Теплый пол в бане - вопросы по выбору оборудования и будет ли работать моя схема
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sly2k, 26.10.10.
  1. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Добрый день, sly2k! В поисках решений по организации теплых полов в бане вышла на Ваши раскладки. Впечатляет научный подход! Ваша баня действительно "нана"-баня! Может дадите совет начинающей дачнице? Строители. к сожалению, мне не попались идейные и поэтому приходится доходить до всего с помощью советов на форуме. Сейчас мы на этапе отделки бани, которую поставили в прошлом году. Баня - сруб пятистенок с "холодным" предбанником из которого лестница на мансарду. Сруб стоит на цоколе из бетона-кирпича, а предбанник на бетон столбиках с кирпичом. Полы залиты в парилке и моечном на песок-гравий с уклоном в середине моечной и выводом трубы 100 за пределы бани с яму. Хотелось, чтобы полы в моечной и парилке были плиточные, не ледяные, а в комнате отдыха и вовсе теплые. Я планировала поставить печь с теплообменником от Термофора с выносной топкой со стеклом в комнате отдыха, от печи сделать бак в моечном отделении под горячую воду. Но как нагреть моечное и комнату отдыха и их полы соответственно, не знаю. Опасаюсь, что одним электроконвектором все не решить, т. к. у меня еще и мансарда жилая планируется. Что посоветуете? Вы свои совершенные полы делали до укладки плитки?
  2. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Добрый день. Я, когда заливал пол, сразу заложил в нем трубы Теплого пола. и залит он был поверх утеплителя 10см (экструдированый пенополистирол - по аналогии с утепленной шведской плитой). У вас полы залиты на грунт - греть их будет очень накладно. (кстати теплообменник печи если греть только им у меня довольно долго нагревает полы, еще 2 килолваттный бойлер во всю трудится на их нагрев, особенно зимой и осенью, летом нормально).
    Получается в вашем случае нужно стяжки пола делать утпление и еще одну стяжку, в которой разместить либо электрический теплый пол, либо водяной.
    При таком подходе в парной за время топки он и без теплого пола подогреется немного.
    Хочу сказать несколько слов о эксплуатации бани с теплым полом.
    Осенью и зимой пол теплый (комфортно ногам при 28-32) и в комнате отдыха тепло (не жарко - край можно дверь открыть для охлаждения). Летом же, если сделать в комнате отдыха пол 28 градусов, то становится жарко - поэтому мы его отключаем и ходим в шлепках. Еще зимой его желательно в плюсе держать, иначе потом долго прогревать.
  3. Daurkhan
    Daurkhan
    Daurkhan
    Привет всем...хочу трубы заложить и залить...сверху буду класть плитку...пол будет греться от отопления...на лето конечно можно отключить, но лучше прикрыть кран чтобы пол не был горячим а теплым...все таки приятнее ходить по теплому полу...
  4. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Sly2k, мил человек, подскажите как эти трубы для водяного пола правильно заложить и как проложить между ними пенополстирол? Может ссылочки дадите? Домашние моего рвения не понимают, от компа гонют, но мне жуть как интересно.
  5. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Наберите в google. ru напимер, "водяной теплый пол своими руками" - там вылезет масса материала на эту тему, так же здесь по форуму пройдитесь поиском. В общем принцип одинаковый всегда - слой утеплителя, направляющие для трубы, труба змейкой или улиткой, все это заливается бетоном 5см - труба находится в толще бетона так сказать. Мне кажется лучше в вашем случае это доверить людям, однажды делавшим водяной теплый пол. т. к. есть некоторые тонкости.
