1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Изготовление фрезерного стола
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем ВовроКсю, 26.10.10.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А готового стола фотки есть? Сменные кольца как вставляются или их нет?
  2. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    не со сменными кольцами я не заморачивался. Мне некому было выточить там (профрезеровать в металле) денег как всегда не было. И с кольцами я не совсем разобрался зачем они. Кроме того мой станочек на цангу 8 мм не разгуляешься. Но было дикое желание испытать фрезер в столе. И это фото в готовом виде. Так как мастерской нет таскаю эту бандуру фиксируя струбцинами к катушке от кабеля.
  3. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    каков размер твоей столешницы?
    в одно собщение не более 8-ми, наксоклько помню...
  4. sreg2
    sreg2
    sreg2
    А у меня вот так, не стал делать кольцо, но сделал полукольцо для аспирации опилок...
  5. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Друзья, делаю вставку в расширитель стола циркулярной пилы bes720 black decker. К параллельному упору от пилы, буду крепить упор для фрезера с пылеудалением. Вопрос: какой минимальной высоты нужно делать упор? Может быть 10 см? Дальше уже только 15. Картинок в интернете пока ещё много, но почему так не объясняют. Не хотелось бы делать его тяжелым, без лишний надобности.
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    10 вполне достаточно будет для обычных работ.
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А что за профиль у Вас на площадке стола (по которым уголок скользит) ? Где купили, или где применяется, чтлбы найти в магазине?
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А для обычных работ (не более 2.2 м) рейки, фаски в досках и тд. Какого размер должен быть у столешницы фрезерного стола и длина уголка - упора?
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    На "ОЗОНе" поищите, там его всякого полно, называется по разному: алюминиевый профиль или к примеру конструкционный алюминиевый профиль, "Т-треки" и прочее... Начнёте интересоваться, потом сайт в рекомендациях сам вам начнёт предлагать похожие товары. Как правило доставка из Китая. Удачи!
  10. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Алюминиевый т- профиль забил в поисковике и свой город написал. Нашел одну фирму купил с доставкой. Но сейчас думаю лучше вам какую нибудь приспособу с салазками брать. На болтах сточенных упор ездит но коревато. Сосед вообще прорези в столе сделал и поним упор на болтах гоняет. Моя чуть лучше, но тоже не айс.
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Есть возможность на заводе прорези сделать, лазером иои фрезой, поэтому не пробдема. Салазки ещё нужно вклеит в ДСП, а это оптяь прорезь и должны быть строго параллельны друг друга. Вручную, на коленках, может не получиться.
  12. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Я прорези в столешнице под направляющий профиль делал на коленке фрезером. Уровень 2 м выставлял струбцинами и по нему фрезером с упорной площадкой вел. Естественно прикидывал разницу площадки фрезера и толщину уровня. Получилось нормально.
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А какая длина столешницы, уголка?
  14. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Я сейчас не рядом со столешницей, не помню точно размеры. Ширина примерно 500мм, наверное треки такие или даже меньше. Длина стола примерно 1,5 м очень неудобно таскать. Я как циркулярный станок купил перестал пользоваться фрезером в столе. Может время ещё не пришло...
  15. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Пару лет назад сделал, да никак не доходило сделать фото и выложить. Упор и сама столешница фанера и ламинат. IMG_20250107_112314.jpg IMG_20250107_112324.jpg IMG_20250107_112419.jpg IMG_20250107_112624.jpg IMG_20250107_112651.jpg IMG_20250107_112752.jpg IMG_20250107_113012.jpg
