Утепление, теплоизоляция труб, проблемы при эксплуатации в зимнее время
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Mauzer, 23.03.06.
  1. mobizon
    mobizon
    mobizon
    Обдумав хорошенько вопросы, решил сделать так:
    Вставить вентиль на пути водопровода в дом. Сделаю колодец. Так я смогу перекрыть воду и слить все, что может замерзнуть.
  2. латика
    латика
    латика
    Волхов
    У меня от колодца до бани 40 м углублять на 2 м не собираюсь, а использование воды зима лето. Есть смысл брать трубу ПНД утеплить ее энергофлексом и засунуть еще в одну трубу типа дренажной или для канализации получится термос, хотя по всей длинне думаю пускать саморегулирующийся кабель.
    В магазине сказали, что если трубу сделать как термос ее можно закопать на пол метра и не замерзнет. Регион СПБ область.
  3. atas80
    atas80
    atas80
    Киров
    Есть задача от дома до бани, примерно 15 метров, протащить две трубы (скорее всего металлопластик). Раскапывать траншею нет никакого желания. :)
    На сколько реально могут удержать утелпители (пенополиэтилен в виде полой трубы) от промерзания трубы. Морозы достигают -35 редко -40.
  4. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Если трубы положены выше уровня промерзания - то ни насколько. Все промерзнет, вопрос раньше-позже.
    Греющий кабель встанет в копеечку на таких прогонах.
    Светит вам траншея...
  5. Виталий_79
    Виталий_79
    Виталий_79
    Сургут
    А как глубоко нужно копать траншею, если труба утеплена пеной толщиной 50мм, а глубина промерзания примерно 1,8 м?
  6. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    А вот на 1,8 метра и копать... Мне, кстати, стока же... И воды там будет (у меня) выше чем по колено.
    Я думала вот как сделать: берем трубу пластиковую ПВХ канализационную, серую, монтируем, ее утепляем таким утеплителем из вспенного полиэтилена, и ставим из пенопласта такие кружки по 2-3 на кусок составной трубы, чтобы на них можно было "надеть" трубу типа фановой... Получаем герметичную утепленную конструкцию типа "труба в трубе". Внутрь трубы засовываем греющий кабель и кладем все в траншею. У меня траншею утеплять бесмысленно - УГВ, так его... Ну могу снежком зимой закидать, кстати, работает...
    Это такие мысли...
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    40 метров греющего кабеля не бог весть какие то затраты.
    схемка описана ниже.
  8. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    у нас 600 рублей/метр, умножим на 40, получим 24 килорубля.
    Давайте, пожалуйста, схемку
  9. Виталий_79
    Виталий_79
    Виталий_79
    Сургут
    У меня мысли примерно такие же толь вот так:
    берем трубу канализационную, продеваем через нее трубу водопроводную и центрируем ее в начале и в конце, затем через 20-30 см засверливаем канализационную трубу, он же кожух, и через отверстия заливаем монтажную пену. И так далее пока не получится нужная длинна. Имеем герметичный и теплый кожух.
  10. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    А я себе собираюсь сделать слив воды в бане в миниколодце: прекрывать воду в доме, открывать там же краник для входа воздуха и потом сливать воду в этот колодец в бане.
  11. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Были такие мысли но тормознула "вспучивающая" способность пены - один раз не поставили распорку, так повело косяк двери. Внутреннюю трубу вряд ли на сжатие раздавит, наружную может...
    Кстати, а нафига пеной весь объем заполнять? Воздух - теплоизолятор. Псикнуть пены по краям, отследить чтобы было заполнено все пространство, подмотать скотчика (чтобы труба от пены не лопнула), и нормально. Монтаж только будет муторный...
  12. Виталий_79
    Виталий_79
    Виталий_79
    Сургут
    Не, не разорвет - это точено, а заполнять весь объем для предотвращения выпадания конденсата в самой трубе и провисания водопроводной трубы.
  13. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Провисание - правильно, тогда псикнуть в три-четыре точки. Или пенопластовые хомутики впендюрить.. Конденсат вряд ли выпадет, - мы же ж договорились герметично - выберем хорошую сухую погоду и сделаем... Ну будет пару капель - фигня ... Да и водичка пойдет тепленькая по трубе..
  14. Виталий_79
    Виталий_79
    Виталий_79
    Сургут
    Вообще у меня нет желания копать так глубоко. Скважина от дома находится на расстоянии 15 м. Есть мысль организовать доставку воды в дом с помощью аэрлифта, а в доме уже установить насосную станцию. Компрессор тоже поставить в доме (под это все отдельное помещение). По окончании наполнения емкости в доме вода сама стечет из трубопровода в скважину, оставив трубу пустой, а пустую трубу не надо глубоко зарывать.
  15. atas80
    atas80
    atas80
    Киров
    У меня труба канлизации общего пользования идет на глубине 0,5 метра и ничего не промерзло за 2 зимы в -35...
    Почитал про труба в трубе... Ведь можно пенополиэтилен в виде полой трубы в несколько слоев одеть хорошенько или от него толку ваще никакого ?
