Теплый пол в бане - вопросы по выбору оборудования и будет ли работать моя схема
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sly2k, 26.10.10.
  1. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    где плитка можете и 20 спокойно делать
  2. CergeyB2006
    CergeyB2006
    CergeyB2006
    Московская область
    У меня в КО лежит ламинат по пленочному теплому полу третий год. Ничего перестилать не надо. Выходим спокойно мокрыми ногами и зимой и летом! Даже УЗО ни разу не сработал...
  3. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    И где обещаные фотки. Хочу тоже ТП от теплообменника трубы и водонагревателя сделать. Только не БКН а простой водонагреватель литров на 30 -100 и тен 1,5 квт.
  4. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Теперь уже не буду делать фото. Но баня работает - даже немного оптимизировал управление с учетом трехтарифного электричества (для поддержания плюса в помещении).
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Если использовать не БКН, будет работать. Вопрос выше.
  6. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Извините не понял, что это был вопрос :)
    Если не использовать его как источник горячей воды, то проблем нет, можно также как моем случае теплоноситель залить вместо воды если боитесь промерзания. А если использовать, то могут быть проблемы: вода постоянно обновляется, следовательно источник накипи неиссякаем, трубы ТП довольно быстро зарастут.
  7. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    С другой стороны использую я дома для ГВС трубы из нержавейки 12мм (правда вода подготовленная) и довольно активно уже 8 лет и не заросли ведь. Так что может и все нормально будет.
  8. Vovchik1982
    Vovchik1982
    Vovchik1982
    Здравствуйте, с ваше позволения спрошу в этой теме. Есть задумка сделать закрытую систему отопления от банной печи. Регистр сварен из нержавейки и будет установлен в каменку. Хочу обогреть от него четыре контру теплого пола по 50 метров через узел подмеса с насосом. Так же для защиты от перегрева планирую перед смесительным узлом установить радиатор и полотенцесушитель. Будет ли работать данная схема и как грамотно это реализовать.