  6. Daurkhan
    Daurkhan
    Daurkhan
    привет...я вот читаю форум и удивляюсь...почему народ так все по научному обсуждает и советует...какие то проблемы создают...зачем...у меня баня 5х5 одна половина баня другая теплая комната...как уложить трубы? а что тут такого космического...я буду делать из полипропелена на 32 диаметром...укладываешь змейкой на фольгированый утеплитель и заливаешь чуть выше труб бетоном...потом кладешь плитку...зачем что то усложнять...зачем например прокладывать утеплитель между труб...что он даст то...растояние сделай меньше между труб и все...у меня будет 15 см..конечно без насоса не протянет ...так как трубы будут идти в земле на глубине примерно 70см...а баня от котельной метров10...и вобще будьте проще ..не надо все усложнять...жду критики...
    да вот еще...щас делаю в доме теплый пол в душевой...пока бетоном заливать не буду...сначала попробую как будет греть...печь протоплю как зимой...как запущу отпишусь...
    да никаких тонкостей нет...выдерживаешь уровень и все...там насос сделает всю работу...да уж...
  7. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Утеплитель не между труб, а между стяжкой, в которой трубы и основанием. А тонкости есть во всем, только для кого-то это тонкости, а для кого-то это рабочий момент. Daurkhan, регулировка температуры подачи в контур ТП у вас предусмотрен?
  8. Daurkhan
    Daurkhan
    Daurkhan
    привет...подача температуры у меня не предусмотрен...будут стоять просто краны...можно и сделать но думаю и так нормально будет...
  9. knyz
    knyz
    knyz
    Ахтырка
    Добрый день, отличное решение, сам думаю о подобном, единственная проблема, какой теплоноситель используете ? Я хочу к подобной схеме еще добавить радиатор в комнате отдыха, вот только что залить туда ? И насколько долго система с антифризом будет работать ? Особенно радиаторы...
  10. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Я залил теплоноситель на основе пропиленгликоля, дополнительно не разбавлял (купил в Леруа) - если что потечет он достаточно безопасен, на сколько это возможно (например его основную компоненту используют в косметике). Рассчитан на -30 кажется - но как мне объяснили он не замерзает, а превращается в желе. В Прошлом году температура на веранде доходила до (а у меня там контур резервного охлаждения проложен) -38 - полет нормальный. А почему сомнения на счет его? характеристики по теплопередаче совсем не много хуже воды, но есть ограничение на использование оцинкованных труб.
  11. Сиддд
    Сиддд
    Сиддд
    Вологда
    Подскажите пожалуйста, можно ли полистерол уложить не на черновую стяжку, а прямо на печаную подсыпку и сверху уже залить пирог теплого пола армированая сетка, труба, стяжка.
  12. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Можно. Только песчаную подсыпку утрамбуйте хорошо. Я бы еще на нее и гидроизоляцию положил.
  13. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Так и делают - пройдитесь поиском по форуму на тему УШП (утепленная шведская плита) найдете массу примеров с фотографиями. Трамбовка песка необходима, в моем случае его просто очень хорошо пролили послойно, за 2 года проседаний нет.
  14. Stashen
    Stashen
    Stashen
    Владимир
    Интересное решение! Подскажите пожалуйста, что за печка у вас стоит и сколько времени необходимо чтобы прогреть пол с 0 до 25 гр? Сам тоже строю баньку на ушп, сейчас в раздумьях делать теплый пол или нет. Сколько по вашему будет греться пол просто от горячего воздуха? И ждем обещанных фоток.
  15. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Добрый день. от 0 до 25 никогда не грел думаю очень долго, но все зависит от толщины плиты. У меня плита 10см *2.5*3м в парной. греется с 15 до 30 часа за 3-4. одновременно от бойлера (2 квт) и теплообменника печи. если греть только бойлером то раза в 2-3 дольше - отсюда вывод: теплосъём с ТО печи около 2-3 кВт. Печь Форингер паровая средних размеров, теплообмениик на трубе. Сколько греться будет в вашем случае можно просчитать легко - теплоемкость бетона известна. Нагревом от воздуха можно пренебречь - хотя после 33 я уже отключаю подачу тепла в пол и за время парки (часа 3) он успевает прогреться еще градуса на 3. можно сделать выводы о эффективности нагрева воздухом.
