1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Изготовление фрезерного стола
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем ВовроКсю, 26.10.10.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Из чего изготовлен параллельный упор?
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Так же как и столешница, фанера и ламинат. Между собой на шкантах саморезах и клее, ламинат на силиконовом герметике.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Профиль т
    завод в Подмосковье.
    В ВИ. Хорошо ищется в разделе приспособления для станков
    Конструкционный алюминиевый профиль.
    Для стола хорошо подходит
    Профиль-шина комбинированная PR TR046/1SM 46 мм, 1.2 м
  4. Serj MD
    Serj MD
    Serj MD
    Очер
    Коллеги, я куда-то потерял тему про столы для фрезеров, можно я здесь спрошу?
    Как я уже выше писал, приобрел Felisatti ФМ-67/2200Э для установки в стол. Вроде говорилось, что это аналог Интерскол. Получается, что вот эта пластина должна подойти?
  5. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    В ней нет отверстий для управления фрезером сверху.
    ... Да они не ту фотографию выставили...
  6. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    У Земляка (шипорезка точка ру) будет дешевле и лучше. Сразу написать в запросе какой фрезер, и что нужно отверстие под ручку. У него же сразу взять адаптер копировальной втулки. Ну и втулки заодно, если набор ещё не куплен. кстати, у него есть адаптер для колец в столе. Я покупал, очень удобен.
  7. Serj MD
    Serj MD
    Serj MD
    Очер
    Спасибо, сейчас гляну
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Я вот такую использовал, только отверстия для крепления и для регулировки сам делал. И брал не на озоне а на Али раза в два дороже. https://www.ozon.ru/product/plastina-dlya-frezera-v-stol-1748681259/?asb=feOXoWzX1WRMGxonMFNsUc3bPpsHYCoKVYIgbeCZvFo%3D&asb2=bmwmDAdC3jou_cYeQDeYbnVO3fIWORTB8sSuLfgXXEJZQzRLT5QrmtNht-ni7KnmYala47YyQJg0DgNk3oyBlA&avtc=1&avte=4&avts=1736822583&keywords=для+фрезера+стол
  9. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Красное красиво конечно...
    Но не знаю как с точностью.
    У Земляка резка лазером, там до соток сходится. Вставки-адептеры можно даже не привинчивать, внатяг все идеально.
    Фотку столового адаптера под кольца ночью подвешу.
    И ещё.. у него есть опция колец для шипорезок. К примеру набор колец 16.9, 17.0, 17.1. Это удобно когда выбираешь внатяг надо, под клей, и под какой густоты клей.
    Короче, редко кого хвалю, но Земляк -это человечищще в помощи в столярке.
  10. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Выкладаю...
    Ещё обращаю внимание на установочный конус для колец. Он там где кольца под шипорезка в деревянных штучках.
    Почему-то ни один набор готовых колец им не комплектуется. А выставить идеально адаптер в базе фрезера можно тока с ним.
    Хотя отдельно они есть. Это пример с озона, по привычно конской цене...
    https://www.ozon.ru/product/tsentriruyushchiy-konus-dlya-tsentrovki-bazy-i-plastiny-na-ruchnom-frezere-429409148/?__rr=1
