Утепление, теплоизоляция труб, проблемы при эксплуатации в зимнее время
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Mauzer, 23.03.06.
  1. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    У меня МП. В магазинах у нас только две марки были, "итальянские" и "корейские". У меня первые, а конкретно сказать не могу. Замерзало и оттаивало много раз. Труба лопается после 4-5 циклов, чем толще труба, тем больше заморозок выдерживает. Фитинги вообще не лопаются. А вентиля, как повезёт. Некоторые с первого раза.
  2. ВладимирB
    ВладимирB
    ВладимирB
    Берите трубу REHAU PEX-A, выдерживает многократные циклы заморозки-разморозки без повреждения. И труба и фитинги.
  3. Serg_222
    Serg_222
    Serg_222
    Киев
    Подскажите пожалуйста, как можно утеплить два отрезка трубы по 3-4 метра ,с холодной водой , на высоте 3 -4 метра от земли , с непостоянной циркуляцией ( простой в ночное время).
    Думал взять обычный трубный утеплитель, потом обмотать минеральной ватой и потом полителено или чемто таким чтоб дождик не проникал .
    Регион - центр Украины.
  4. tao
    tao
    tao
    Самара
    Разводка в саду 3 года лежит, не сливал ни разу, Рехау и Вирсба.
  5. mobizon
    mobizon
    mobizon
    Проблема такая: летняя дача, вода подается по всему поселку. На входе в дом запорная арматура (шаровой кран).
    Кран за зиму треснул, очевидно из-за замершей в нем воды.
    Вопрос: какой кран поставить, чтобы решить проблему?
    Утепление не подойдет, так как дача на зиму чехлится и обесточивается.
  6. zerok
    zerok
    zerok
    сливать воду не предлагать?
  7. mobizon
    mobizon
    mobizon
    Кран запирает входящую трубу. Где-то в колодце тоже нельзя отключить, он один на несколько домов, а соседи живут круглогодично.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Только оставлять его открытым, чтоб стекла вся вода.
    Любой кран.
    Так же при наличии воды любой лопнет.
    Физика едренать.
    7 класс :hello:
  9. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Сделать кессон глубиной ниже промерзания, туда кран. Кран перекрывать, воду сливать... Других решений, увы, нет...
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если только такой, но он на ПНД трубу.
  11. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Ну еще в порядке бреда: кран снимать, забивать чопик.
    И, кстати, ежели уж бредить...
    В прошлую зиму мы еще не жили, разбора воды не было, дом не отапливался... Первый кран у меня в колодце, второй в холодном техподполье... Вот второй и замерз... Причем ПНД трубы и фитинги не пострадали, а замерз только кран... Труба в земле, а для крана - приямочек сделан... Так вот кран лопнул от того, что в шаре столбик воды давил на стороны корпуса. И корпус чуток треснул... Так вот так аккуратно он треснул, что кран не пропускал воду в положении "открыто", не пропускал воду в положении "закрыто", а вода била вбок через трещину только в момент переключения... Я его, конечно, поменял...
    Вот и думаю сейчас - такой кран повторно не замерзнет! Вода из шара в положении "закрыто" вытечет, и все... Хм, а может и вправду, если сделать отверстие сбоку, да заглушить его... А на зиму закрывать, а воду из шара сливать через отверстие?
    Кажися, ерунду придумал.:)]
  12. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Этой зимой, когда под НГ из-за дождя всё подмосковье обесточило, замерзла у меня насосная станция на даче. Замерзло два двухсотлитровых гидроаккумулятора, порвало обратнопромывной фильтр, разорвало (!) на две половины поверхностный насос... а вот трубы и краны шаровые полипропиленовые, выдержали. И те, что закрыты были, и те, что открыты. Оттаяли и работают. Для справки - диаметр 32, производства Оренбург, куплены в леруа.
    Говорят, до 10 циклов замерзания выдерживают, что при цене вопроса 150 рублей за кран - по-моему, ерунда в масштабе 10 лет.
  13. mobizon
    mobizon
    mobizon
    Вот спасибо, поставлю полипропилен!
  14. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Шаровый кран имеет полость снаружи шара, поэтому вода остается в нем и в открытом и закрытом положении. Я сам столкнулся с этой проблемой. Наилучший вариант- старый советский ПРОБКОВЫЙ кран. Только он может выдержать замораживание без последствий. У меня на баке стоит полуторадюймовый кран десять лет и десять зим еще не лопнул.
  15. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    На днях чинил родственнице воду.
    У нее треть дома, зимой не жила, остальные соседи живут постоянно.
    В комнате был закрыт вводной кран, после него слита вода (откручена пробка фильтра), т.к. позапрошлой зимой лопался счетчик воды.
    Так теперь лопнула металлопластовая труба в подполе.
    Предполагаю, что многократное замерзание-оттаивание потихоньку раздавало трубу.
    Вывод: вода найдет, где порвать, кран ли, не кран.
    Так что только закрывать в колодце и сливать воду!
