Теплый пол в бане - вопросы по выбору оборудования и будет ли работать моя схема
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sly2k, 26.10.10.
  1. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Есть идеи что сократить? (кроме автоматических вентилей - пока просто считаем что они ручные :) ) деньги не такие уж и больше, особенно если учесть что многое из комплектующих я буду брать по закуп цене. (пожалуй кроме комбинированого бойлера - но я его нашел на 80л за 12 тыс рублей)
  2. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Касательно автомтики. Цена электроупраляемых головок около 1000р - их мне понадобится 2 + сами краны с возможностью их установки, что касается контроллера то я хочу использовать контроллер из серии для холодильных установок - например EVK002 EVCO - диапазон измеряемых температур -50..+150, диапазон рабочих установок -50...+99. один дтчик - 2 реле - что позволит реализовать требую мне логику (включение насоса при +35 и открываение доп клапана при +75) - причем его размер совсем небольшой и стоит он 900р вместе с датчиком.
  3. kudres
    kudres
    kudres
    St.Pb.
    Я бы запитку ТП сделал через теплообменник бойлера. В таком случае можно исключить насос на печь и расширительный бачок ТП будет меньше по обьему. Но в любом случае надо поставить вентиль (с электроприводом или тепловым) для аварийного сброса.
    А по вашей схеме можно исключить электровентиль на печь. Когда насос стоит циркуляции через него нет.
  4. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Имеете ввиду включить печь последовательно с теплообменником бойлера? Такая идея была у меня, но получается что когда термостат ТП замкнется на обратку - не будет циркуляции через печь, я же хочу чтобы в этом режиме шел подогрев воды в бойлере (летом это будет основной режим).
    На счет электроветиля на печь - я читал что вроде насос прокачивается в отключенном состоянии (но в любом случае я в качестве вентиля использовать решил вентиль 3/4 для радиатора - на него можно ставить или не ставить сервоголовку - цена вопроса 1000р).
    Я немного подкорректировал схему - оказывается желателен обратный клапан на обратке термостатического смесителя.
    А что скажете по поводу фильтров-грязевиков нормально я их расположил?
  5. kudres
    kudres
    kudres
    St.Pb.
    Не совсем так, смотрите схему. Чтобы обеспечить работоспособность надо сделать уклон к ТО печи, создать естественную циркуляцию. И не нужны ни насос ни электровентиль . На вашей схеме Vмембанного бака маловат, при использовании антифриза V м.б.=20% от(Vтеплообменника печи+Vсистемы т.п.) т.е. при обьеме м.б. 12л. обьем системы должен быть 60л. Насчет обратного клапана на байпасе т.п. - абсолютно не нужен, надо на обратку. Грязевики правильно, перед насосом.
  6. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Интересная конструкция. Но касательно моей схемы:
    1. объем теплоносителья у меня будет около менее 40л так что все ок. (100м 16мп трубы, 12л теплообменник печи - ну еще метров 10 подсоединений, теплообменник в бойлере тоже не очень емкий.)
    2. Касательно клапана на байпасе - в инструкции к смесителю есть схемы, в них стоит именно на байпасе. Я проверил как работает этот смеситель: при номиналоьной температуре он полностью открыт во всех направлениях и только при превышении начинает закрываться подача, это означает что в номинальном режиме начнется обратная циркуляция через байпас,(при определенных соотношениях сопротивления контура ТП и контура образованного печью и байпасом), следовательно этот клапан явно там не лишьний, хотя соглашусь что и без него будет работать, правда циркуляция через ТП в этот момент резко понизится. (Свои выводы, проверил на калькуляторе, посчитав токи при разных значениях сопротивлений контуров и сопротивлений в смесителе)
  7. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Вчера проверил циркуляционник Grundfus, в выключеном состоянии он свободно продувается в обоих направлениях - так что управляемый вентиль в моей схеме все-таки уместен.
  8. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Всем привет. Система собрана - работает. Чуть позже небольшой отчет с фотографиями выложу, как приберемся немного в бане (сейчас плитку кладем на пол).
  9. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Молодец! Интересная реализация.
    Ждем обещанныъ фоток.
  10. shitu
    shitu
    shitu
    Петрозаводск
    sly2k, очень уж интересно, как все на деле происходит. Отпишитесь пожалуйста, как у вас обстоят дела. :hello:
  11. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Добрый вечер. Система работает нормально, летом пару раз при топке срабатывал контур на веранду, когда бак уже прогрелся до максимума. (гости были - топили весь день). Сейчас, когда немного похолодало - теплый пол в предбаннике был весьма кстати. Фотки пока не выкладываю, т.к. не довел до ума сам интерьер бани - пока дом не достроен, мы в ней живем :) . Немного усовершенствовал управление цикр насосами - чтобы в летний период они постоянно не крутились - насос ТП тперь включается только при необходимости прогрева пола и всегда работает в режиме топки печи.
    Автоматика обнаружения начала топки и включения контура через теплообменник печи, кончно нуждается в доработке, но в таком варианте тоже вполне годится.
  12. Сергей3S
    Сергей3S
    Сергей3S
    Красноярск
    Добрый день!
    Как Ваша конструкция? Не дадите совет к применению?
  13. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Хорошая конструкция. Не то чтобы я ее советую всем делать (ибо для бани небольшой крутовато, ее друзья уже окрестили в шутку "нанобаней"), но мне очень нравится (и жене). Правда вот с отделкой никак не могу закончить.
  14. Timblack
    Timblack
    Timblack
    Очень интересный проект. ищу подобное решение к себе в баню. подскажите, плиз, следующие моменты:
    1. как сделать и/или где приобрести теплообменник для печи? может есть ссылка на готовое решение?
    2. интересно посмотреть на последнюю "модифицированную" схему
    фотки бы конечно придали некую законченность данному проекту:)
  15. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Добрый день. такой теплообменник как у меня был куплен вместе с печью (ставится как часть трубы) - обычно магазины торгующие печами продают и теплообменники сваренные из нержавейки.
    На счет схемы - изменения в только в электрической части - добавлены реле, позволяющие развязать сигналы на открывания клапанов и включение насоса - идея такая - как только есть сигнал на открывание любого контура пола, или контура в теплообменник печи - срабатывают реле, включающие циркуляционник (реле 3 шт - если б. управление было постоянным током то можно обойтись одним реле и диодами - а тут ведь на выходе контроллеров уже готовое напряжение 220в). Но электрическую схему публиковать не буду - я ее для себя то не стал зарисовывать на бумаге из-за лени.
