Утепление, теплоизоляция труб, проблемы при эксплуатации в зимнее время
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Mauzer, 23.03.06.
  1. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    На самом деле армировка на разрывание при морозе не влияет никак, она дает дополнительную прочность трубе на расширение-сужение = удлиннение-сжатие при работе в широком температурном режиме. А так это та же труба.
    Разморозить ее не должно - у меня трубы ПНД в земле закопаны - нифига им не делается зимой хотя земля все же их сильно защищает. Но ПП труба выдерживает всего 5-8 разморозок - потом может потерять эластичность и тоже лопнуть.
    Я советую по возможности сливать воду из труб когда уезжаете или ставить греющий кабель. Пока нет таких вечных материалов не боящихся разрыва при размораживании. Хотя говорят что ПНД не боится разморозки. Можно ПНД проложить если это скрыто будет - уродские трубы эти на вид
  2. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Всё дело в том, что температура стеклования (кристаллизация 100% объёма материала) ПП-Р - -20С, а у ПЭ - -60С, потому последний гораздо более эластичен при сильных морозах. Сам полипропилен конечно более устойчив к заморозке, но и случаи его растрескивания после заморозки бывали.
    Вода замерзает при -0С, потому ПП-Р ещё имеет запас эластичности и при замерзании воды труба расширяется в диаметре. Алюминия не имеет эластичности, потому замораживать армированные алюминием трубы не рекомендуется - тут уже на ваш страх и риск. Хотя наружная армировка ПП-Р труб не имеет сварного шва и стык алюминия может расходиться без разрыва самой фольги, как это бывает у металлопласта с сваренным слоем алюминия.
  3. morc555
    morc555
    morc555
    Выборг
    Труба ПП проходит в подполье, боюсь, что там зимой "минус" решил кинуть саморегулирующий кабель, так там где брал кабель (350 р. за м.п.) продавец сказал такую схему:обмотать фольгированым скотчем, далее кабель, потом утеплитель, так вот у меня сомнения по фольге?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всё правильно он Вам посоветовал!
  5. morc555
    morc555
    morc555
    Выборг
    Ну значит все так и буду делать, спасиб..
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Желаю удачи! Пишите, если что...
  7. Коля2
    Коля2
    Коля2
    Пушкино
    Часть труб/шлангов на открытом воздухе, большую часть думаю закопать и тоже не знаю как глубоко надо?
    Есть варианты замотать трубы утеплителем, греющий кабель подцепить к ним. Что из этого нужно, что нет?
  8. John21rus
    John21rus
    John21rus
    Чебоксары
    Тоже думаю утеплить трубу с водой только вопрос каким материалом, труба (пластиковый шланг) проходит под полом практически на земле, раньше когда Дед в доме жил и отапливал по полному ничего не замерзало, а прошлой зимой прихватило, аж до лета пришлось с вёдрами бегать к роднику, да и в баньку зимой хотелось бы сходить.
    Подскажите каким материалом утеплить трубу, но чтобы без электрокабеля...
  9. anderssein
    anderssein
    anderssein
    Без греющего кабеля необходимо закапывать ниже глубины промерзания...а так для неметаллических труб и шлангов используйте саморегулирующийся кабель
  10. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Без электрообогрева мне видится только два варианта: закопать на глубину 1,2-1,5м, в зависимости от глубины промерзания, или обеспечить отток воды из трубы, находящейся в местах замерзания.
  11. габар
    габар
    габар
    Электросталь
    Столкнулся с этой проблемой позапрошлой зимой. На скважине установлен кессон, в нем насосная станция. От кессона к дому на глубине примерно 1м труба диаметром 100мм в ней положил металлопласт 32 обернутый утеплителем.От кессона до дома 3,5 метра, с верху бетон 150 мм. Позапрошлой зимой во время сильных морозов замерзли все 3,5 метра. Пришлось размораживать кипятком. После чего выташил из трубы утеплитель, он оказался веь сырой, примотал к металлопласту саморегурирующийся кабель. Прошлую зиму во время сильных морозов ничего не произошло все нормально.
  12. Коля2
    Коля2
    Коля2
    Пушкино
    С чего вы решили что замерзла труба под землей а не вход/выход трубы из земли?
    Спрашиваю т. к. не верю что метр под землю может промерзнуть. По моему наблюдению под снегом реально промерзает на ~10-20см. (Едва ли больше 0,5 метра при любом холоде).
    Я положил на глубине 90 см. и на входе/выходе греющий кабель + два слоя утеплителя. В земле естественно ни утеплителя ни гр. кабеля.
    Труба полипроп 32.
    А что за насосная станция для скважины? У меня тоже стоит но она (как и все станции которые видел) берет воду с глубины <8м согласно паспорту. Соответственно из 25 метровой скважины она едва-ли сможет качать.
  13. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    А как вообще в стандарте утеплять выход трубы из земли!? у меня труба полипропилен диаметром 25 выходит из земли в подполье и транзитом в дом. Чем утеплить кусок идущий в подполье!?
  14. Коля2
    Коля2
    Коля2
    Пушкино
    Я так понял, что либо заводить трубу из земли в теплый подвал, либо кабель греющий.
  15. Xannnn
    Xannnn
    Xannnn
    В полипропиленовых кранах нет полостей. У меня на даче 2 года зимует 20 мм и нет проблем. Тоже в Леруа брал.
