1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Изготовление фрезерного стола
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем ВовроКсю, 26.10.10.
  1. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Скорее не в направляющих, а в сложности изготовления регулируемого упора и надежного крепления фрезера к столу. У мощных машин дури много и если ее вывернет из стола во время работы - мало не покажется...
  2. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Никаких особых сложностей не вижу абсолютно.
    Берёте пару кусков самого мелкого алюминиевого профиля с Т-пазом от систем для торгово-выставочного оборудования и врезаете в столешню заподлицо с поверхностью.
    Надо только обточить (маленькой болгаркой например) головку стандартного болта для его лёгкого перемещения по пазу.
    Только для упора надо сделать пару разнесённых направляющих.
    Сам упор, надеюсь, тоже не составит проблем изготовить.
    Да и сам стол варится из квадратной или прямоугольной стальной трубы и уголка максимум за пару дней, а то и за один. :victory:
    Кусок толстой ЛДСП или фанеры для опалубки - на саму столешню.
    Установочную пластину под фрезер, небольшого (достаточного) размера, например 200х200 мм лучше всего изготовить из 3-4-5 мм куска нержавейки. Она врезается заподлицо в столешню.
    Центральное отверстие под фрезы лучше всего выполнить с возможностью устанавливать туда сменные пластины для устранения большого зазора при использовании фрез малых диаметров.
    А вот в процессе дальнейшей модернизации можно будет уже подумать и насчёт ЛИФТА для фрезера или прочих мелких усовершенствований, типа организации пылеотсоса, полочек или прочей мелочёвки, кому оно надо.
  3. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Кстати, если кто умеет варить, то можно и без алюминиевого профиля обойтись. Взять 4 кусочка уголка 25 (или 40) и приварить их попарно и параллельно друг другу на расстоянии, равном диаметру резьбы закладного болта.
    То бишь сделать некое подобие профиля с Т- пазом. А столешню делать не из цельного куска материала, а из нескольких (четырёх). Куски столешни лучше крепить снизу болтами, например М6. Болты вкручиваются в стальные футорки от эксцентриковых мебельных стяжек, ввёрнутые снизу в куски столешни. Можно между футорками и подстольем из уголка (например 40х40х4) подкладывать прокладки нужной толщины - тогда можно вывести общую поверхность стола в ровный идеал. :victory:
    В общем Война - Фигня, Главное - Манёвра ! :)]
  4. daykonltd
    daykonltd
    daykonltd
    Киев
  5. vadol
    vadol
    vadol
    Лобня
    Добавлю свой пятачек, правда еще не совсем готов, но работать можно. В дальнейшем будут установлены линейки и транспортир.
  6. vadol
    vadol
    vadol
    Лобня
    Столешница 2 листа 12 фанеры на клею, основа каркас старого офисного стола. Из фото все понятно. Размеры из головы и подручного материала.
    Была металлическая основа на нее все лепилось. Фанеру брал в оби уже нарезанную, но не отрезать же края. Упор клеил по картинкам из интернета. Ящик остался от кухни решил приспособить под причиндалы. В общем использовал всякий хлам, что осталось, а выбросить было жалко.
  7. vadol
    vadol
    vadol
    Лобня
    Установил линейки, теперь не надо мучиться при установки параллельного упора. Осталось установить поворотный упор, планирую использовать старую головку от кульмана (досталась при случае).
  8. VladimiR69
    VladimiR69
    VladimiR69
    Тверь
    А для чего делают вынимающуюся подошву? только для удобного снятия фрезера?
  9. vadol
    vadol
    vadol
    Лобня
    Для удобной настройки глубины фрезера (нет лифта), для быстрого снятия и замены подошв.
    Начал делать параллельный упор в планах прилепить поворотный механизм. Пока пользуюсь так дорабатываю по мере встающих задач.
  10. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Вот нарыл такой вариант (стол не мой, но мысль шла в этом направлении),думаю делать его, это из экономии места. Что думаете рабочий вариант, какие минусы помимо общей столешницы. Мне для домашнего пользования.
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Для дома пойдет.
    На упоре не заметил раздвижных накладок... Либо для фрезера другой упор. Хотя можно было бы одним обойтись, только переставляя его.
    Выключатель один, не понятно, как пила и фрезер запитаны. Я, когда вижу диск, мне хочется его прикрыть)
  12. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Их там есть, вот эти четыре отверстия на упоре, с оборотной стороны барашки деревянные. Хозяин станка имеет оба упора, они быстро съёмные с патрубком для отсоса. По маленьку добавляет девайсы.
  13. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Эти моменты обязательно учту.
    Может что то ещё?.
  14. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Ещё вопрос, кто подскажет. Направляющие врезанные в стол С образные, но с П образными наверное проще и быстрей работать.
  15. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    А как тогда основную продольную направляющую фиксировать? Проще вообще от них отказаться.
