Теплый пол в бане - вопросы по выбору оборудования и будет ли работать моя схема
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sly2k, 26.10.10.
  1. Stashen
    Stashen
    Stashen
    Владимир
    Спасибо за ценную информацию! Сам хотел использовать печку форингер малютку, но думаю что 2-3 квт съема тепла очень мало. Наверное придется делать на заказ печку с водяной рубашкой внутри топки, т. к. электричеством прогревать бетонный пол по-моему расточительно, да и самого электричества пока на участке нет. Если можно, то ответьте еще на несколько вопросов: 1. При толщине плиты 10 см есть ли кафельная плитка? (у меня самого есть идея отшлифовать бетон до гравийного заполнителя и покрыть каким-нибудь защитным лаком чтоб не увеличивать теплоемкость пола) 2. Теплообменник стандартный, который крепиться зажимами снаружи трубы? 3. Какая температура подачи теплоносителя когда температура обратки достигает 33 градуса, если известно? 4. Бывали ли случаи закипания котла, когда идет прогрев пола? 5. " греется с 15 до 30 часа за 3-4. одновременно от бойлера (2 квт) и теплообменника печи" - при этом предбанник не прогреваете, т. е. вся энергия идет на нагрев пола в парной? 6. Можно ли полноценно париться при температуре пола 15 гр., ходить по полу естественно в сланцах? Заранее спасибо!
  2. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Плитка есть - керамогранитного типа.
    Стандартный, но ставится как часть трубы, т. е. его внутренняя стенка контактирует в дымом напрямую
    Подача от печи может достигать 75 градусов (контур теплого пола подключен через регулятор и более +40 он в полы не пускает)
    После 75 включается контур теплых полов на веранде - он быстро систему в норму приводит. Пару раз он срабатывал летом.
    Да, сначала мы греем только парную - хотябы до +25. а потом включаем и предбанник. Точнее по скорости нагрева могу сделать замеры через неделю, но результат будет не точным, т. к. бойлер всегда в прогретом состоянии находится и часть его энергии в любом случае в теплый пол перейдет на начальном этапе.
    Да еще момент - в теплый пол я подачу более +40 не делаю - ограничиваю подачу регулятором в контур ТП. если этого не далать, то можно быстрее нагреть т. к. печь в разогретом виде очень быстро выходит на режим подачи +50 (хотя тут палка о двух концах - если б я не ограничивал подачу в пол, то может она до 50 и не доходила бы, т. к. пол бы интенсивней отбирал тепло)
    6. Можно ли полноценно париться при температуре пола 15 гр., ходить по полу естественно в сланцах? При моих размерах парной, выбранной печке, и при том что стены - оцилиндровка 180. при холодных полах явно не хватает чегото.
  3. Ярковой1981
    Ярковой1981
    Ярковой1981
    Гатчина ЛО
    Уважаемые подскажите, хочу в комнате отдыха сделать пол из шпунта, будет ли шпунт прогреваться от ТП? Не хочу в комнате отдыха плитку. если шпунт не подходит, то какие варианты напольного покрытия еще есть?
  4. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Будет прогреваться, при желании даже ковролин можно использовать, но надо смотреть характеристики материала и расчитывать пирог напольного отопления
  5. Ярковой1981
    Ярковой1981
    Ярковой1981
    Гатчина ЛО
    Извините возможно за глупый вопрос. Что вы подразумеваете под пирогом наполного пирога?
    Задумка следующая, 1) Плита фундамента (уже есть) 2) по плите Экструдированный пенополистирол 3) армирующая сетка 200*200 4) по сетке трубы отопления теплого пола 5) Стяжка бетон 6) Шпунт 32 мм.
  6. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Все зависит от толщины и теплопроводности перечисленных вами материалов, и от температуры теплоносителя
  7. CergeyB2006
    CergeyB2006
    CergeyB2006
    Московская область
    Вместо шпунта кладите ламинат и будет счастье!
  8. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Не думаю что идея с ламинатом хороша в бане. Бывают моменты когда вода какое-то время стоит лужей (гости ведь не все в курсе - выходят мокрые, вода стекает), а это чревато - раз в год перестилать придется.
  9. Ярковой1981
    Ярковой1981
    Ярковой1981
    Гатчина ЛО
    Ламинат, однозначно не для бани
  10. Ярковой1981
    Ярковой1981
    Ярковой1981
    Гатчина ЛО
    @spbplumbing, Александр, подскажите наверно будет лучше разделить теплые полы. Например комната отдыха, где будет шпунт поставить один котел, а на моечную и туалет где будет плитка другой котел. Соответственно и контуры разные?
  11. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Ярковой1981, С моей точки зрения два котла для бани перебор. Может тогда рассмотреть вопрос установки радиаторов в КО?
  12. Ярковой1981
    Ярковой1981
    Ярковой1981
    Гатчина ЛО
    @AlexGB, Да этот вариант тоже рассматриваю, но хочется иметь теплые полы. Продумываю варианты. Может быть. вычитал поставить автоматику на разные контуры, но как это будет работать не знаю.
  13. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    нет вам нужно просто сделать разную температуру в петлях теплого пола, это можно сделать отрегулировав расход теплоносителя на коллекторе, уменьшив его на те комнаты где будет кафель
  14. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    @Ярковой1981, смотрите как выходит, в вашей конструкции чтоб не было зебры между трубами, при покрытии деревом это основная проблема (оно имеет плохую теплопроводность), надо делать шаг укладки 10 см,
    утеплитель ЭППС 10 см
    температуру теплоносителя 45°С
    тогда ваш теплый пол выдаст 65 Вт\м2
    при температуре поверхности 27°С
    и "зебре" между трубами меньше 2°С (что вполне комфортно для ног)
  15. Ярковой1981
    Ярковой1981
    Ярковой1981
    Гатчина ЛО
    @spbplumbing, Спасибо за совет, ЭППС собирался делать 80-ку, но мне ни чего не препятствует сделать 100-ку, шаг между трубками собирался делать 10 см., там где шпунт и 15 см., там где плитка.
