Утепление, теплоизоляция труб, проблемы при эксплуатации в зимнее время
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Mauzer, 23.03.06.
  1. texnoprof
    texnoprof
    texnoprof
    Гость
    Как вариант подойдёт Kofulso - гофрированная нержавейка. Так же от замерзания труб советую нагреватель для трубопроводов типа DNX-25 или DPH-10. Нагреватель прокладывается в трубу выходит через специальную муфту.
  2. fandy13
    fandy13
    fandy13
    Волгоград
    А резиновый шланг не подойдет?
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Какие бюджеты открываются! Плюс еще и подогрев!:)]:)]:)]
    Резиновый шланг землей расплющит!
    Делайте из ПНД трубы, только пищевой, с синей полоской, они по наблюдениям и отзывам нормально переносят разморозку!
  4. Olegko
    Olegko
    Olegko
    В любом случае предусмотрите сброс воды на зиму.
  5. fandy13
    fandy13
    fandy13
    Волгоград
    В общем я взял кислородный рукав с внутренним диаметром 12мм, проташил его в пэ трубе Д32 и закопал на 30 см. Я думаю, что с ним ничего не будет: ни земля не раздавит (потому, что в трубе), ни разморозится (потому, что у него тройной запас прочности).
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Есть так называемый "дюритовый" шланг. Высокого давления. Применяется, например, при работе отбойным молотком... Есть разные диаметры. Представляет из себя достаточно жесткий и толстостенный резиновый шланг, обильно армированный капроновой нитью... Кстати, думаю, (стоял у меня 12 лет, потом выкинул...) куда надежнее и долговечнее ПП труб. В плане разморозки тоже.
  7. РостиславЧ
    РостиславЧ
    РостиславЧ
    Я прокладывал две 32-е ПНД трубы без утеплителя. Утеплён только вертикальный вход в дом. Одна труба с водой, вторая запасная.
  8. strelok77
    strelok77
    strelok77
    У меня даже замёрзли, но ничего с ними не случилось.
  9. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Воду перед зимовкой надо продуть из труб воздухом. Если что-то и останется, то при замерзании весь объём трубы не займёт.
  10. Put_NIK
    Put_NIK
    Put_NIK
    Гость
    Есть более простой способ. Делаем короб из фанеры вокруг трубы и в него слоями засыпаем опилки и песок. За счет медленного гниения опилок будет выделяться тепло хранящееся слоем песка. Процесс очень длительный и на всю жизнь хватит.
  11. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Это опыт?
  12. gasyoun
    gasyoun
    gasyoun
    А если опыт - то сибирский?
  13. riselost
    riselost
    riselost
    Полиэтилен на сколько низкого давления? Реально в нем может вода замерзнуть и ничего не случится? Какой срок службы у него? (ой не хочется через 10 лет все раскапывать и ломать...)
    У меня самого 1м 20 см промерзание максимальное. У меня на 90 см прокопана траншея, в ней труба сотка пластиковая, на нее утеплитель 20мм из вспененного полиэтилена, сверху трубы ложу листы экструдированного пенополистирола 5см.
    Затем внутрь этой вставится электрика и вода, которую тоже можно обернуть вспененным полиэтиленом... такое имхо...
    А вот в цоколе... как то не думал об этом, а стоило. :/ Может действительно засыпать туда чего то типа пеностекольной крошки...
  14. GoraKind
    GoraKind
    GoraKind
    Доброго времени суток. Пускаю трубу ПНД 20 из дома к бане, длина 50 м., труба в энергофлексе и в канализац.трубе 110, оранж., на глубине 1,5м., думаю не промерзнет. Как утеплить выход из земли под фундаментом бани?, фундамент блочный, продувается. Постоянного протока воды не будет. В самой бане вывод ПНД 20 переходит на МП 16 и на бойлер. Есть идея пробурить скважину d25(есть бур) до глубины залегания трубы и сделать многослойку: ПНД-энергофлекс, канализ.труба, пенополистирол. Дальше не знаю чем от грунта отсечь, может бетон залить прямо до черного пола. Только бетон может просесть и продавить трубу. Что посоветуете, при непостоянном пользовании водопроводом? Про греющий кабель знаю, но может есть альтенатива?
    Еще вопрос: в 110 трубе,в которой идет пнд в энергофлексе возможно так же пустить кабель? И еще, после укладки трубы еще остается приличная глубина, в эту траншею можно положить дренажную трубу, по всем правилам конечно же, в геотекстиле и т.д.?
  15. GoraKind
    GoraKind
    GoraKind
    А что, если вместо гильзы из 110 канализ.трубы использовать тоже ПНД только большего диаметра и для тех.воды, она ведь значительно дешевле?
