1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Изготовление фрезерного стола
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем ВовроКсю, 26.10.10.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    А какая конкретно информация необходима?
    Делайте и всё, работать будет точно. У кого-то уже есть, кое-кто тоже делает, но не готово ещё.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Юр, а нахрена они там нужны? Чем обычные Т-треки не устраивают?
  3. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Хочется. :)]:hello:
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Андрюх, у меня они просто есть, вот и решил попробовать с ними сделать. Но пока ничего о поведении линейных направляек не могу сказать, стол всё никак не доделаю. :aga:
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ну да. Охота пуще неволи.
  6. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Хотелось бы мнения о том, какие напрвляющие предпочтительнее - плоские или круглые, если круглые, то какого диаметра... Опять же каретки с какими подшипниками лучше.
  7. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Именно так:hello::pioner:
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Тут лично я Вам подсказать не могу. Мне больше нравятся плоские, в них часто существует возможность выбора люфтов. Ну и самый главный фактор моего выбора, они у меня есть, халява короче. Другой форумчанин использовал тоже плоские, но причину его выбора я не знаю. По скольжению, плоские меньше шумят как мне кажется, но может это только мое субъективное мнение.
    Толщина направляющих будет зависеть от метода их крепления и длины.
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    :hello: Хочу поделится своим столом в небольшой домашней мастерской.
    Изготовлен из фанеры. Столешница - два слоя ламинированной фанеры. Пластина покупная, фрезер Ryobi ERT1400RV.
    На колёсах для удобства - выкатить/повернуть при работе с длинными заготовками в стеснённых условиях.
    Параллельный упор и направляющие из профиля ForDa. Фиксацию упора сделал с помощью обрезанных накидных ключей. Достаточно повернуть "встроенный" ключ для фиксации/ослабления упора.
    Подключен к системе стружкоудаления в двух местах - упор и отсек с фрезером. Удаление опилок отличное, процентов на 95-98.
    Сбоку смонтировал магнитный пускатель и радиокнопку включения стружкососа.
    Фасады из фанеры 4го сорта :) бракованный шпон в итоге смотрится зачётно, на мой взгляд:super:
    Нижние два больших ящика на выдвижных направляющих Boyard, боковые мелкие четыре ящика на направляющих деревянных рейках.
    Центральная дверца на петлях для доступа к фрезеру.
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    С ключами это классная идея. У меня похожий стол, но дверка и ниша сделаны иначе. Под дверкой есть щель 3 мм. Протягивается воздух и убирается пыль с дна. Хороший получился столик. :hndshk:
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Интересно посмотреть на столик сверху, а также поближе фото устройства лифта.
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Лифт: использую штатный механизм подъёма и фиксации фрезера. Винт с рукояткой, фиксатор. Гайка нажимная для освобождения винта и быстрого перемещения.
    Кручу из под стола - привык.
    Дополнительные фото столешницы:
    1611915402501.jpg 1611915503692.jpg 1611916295432.jpg 1611916295451.jpg 1611916295466.jpg 1611916295478.jpg 1611916295489.jpg
  13. samodelkin_mag
    samodelkin_mag
    samodelkin_mag
    Решил выложить свой вариант фрезерного стола. Идея подсмотрена на youtube у Ollari`s и несколько модифицирована. В качестве лифта обычный домкрат, основа мобильный верстак, при необходимости стол снимается за 10 секунд и верстак можно использовать по назначению. При наличии всех комплектующих возможно изготовить за день, не напрягаясь)
    IMG_20210116_134202.jpg IMG_20210116_174612.jpg IMG_20210116_181155.jpg IMG_20210119_105553.jpg IMG_20210119_182840.jpg IMG_20210121_162741.jpg IMG_20210128_123933.jpg IMG_20210128_124238.jpg
  14. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Замечательный стол! Отличная идея с накидными, а плоскости опорной у упора (это же профиль ФорДа) достаточно? Он же не особо широк. Я планировал делать на уголках (такой же упор) ,но Ваш вариант мне понравился... так вот не шатается ли по вертикали?
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Упор не шатается от слова совсем... при установке его в направляющие нужно подкрутить болты до такой степени, что хода ключа хватает для затяжки до упора, при этом ключ не упирается в упор. То есть хода ключа хватает с небольшим запасом.
