Кому знаком этот проект. Помогите. Нужна критика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем erkinadai, 26.10.10.
  1. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    Вот рисунок, т.е как проводить водопроводную систему в этих двух точках.
  2. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    Не судите строго. Хочу все знать перед тем как начать строиться.
    Можно ли кермазит заменить на щебень?
    И какой он фракции должен быть для отмостка и под стяжку пола?
    Правильно ли я в этот раз выложил геотестиль?
    А ЭППС правильно выложил?
    А как его крепить на фундамент?
  3. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    А может попробовать замутить фундамент УШП? Будет первая в Казахстане. Тем более , что грунты песчаные.
  4. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    Вот стена наружная будет такая. Учел все замечания.
  5. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    Спасибо за совет.
  6. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    Да еще по наружной стене, общая ее толщина не будет 52 см. , наверное 60 см.
  7. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Если сделать на этом доме монолитное перекрытие между первым этажом и чердаком, то намного проще будет обустроить чердачное помещение не делая там целый лес из подпорок-растяжек.
  8. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    Спасибо за совет. Может подскажите по подробнее. Просто я еще не дошел до анлиза этого момента. Начал снизу. А в дальнейшем буду и это разбирать. Сейчас рисую план фундамента в целом по комнате.
  9. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    На монолит можно опереться в любом месте--это упрощает задачу по минимизации количества разных стропильных опор на крыше. По инету сложно это разжевать, но грамотный мастер или прораб поймёт о чём речь.
  10. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    А по деньгам как будет
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Знать всё не возможно, да и не нужно -лучше воспринимать и думать.
    Можно заменить всё... Да только вот вы походу даже не поняли почему именно керамзит...
    Это про щебень или керамзит?
    5-20 и 20-40
    Можно и так, но я бы положил только вокруг подушки под лентой.
    нет
    пластиковыми грибками.
    Не верно.
    Если используете ЭППС, то вентзазор не так уж и необходим, хотя лишним и не будет. Но самое главное, что при такой толщине ЭППСа точка росы будет в ракушняке, можно даже не рассчитывать, следовательно будет влагонакопление, т.к. ЭППС по сравнению с ракушняком почти поронепроницаем.
  12. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Мне кажется сравнивать ракушняк Каспийский и Черноморско-Азовский будет не совсем корректно. Атырауский отличается от ЧА практически отсутствием пор, очень плотный. Удельный вес примерно 1600-1800 кг/м3 Один кирпич весит от 22 до 26 кг...Стены из него реально холодные...У нас много таких домов. Зимой бывало сидишь в гостях за столом, вроде жарко в комнате. А руку приложишь к стене- а она холодная...
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    При такой плотности его можно приравнять к кирпичу почти.
  14. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Здесь на фото виден ракушняк, на среднем снимке...
  15. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    А вот и план фундамента с реальными размерами комнат. Может кто что то подправит. А вот про топочную еще думаю.
