Кому знаком этот проект. Помогите. Нужна критика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем erkinadai, 26.10.10.
  1. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Но чтобы после газового котла...
    У меня от котла до дымохода рукав из нержавейки -так при максимуме мощности котла я за него свободно рукой держусь -температура наверное около 40градусов.[/QUOTE]
    не буду отстаивать свою точку зрения с пеной у рта , где то читал это и отложилось в памяти . Хотя везде слош и рядом вижу что все закладывают именно АЦ-трубу . И только один раз в моей практике произошел такой случае с каминной трубой . Просто поделился своими мыслями .Хотя построил дочери дом , теперь строю себе дом и трубы делаю исключительно из полнотелого красного глиненного кирпича .
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    На камине безусловно АЦ-труба не пойдет -в любом случае рано или поздно она выстрелит (температура слишком высокая) -я и сказал сразу что на камин , печь и ТТ-котел (твердотопливный) только: кладка полнотелым керамическим кирпичем (наиболее трудоемка и требовательна), нержавейка или керамические наборные элементы труб. От котла же температура в дымоход идет на много ниже -потому АЦ-труба вполне подходящее решение -наиболее дешева и при этом вполне работоспособна при данных условиях -реальных преимуществ ни нержа ни керамика не имеет (именно только для дымохода газового котла).
    Удачи
  3. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    Вы по моему случаю доскажите, у меня будут чисто только для вентеляции. Трубу для котельной пущу сбоку дома. Может вообще сделать и использовать трубы которые на рисунке? Вот только не пойму как это все будет выглядить вместе где стена кухни и сан узла. Там олучается будет труба одна для вентеляции канализации, а одна труба общая для куни и сан узла для вентеляции помещения. Или эту трубу для кухни с сан узлом совмещать нельзя? запах будет?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Эти переходы катят для отдельных вытяжек. Сделайте нормальную кирпичную трубу и загильзуйте в неё столько вытяжек, сколько нужно и не нужно их совмещать.
    И котел нормальный поставьте -с открытой камерой -турбокотлы -это (ИМХО конечно) эрзац-вариант, когда уже по другому не сделать. Вы же строите новый дом и вольны сейчас с минимальными вложениями сделать так, как будет максимально эффективно и надежно.
    Просто выделяете в отдельный кирпичный канал загильзовку дымохода, а под вытяжки можно оставить общую шахту и там гильзовать вплотную друг к другу, притоки -так же в отдельной шахте.
    Да, будет внушительная кирпичная труба -а это разве плохо?
    Опять же ИМХО: дом без нормальной трубы как будь то кастрированный (сори).
  5. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    С трубой где кухня, мне понятно я ее наверное в этом месте оставлю и сделанм канал только для вентеляции. Но для дымохода для котла труба будет отдельно. Не буду совмещать. Она пойдет сбоку дома. Чтобы в дальнейшем ремонтировать можно было и чуть подальше от домашних помещений на случай угарного запаха.
    Выложу рисунок. Так много надо и хочется поработать над проектом своего дома, но времени мало. Все уходит на основную работы. Не легко быть главным бухгалтером.
    Короче ваши мнения по дымоходу, и насчет кирпичного канала, подскажите , как это будет выглядить в мое случае, где кухня.
    Получается в этом каанле будет труба от канализации, а труба для вытяжки кухни и сан узла должна быть отделная? Может кто нарисует(хотя бы наброски). А вот для ванной может просто трубу пустить для вентеляции, как на предыдущих рисунках? 44alex, вы же писали что это переходы катят для отдельных вытяжек.
  6. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Если котел будет с атмосферной гарелкой, то нужна естественная тяга. Трубу надо поднимать выше domovest.ru/usadba/st/pech2.jpg
    Ставьте турбированный котел - трубу вообще поднимать не надо - просто выведете через стену dacha.tv/bs/statty/aniu3n533mycvy9lam5l/hunfbj5ymcuk4jusmdv8/21b.jpg
    Да и крышу дырявить не надо...:)
  7. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    У кого еще какие есть предложения. Я нарисовал как предлагает masl. Что то труба через чур длинная получилось.
  8. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    Вот его предложения, как правило
  9. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    Рисунок забыл вложить
  10. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    У кого еще какие предложения
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Турбированному вообше трубу вверз загинать нет необходимости -у него тяга искуственная (турбиной) -нет нужды вытаскивать так высоко трубу, но лучше конечно выше края кровли что бы конденсат не выпадал на стене.
    Однако еще раз повторяю -сделайте нормальную труду там где говорил -высота исходя из приведенной картинки -можно примерно на 50см ниже конька -хотя нужно уточнять -там есть зависимость высоты относительно конька в соответствии с удаленностью от него.
  12. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    А как будет выглядить тогда вент кирпичный канал. Как там будут расположены трубы, и все равно нехочется в этот канал заводить трубу от котла. Получается котел отвел от жилых помещений подальше, а трубу от дымохода завел домой.
  13. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    А на это вопрос, у кого какие мнения.
  14. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    Много вопросов, а ответов нет.
    И вот я решил нарисовать план раскладки веннтеляционной шахты. Выкладываю рисунок, но изучив данный форум по данной тематеике, многие не советуют объединять вентеляцию канализации, сан узла с кухней.
    Вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/7043/
    Консультант 2Matilda писала
    Все вместе в одном коробе тоже не советую. Естественная вытяжка работает за счет перепада давлений. Над трубой котла будет повышенная температура и воздух пойдет сверху вниз, прямо из канализационного стояка в кухню. Так что отделяйте котел от вентиляции, а канализацию отнесите от них на 5 метров по горизонтали.
    Так получается тогда вообще зачем нужна эта шахта. Дайте советы. Как завести туда трубы? Труба от канализации долна заходить в эту шахту прямо вертикально? Можно ли объединять каналы вентеляции сан узла и кухни?
  15. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Если будет просто люк, то в холле, а если такая
    factum.ru/img/roof/ladders/fakro_lwk.jpg , то в любом помещении, где есть место для выдвижения лестницы.
