Утепление, теплоизоляция труб, проблемы при эксплуатации в зимнее время
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Mauzer, 23.03.06.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    То что я видел - просто пнд трубу в утеплителе на 1,5 метра кладут и все.
  2. GoraKind
    GoraKind
    GoraKind
    Энергофлекс прямо в землю?
  3. GoraKind
    GoraKind
    GoraKind
    что-то малоактивный народ здесь )
  4. PARALEX
    PARALEX
    PARALEX
    Уменьшить глубину промерзания грунта можно несколькими способами: зарыть на глубину 40-50 см над трубой лист пенопласта 100 мм. толщиной с шириной существенно большей сечение трубы (например 600-700 мм). Сверху, над местом прохождения трубы насыпать сугроб снега. В результате глубина промерзания сократится и при углублении 1,5 метра в условиях Новосибирска замерзания не будет. Трубу, находящуюся над поверхностью земли при 40 градусах мороза надежно защитить не удастся. Поэтому ввод в баню нужно делать под цоколем.
    На самом деле на глубине 1,5 м температура в условиях Сибири колеблется от 0 до 10 градусов тепла. При такой температуре и низком содержании кислорода вряд ли будет активно идти процесс разложения опилок, а соответственно выделение тепла. Хотя идея интересная.
  5. AlecScrab
    AlecScrab
    AlecScrab
    здравствуйте
    есть необходимость протянуть отопление и ХГВ от дома к гостевому домику около 5 м - вопрос как утеплить ? я думаю прокопать траншею глубиной 1,5-2 м и обложить трубы 5см ППС типа каналом скажем 15*15 см - хватит этого чтобы не замёрзло и главное сильно не упала температура в трубах отопления - планирую трубу МП Гидроста
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Есть утеплитель который одевается на трубы, вот его и стоит использовать.
  7. AlecScrab
    AlecScrab
    AlecScrab
    Видел такой - я думал кроме него ещё утеплить - или это лишнее?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На глубине полтора метра годовые колебания температуры в пределах 10 градусов по моему. Хватит утеплителя если ниже ГП. Сократит теплопотери.
  9. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Я сделал так ...вводная труба stabi25 которая с каналюжного рекуператора входит в дом одета в мерилон 25*6 мм , сверху такой же 52*8 мм и все это впихнул в обсадную трубу из асбеста 100 мм...вводная для унитаза просто ппр 20 одета во флекс 20*6 и в обсадной канализационной 50 мм, резервная труба также, глубина залегания (самый хреновый
    отредактировал недописанное
  10. F-21
    F-21
    F-21
    Гость
    У себя столкнулся с такой же проблемой. Вылечил ее так: Купил стальной тросик в изоляции, сечением в 2 квадрата, длиной 20 м. Обмотал тросиком трубу. Утеплил трубчатым утеплителем. Обмотал фольгинированным скотчем. Подсоединил к автоматическому зарядному устройству ( 24 вольта и 2 ампера) , тросик нагревается ощутимо, примерно 40 градусов. Подсоединил на ( 12 вольт и 1 ампер) тросик примерно 35 градусов на ощупь.
  11. (Leonid)
    (Leonid)
    (Leonid)
    Я извиняюсь что пишу в этой теме, но почему то, это единственный раздел форума в котором я не могу создать тему.:(
    Вопрос следующий:
    У меня есть баня, к ней подведен водопровод из пластиковой трубы 1/2 дюйма.
    Уже на протяжении 5 лет каждую зиму он замерзает ( я так думаю у ввода в дом) и до весны я жду пока отмерзнет. К сожалению проложить в него саморегулируемый кабель отопления нельзя т.к. маленький диаметр.
    Мне это надоело и наверное следующим летом перепроложу трубу, хотя она около 50 м и зарыта в землю.
    Сейчас у меня один вопрос как разморозить трубу? Раньше я подсоединял автомобильный насос и " продавливал" лед, но это действует ближе к весне.
    Как сейчас это сделать? Может есть какие нибудь способы? Может в него шланг с горячей водой запихнуть и насосом её подавать что бы лед топило?
    раньше она замерзала только в конце января, феврале, а в этот раз 1 декабря.
    Господа, помогите! Очень хочется помыться в бане со всеми удобствами перед Новым Годом..
  12. skyangel
    skyangel
    skyangel
    Череповец
    Берете строительный фен и греете трубу по ходу воды, но будьте аккуратны - феном на большой температуре можно расплавить трубу, а если прогреть, то внутри лед растопится и у Вас пойдет вода. Может немного потрещать в трубах но это не страшно, да и еще откройте кран, чтобы сразу узнать что пошла вода. Способ проверенный!
  13. (Leonid)
    (Leonid)
    (Leonid)
    Да самое главное за был сказать, что прямого доступа нет к трубе! Я вижу только 10 см которые торчат из пола. Остальное под баней и в земле.
  14. (Leonid)
    (Leonid)
    (Leonid)
    Вот схема примерная.
  15. stentor
    stentor
    stentor
    Очень проблемно тогда. Нужно заставить лед двигаться (чтобы он оттаял от трубы). Полностью растопить его очень проблемно, можно только чем нибудь выдавить. Прошлой зимой три раза промерзал участок в гараже длиной в 3 метра. Решили проблему так. Купили обычный резистивный кабель и таймер розетку. Кабель включается с перерывами 30-40 мин. Работает в течении 10 мин. За это время он успевает нагреваться до 30-40 градусов. Нет перегрева. Стоит в 3-4 раза дешевле самрега.
