Кому знаком этот проект. Помогите. Нужна критика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем erkinadai, 26.10.10.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Так вы это монолитную ленту нарисовали что ли? Но на вашем рисуночке (тот разрезик) -уже обращал ваше внимание -не воспринимаете -там лета тонкая (по высоте) а по ней идут блоки, скорее всего керамзитобетонные.
    Вы сначала вообще с конструкцией ленты определитесь, а потом и 3Д рисуйте.
    Если хотите ленту сделать высокую, вместе с цоколем -так и говорите -тогда, да -ослабит. Но это еще не все проблемы -там и пол по грунту плохо получится, т.к. промерзнет эта лента без утепления. А на приведенном разрезике, опять же уже говорил -всё логично нарисовано -просто без подробностей.
    Песок уплотняется в 1,2-1,3 раза -это означает что на 1 куб утрамбованной подушки нужно 1,2-1,3 куба песка привезти -он уплотнится до этого самого 1,0 куба в подушке -что не понятно?
  2. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    Я еще с высотой и толщиной не определился, вы мне про проем для двери наружной подскажите. Так можно лить, или нет.
  3. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    И действительно...
    44alex
    Вы уж если раздаете советы, то хотя бы соблюдайте терминологию строительную.:)
    Песок не трамбуется (его трамбовать бесполезно), а уплотняется. А уплотняется он обильной поливкой (из шланга или дождями).
  4. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Если в Атырау сидеть ждать дождь, то строительство затянется на века...:)]:)]
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Даже если в Атырау дождей нет и не будет, песок трамбовать, - мазохизм. :)
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Виброплита облегчает страдания значительно.
    Однако спасибо за поправку терминологии. Просто уж объясняю буквально на пальцах (в т.ч. и трамбование написал чтобы было понятно, а то ведь уплотнение могут и не понять:)] -будут искать "уплотнитель для песка":)]) и то не слышат.
    А водой проливать -долго и не так надежно. С виброплитой проще и быстрее.
    Удачи
  7. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    Вы мне про проем в фундаменте для двери наружной подскажите. Там можно лить фундамент, мне кажется в том случае если пол не на уровне а ниже, то по другому ни как.
  8. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    Нужна ваша критика по поводу фундамента. Подскажите пожалуйста на каком уровне должны быть полы от земли. И про проем для наружной двери в фундаменте тоже подскажите.
  9. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    А вот и стена в толщине.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Да какая тут критика:mad: -всё перевернуто с ног на голову -критикивать просто нечего.
    Тем не менее:
    -зачем геотекстиль вокруг бетона? -он должен быть вокруг подушки из песка.
    -зачем внутри геотекстиля вместе с монолитом тонкая прослойка песка?
    -растительный слой под полом не снят
    -в наличии прямое промерзание через монолитный цоколь в стяжку пола
    -по периметру стяжки нет зазора -там его от монолита должна отделять демпфирующая полоска для компенсации тепловых расширений -например полоска ЭППС 30мм
    -где утепление пола?
    -где там ГИ? вижу только между монолитом и стеной...
    Еще раз говорю -посмотрите на исходный разрез который приводите -внимательно посмотрите -там всё правильно -просто нужно задать правильные вопросы, раз уж хотите разобраться самостоятельно.
    Я скидывал картинку в теме фундаментов про МЗФ и пол по грунту -посмотрите-поищите.
    По стене:
    ракушняк имеет на много большую паропроницаемость чем кирпич -поэтому между ним и облицовкой кирпичем должен быть вентзазор 30-50мм -где он?
    не знаю как у вас зимой -но вы уверены что 40см ракушняка будет достаточно?
    Нашел вот свой старый набросок -как раз почти как то что в вашем разрезе изображено -только подробнее.
  11. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    В Атырау зима не очень холодная, но очень высокая влажность воздуха. Море рядом...Хотя год на год не сходится. Абсолютный минимум температур -39*С в январе, абсолютный максимум в июле +47*С ...Средне-годовая температура по данным Википедии +9*С Среднегодовая влажность воздуха- 63%.Норма осадков-160 мм в год... По поводу утепления- утепляться надо, и утеплять хорошо...Ибо ветер + мороз + влажность не есть хорошо...Но еще есть и лето, если зимой можно спастись повышенным расходом газа, то от жары спасет только правильный пирог стены. При температурах выше +47*С нагревом стен не справится никакой кондиционер...
  12. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    У нас с родителями двух этажный катедж построили в 2003 году и точная такая же кладка стены (40 см. ракушеблок и облицовка силикатным кирпичом), никакой влажности, летом прохладно, а зимой в шортах ходим.
    Мы еще думали между ракушеблоком и силикатом какой нибудь утеплитель пустить типа пенопласта, а после наткнулись на одну из российских телепередач. Где профи строители расказывали как не надо строить. И вот там увидели что если утеплять пенопластом и полиэтиленом между основной кдадкой и облицовкой то дом не дышит.
    А так в нашем регионе строили до нас еще когда не было отопления из природного газа.
  13. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Сколько в месяц сжигается газа-кубометров и цена за 1 куб...?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Это не показатель -натопить можно и в палатке -показатель расходы на отопление в расчете на площадь.
    А кладку вплотную делают и у нас и по всей нашей необъятной стране -но это не значит что это правильно.
    Кстати, при сольном палящем летнем солнце, воздушный зазор имеет ище дополнительное преимущество -он разрывает прямой проход тепла от перегретой наружней поверхности.
  15. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    Цена 4,4 тенге за 1 куб.м. за год всего выходит около 12000 тенге. это где то 80 баксов.
    А как проводить водороводную систему тоже в этиж двух точках.
