...
  15. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Парни, есть потребность, пока в мыслях, но - вдруг, сделать перемещение параллельного упора и каретки на фрезерном столе по линейным направляющим. Есть на форуме информация по теме? Сам не нашёл.
