Кому знаком этот проект. Помогите. Нужна критика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем erkinadai, 26.10.10.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Как уже говорил, если применяется именно ракушеблок и керамический пустотный кирпич на облицовку, то вентзазор не нужно -хотя можете проверить поискав показатели паропроницаемости этих материалов.
    Удачи
  2. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    Собираюсь переместить котельную к кухне. По вашему рисунку непонял почему стены 150 и 300мм, размеры ракушеблока будут 200 мм и 400 мм.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Наверное по привычке под ГС брал.
    Я же вам исходник в Визио скинул -там исправить -пара пустыков.
    Да и вообще это только эскиз (хотя и довольно уточненный) -не более того -я не проект рисовал. Тут до проекта -как до Китая .
  4. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    Ну вот выкладываю что получилось. А насчет крыши над котельной еще не придумал.
  5. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    А вот и сам план
  6. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    Вот этот исправленный, а то кусочек стены кудато пропал. Как думаете нормально?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Пока не знаю -нужно разрез делать и внешний вид, т.к. вы дымоход котельной не нарисовали -или нужно сдвинуть вентстояк кухни к стене котельной и туда же думоход пустить.
    Вентстояк санузла -тоже двинуть внутрь дома -прямо за унитазом чтобы был -в углу -так труба из крыши меньше торчать будет и вообще логичнее.
    Если честно -остается ощущение какой то незавершенности что ли в планировке... не знаю даже как точнее выразится -вроде всё нормально, но вот есть какое то чувство... Для альтернативы попробуйте кардинально другую планировку -но и эту пока не забрасывайте -может лучше то и не получится и дошлифуете его.
    Удачи
  8. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    Подскажите пожалуйста.
    Кокой должен быть угол наклона крыши в моем проекте?
    Как его расчитать?
    Вот высоту нашел как определить http://www.stroyadom.ru/archives/480.
    Нашел по своему проекту сообщение
    Высота конька - 8,2 м
    Высота потолка - 3,1 м
    Теперь чтобы найти угол наклона мне нужно определить длину конька.
    Вот что нашел
    Расчет угла наклона крыши
    Главная характеристика покатой (скатной) крыши это ее угол наклона. Подбор правильного угла есть важнейшим конструкторским заданием, ведь он напрямую зависит от материала крыши и климатического района, в котором проводится строительство. Обычно угол наклона кровли изменяется в пределах от 11 до 45°, но есть и исключения.
    Увеличение угла наклона уменьшает снеговую нагрузку, при максимальном наклоне в 45° снеговая нагрузка фактически сводится к нулю. С другой стороны, чем больше угол, тем больше давление ветра, что приводит к необходимости применения более прочных, а значит, и более дорогих обрешеток и стропил. Также угол влияет и на количество кровельного материала: чем больше угол наклона, тем дороже обойдется кровля.
    Следует помнить, что кровельные материалы полностью зависимы от угла наклона. Именно угол влияет на выбор материала крыши и определяет необходимое количество его.
    В нашем регионе очень сильные ветра, хочется чтобы было не дорого, значит угол наклона надо уменьшить, но и чтобы красиво было.
    Вот тут на глаз я взял длину конька 3 метра.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum43/334921d1289989183-.jpg
    тогда Синус угла — есть отношение противолежащего катета к гипотенузе.
    Получается 40 градусов.
    А достаточно ли будет 3 метра длина конька я даже незнаю. Потому что понятие не имею про конструкции крыши. Подскажите пожалуйста.
  9. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    И еще один вопрос-угол наклона крыши со всех сторон должен быть одинаковым?
  10. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    80см свесы -нормально.
    Угол вам 20-30градусов подойдет.
    Усилить стропилку затяжками-распорками при холодном чердаке -не проблема совершенно. Вот при мансарде -там да, есть некоторые ограничения.
    Посмотрите угол крыши в первоисточнике и сделайте такой же -по внешности смотрится хорошо, а остальное вам не критично.
  12. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    Ребята помогите, короче башка болит. Надо дорисовать крышу над котельной, короче надо до ума довести. Рисовал и так и так, пробовал обычный навес выше ската основной крыши, брал ниже ската основной крыши, пробовал и другие варианты, что то не подходит он к общему дизайну крыши, получается какой то апендикс.
    Прошу вас предложить свои варианты. Давайте любые предложения можете грубо откорректировать файл формата .jpg в проге Paint.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Я уже предлагал -просто продли скат основного дома -т.к. уровень пола в котельной будет ниже и высоту потолка тоже можно сделать меньше, то если нарисуешь разрез и кровлю на нем -вполне реально что котельная уберется под этот продленный скат. Если не уберется -попробуй немного уменьшить уклон ската. Что не понятно то? -всё элементарно же...
  14. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    Вот предварительный разрезик, но все равно мне кажется, что тут что то не то. Получается вся крыша вальмовая, а кусочек односкатный.
    А вы как думаете?
    И какой вариант потолка подобрать для котельной?
    Чтобы закрыть плитами перекрытиями надо еще пониже спустить пол.
    А иначе потолок надо будет делать под уклонном, но тогда надо будет воспользоваться деревянными брусьями.
  15. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    заметил в рисунке чуть чуть неточности, завтра до работаю, если будетвремя на работе и выложу.
    44alex, спасибо еще раз за советы.
    Вот если дом построю приглашу в гости:)
    Вот что то другим не интересно в моей теме...
