Утепление, теплоизоляция труб, проблемы при эксплуатации в зимнее время
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Mauzer, 23.03.06.
  1. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    А марку кабеля можно узнать?
  2. stentor
    stentor
    stentor
    Я брал в оби SpyHeat SpyHeat CD-20-450 (20 вт на м) за 1998 руб это 22,5 м кабеля получается 89 руб за метр. Самый дешевый самрег нашел devi 9вт за 280руб. Разница более 3-х раз. Можно найти доп. инф-ю на сайте производителя teppol.ru К кабелю обычная розетка и подключение в таймерную розетку дюви. В таймерной розетке есть режим защиты от воров (это когда она с произвольными интервалами 20-40 мин включает потребителя на 5-15 мин). Цена розетки около 600 р. Кабель проложил прямо в трубе до самой скважины и немного в нее. Получилось что при любых морозах реально отогреть даже полностью замерзшую трубу. Кабель в трубу заводил при помощи спец. установочной муфты ensto. Цена 500-700 руб.
    Когда делал ввод воды в баню даже не заморачивался копать под нее глубокую канаву, сразу же заложил трубу с кабелем внутри.
  3. slaleksey
    slaleksey
    slaleksey
    Slavuta
    Я спасал несколько водопроводов паром. Сварил сосуд, литров на 5, с резьбой 1/2 в верхней части (что-то вроде скороварки), заливаю в него воды литра 2, и ставлю на газ-плиту. На резьбу пакую штуцер под самый тонкий кислородный шланг, подсоединяю шланг и зажимаю хомутом. (шланг длиной до 20 метров-больше не эффективно)Вода закипит, сначала из шланга потечет конденсат, а потом пойдет пар, а теперь можно потихоньку заправлять конец шланга в трубу. Если будете работать на улице-под свободный шланг положите пенопласт или хотя-бы доску, что-бы не остывал. РАБОТАЙТЕ В РУКАВИЦАХ! Удачи!
  4. рэдисон
    рэдисон
    рэдисон
    Сенгилей
    А я действую так. Беру теплообменник от газовой колонки, запитываю его холодной водой, от него подключаю или кислородный или от гидроуровня шланг, смотря какая труба в земле. Потом газовой горелкой грею теплообменник, и горячей водой оттаиваю трубы под землей. Пока самое большее 20 м отогревал.
  5. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Мужики, а бывает греющий кабель до метра длиной? А то у меня схожая проблема, подающая МП труба на 32 идёт из скважины по подполью, и в одном месте проходит прямо рядом с выходом вентиляции. Именно в этом месте стена промораживается по вентиляционной трубе, а там ещё как раз фитинг стоит...В общем, лоханулся я, когда делал.:|: А насос включается сам периодически, когда опустеет водонапорный бак. Вот я думаю, параллельно насосу подсоединить греющий кабель, провести его вдоль замерзающего участка трубы, и в ус не дуть! Но коротких кабелей у нас в продаже я не видел, где найти, если есть, подскажите, плииз...:(
  6. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Я тоже озабочен вопросом не замерзания водопровода и планирую сделать 2-х уровневую защиту. При замерзании реле будет включать кабель и одновременно открывать шаровой кран, чтобы обеспечить проток воды и замещение остывшей воды более теплой.
    Но есть вопрос - куда ставить датчик температуры? Какое место в наибольшей зоне риска? У меня похожая схема планируется, как у топиккреатора. подземная труба, проходит под фундаментом, загибается и выходит примерно посередке сооружения вертикально через плиту фундамента.
    Интуитивно подозреваю, что датчик надо ставить примерно посередине фундамента, поскольку бетон более теплопроводный, чем грунт. Но может быть, правильнее опустить датчик ниже - сантиметров на 20 ниже плиты фундамента?
    Планируется плита основания по грунту.
  7. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В глухой провинции у моря
    Cмотрел teppol.ru Честно говоря затрудняюсь с выбором. У меня сейчас труба ПВХ (25 мм, черная) банально замерзла, хотя климат у нас теплый (черноморское побережье Кавказа) оттаивает крайне нудно. Может есть просто кабель для размораживания? Пробывал сейчас просто прокачать трубу насосом, как бы не так, результатов 0. Ждать же буквально с моря погоды не очень охота.
  8. happyalex
    happyalex
    happyalex
    Сейчас схема водопровода - ввод в дом пластик, разводка по дому сталь.
    Для снижения рисков в случае замерзания дома при отключении газа думаю поменять весь водопровод на пластиковые(металопластиковые трубы).
    Вопросы
    1) Из какой марки трубы лучше сделать ввод из земли чтобы не лопнул при замораживании? ввод через неотапливаемый цоколь с высотой примерно метр от земли до пола. Желательно труба с электропроводом чтобы разогреть после замораживания.
    2) Из какой марки пластика-металлопластика сделать водопровод - холодная и горячая вода чтобы при одноразовом замерзании трубы не лопнули? Какой марки фиттинги и соединения брать?
    Жду конкретных советов по маркам труб. Цена не пугает - желательно западных марок для лучшей надежности.
  9. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    Если не пугает цена, то может просто использовать теплотрассы Uponor или Watts (ну например):um:
    А в доме...замерзания выдерживает полипропилен, но только труба. Комбинированный фитинг разорвёт, как и сантехнику:um:
  10. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Верно на 100%. Выдержит практически любой металлопласт, ПП может не выдержать, т.к. при заморозке очень он хрупким становится. Прекрасно переживает заморозку труба типа Uponor (Wirsbo) PEXa, она кстати практически не горит, т.е. её можно прокладывать рядом с очень сильно нагретыми поверхностями.
  11. японец
    японец
    японец
    Украина
    Замерзание воды выдерживает только один материал - сшитый полиэтилен (Pex-a).
  12. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    японец
    Неплохой вариант, хоть и не бюджетный.
    Разводка по дому сшитым полиэтиленом и им же в составе теплотрасс :hello:.
    Но опять вопрос: выдержат ли фитинги? Латунные скорее всего нет, а вот пластиковые возможно...:faq:
  13. happyalex
    happyalex
    happyalex
    сама трасса подвода воды на глубине 2 метра - там все ок.
    важен
    1) кусок ввода в дом из земли типа 2 метра
    2) проводка по дому суммарно метров 30-40
    так что цена за метр не важна - важна максимальная надежность:)
    все эти мысли на случай аварии (тьфу-тьфу). ясно что сантехника лопнет. хотелось бы чтобы хотя бы сами трубы и фиттинги были целы
  14. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    У нас после разморозки системы весь водопровод из МП 16 выдержал. Кое где только лопнули шаровые краны.
    На улице висит та же труба на полив. Вся растрескалась от УФ уже за 10 лет, воду на зиму не сливаем, только давление сбрасываем - результат - трещина в одном месте только на 20 метров трубы. Но лучше всё же брать трубы из сшитого ПЭ, как выше говорили... Но опять же, труба трубой, а фитинги и арматура - вопрос не менее важный.
  15. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    попробуй кабель саморегулирующий в проблемных местах использовать
    сам устанавливал у заков на водопровод и канализацию
    а трубу полиэтилен или сшитый полиэтилен
    фитинг порвет при заморозке на авось не надейся
