1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Изготовление фрезерного стола
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем ВовроКсю, 26.10.10.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Короче, вот таких есть штуки три. Эта самая большая, ход 30 см. Думаю что для лифта это слишком. Две или три другие поменьше будут. Двигаются плавно, я сам перебрал и смазал, люфтов нету. Если внутрь вместо пневматического поршня впрессовать резьбовую втулку с ленточной резьбой то получится лифт. Более основательно про них можешь почитать на сайте производителя.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Для фрезерного не нужна. А для упора пильного стола? Перекосишь упор - или криво отпилишь, или в пузо доска прилетит.
    Мне очень не нравится парочка Al-Al. Я даже пленку ПТФЕ заказал на Али, чтобы их разделить. Но чем ближе к изготовлению, тем больше понимаю, что это полумеры.
    Ползун нужен или сталь, или пластик (в идеале фторопласт), или бронза.
    Регулировка ползуна в треке приветствуется, но не обязательна при точном исполнении.
    С упором более-менее понятно. Но каретка на фрезерном не должна болтаться.
    Можно отказаться от Т-треков и вмонтировать швеллер. Думаю, так будет даже удобнее для быстрой установки и съёма каретки.
    Да фиг знает, я же не делал ещё. А тут пока не попробуешь - не поймешь.
    Да и треки эти, что я накупил... Надо же их применить. Вдруг удобно будет?
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Ходовой винт с гайкой. Винт М8х1 за метр 900 руб., и гайка бронзовая с фланцем к нему 100 руб.
    https://zaxis.ru/privodnaya-mehanika/trapeceidalnyi-vint/
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я немного не в теме. Упор ездит по Т трекам? Но это же не удобно, мне кажется.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ещё и как получится! Это тебе не домкрат. Я завтра по-путнему отвечу, уже глаза слипаются. Штуковина замечательная, сразу видно.
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    У меня пока никак не ездит:)], струбцинами крепить задолбался. А почему неудобно? На циркулярке его не надо снимать, если доски. Да и на фрезере, если за упором большое поле, можно просто сдвинуть назад, чтоб не мешал. Ушел спать.
  7. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Сделал лифт как у блогеров :aga:, но нифига не работает :(, клинит в направляющих и все, приходится рукой поправлять, короче нужно 2 винта ставить как на рейсмусах, но кто же знал что так будет то...
  8. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    у вас где-то непаралдельность вот и клинит. у тех же Макит, например, есть и заводские лифты на одном винте и ничего не клинит... я думаю. если в вашей констркции создать небольшой люфт. то клинить наверное не будет
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Тоже так думаю. И подшипник не упорный. И да, небольшая расхлябанность в этом узле не помешает и ни на что не повлияет, только легче крутиться будет.
  10. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Да все там легко и свободно крутится, рукой и без ключа. Вниз опускается без проблем, а вот вверх проблема...
    Это не имеет значения для такой массы инструмента :) Да и достать его труднее обычного...
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А что за фрезер то, я упустил? Пружину сняли?
  12. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Фрезер B&D KW900E, пружину одну снял, со стороны кнопки, Да и сам фрезер старый уже, даже не помню когда покупал...
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Вот и причина скорее всего.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так вопрос, есть ли вторая...
  15. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Вроде написано, что одну только снял.
