Кому знаком этот проект. Помогите. Нужна критика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем erkinadai, 26.10.10.
  1. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    Левый фасад надо заменить этим файлом, в предыдущем было ошибка в одном размере
  2. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    Вот и сам левый
  3. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    Вот переделал под свои размеры схему стропильной ситемы по вашим советам, пока без оконного проема. Чуть позже будет с оконным проемом.И еще чуть позже надеюсь до делаю схему стропил с размерами.
  4. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    На предыдущих рисунках отметку высоты выше 700, обозначенную как верхняя точка маэрлата надо считать ошибочной так как она являетя верхней точкой пересечения внешней стены кладки с стропильной ногой.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Опять же -зачем вам облицовочная кладка выше подшива -её же там ни кто не увидит -пустая трата денег.
    Опора стропильной ноги не верная -точнее упорный брусок не правильно стоит -посмотрите как я рисовал. Кроме того -этот брусок имеет смысл делать 50*50 а не 50*100 -вы его просто не приколотите нормально. Вам нужно стропилину чуть ниже посадить -правда там край кладки ракушечника мешает -либо его сбить, либо край ската делать доской 50*100 состыкованной со стропилом -тогда пройдет и без сбивания края ракушеблока.
    Снова рисуете мауэрлат 150*200 -ну если хочется -так кладите такой -тока это не ходовой брус -достаточно и 150*150.
    В остальном -нормально. Тока затяжка из проволики наверное все таки не нужна вообще -верхней затяжки стропил и так хватит -у вас не такие уж и большие стропила.
  6. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    Посмотрите на эти рисунки везде утепляют край плиты перекрытия, почему в моем случае вы это исключили? Я так понимаю потому что у меня не будет второго этажа?
  7. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    У меня получается так что во всех чертежах стропила лежат именно так, в пересечении с вертикальной линией внешнй стены в отметке высоты 700 мм от верхней точки арпопояса. Поэтому чтобы поправиться как вы посоветовали оставляю стропильную ногу как есть, уменьшаю мауэрлат до размера 150х150 до ходовой, уменьшаю опорный брусок до 50х50 и смещаю мауэрлат к внешней стене. Получается отметка стыковки стропилы и маурлата 285 мм от внешней стены. Получается мауэрлат надо крепить анкерными болтами, вот только что то они у меня не внушают доверия. Может я и напросно преживаю. А по поводу кладки после подшива, все таки думаю один кирпич оставить чтобы потом с карнизом не мучиться, т.е. чтобы его потом не подгонять относительно кладки облицовки. Какие размеры анкерных болтов нужны?
    • Схема опоры стропильной системы на мауэрлат. Схема опоры плит перекрытий на армопояс..jpg
  8. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    не точно в рисунке мауэрлат 150х150 тут правильно
  9. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    И еще один вопрос: Как закреплен этот кирпич обведенный на рисунке.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    потому что остальная стена на этих рисунках не утеплена, а у вас утепление сплошное
    Хааароший вопрос:)]
    Долго искал как это сделать без всяких уголков... нашел... тока ссылку забыл сохранить.
    Есть готовые решения со специальным армированием -продаются комплекты, но их не трудно и самостоятельно изготовить.
    Яндекс вам в помощь -не мне же одному шарится:)] -найдете о чем речь по запросу "облицовка кирпичем" -скиньте.
    Вот сохранил тока несколько картинок -по ним все понятно, хотя и пояснения не помешают.
    Это к производителям блоков -там есть вырывное усилие, а какое оно будет у этих блоков -я не в курсе.
    Можете подумать как заделать шпильку в кладку блоков между ними -в принципе блоки плотные, кладка должна получится прочная -наверняка этого будет достаточно. Еще как вариант, если заделывать в кладку -согнуть буквой Г шпилку внизу или приварить арматуринку. Это будет всяко понадежнее анкера.
  11. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    Если честно что то сложновато мне разобраться с оконным проемом. Нужна критика.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы нарисовали 56см над окном до потолка...
    под окном 90см..
    уже 146см...
    если брать потолок 270см -то увас окно получится высотой 270-146=124см -что за амбразура?
    я же вам уже нарисовал всё -что не понятно?
  13. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    Этот рисунок без отметок размеров окон. Получается все кроме размеров окон ОК.
    По вашему рисунку не понятно.
    1. Как кирпич висит
    2. какая толщина перемычки
    3. На какой отметке от клвадки или облицовки должно стоять окно
    4 Должно ли быть утепления оконного блока снизу
    5. Как монтировать подоконнник.
    6. Необходимо ли утеплять подоконнник.
    7. Кокава толщина оконного проема по вашему рисунку он 5 см.
    и перемычка кривая
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1. Ответил уже в прошлый раз...:mad:
    2. что значит перемычки? какой блин перемычки? я нарисовал армопояс который сливается с кладкой + 2 уголка над окном... какая вам еще нужна перемычка?:mad:
    3 окно нарисовано -где в калдке оно находится -не понятно что ли?:mad:
    4 всё утепление изображено
    5 вопрос был вообще то об армопоясе...
    6 зачем?
    7 знаю 2 размера проемов -высота и ширина... как характеризует проем ТОЛЩИНА -я не представляю. выражайтесь корректнее.
    если вы имели ввиду толщину оконного блока -то я нарисовал под пластиковое окно -около 65мм.
    и где вы увидели кривую перемычку? -это штукатурка откоса окна:mad:
    Эркин, прежде чем вопросы задавать -постарайтесь хоть немного разобраться...
  15. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    Ну вот я собираюсь разобраться. Не судите строго.
