Утепление, теплоизоляция труб, проблемы при эксплуатации в зимнее время
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Mauzer, 23.03.06.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы просто никогда не видели шаровый кран закрытый и лопнувший. :)]
    Вода остаётся в шаре, при замерзании ее распирает в стороны и краник лопается сбоку. Вам просто везло.
  2. Bubelka
    Bubelka
    Bubelka
    Всем добрый день!
    Да, я понимаю, что подобные вопросы не редкость, но я пересмотрела ряд тем и не нашла нашего случая. Поэтому прошу помощи, советов, идей - так как жизнь в тазичном режиме невозможна :no:
    Короче, в связи с морозами -20 градусов, 4 дня назад перемерзла вода в частном доме (живем постоянно). Поздно вечером была, а утром уже нечем зубы почистить. Муж изначально думал, что перемерзла труба в колодце, однако в результате поверхностного осмотра выявили, что трубы, ведущие из колодца в дом в порядке (унитаз набирается и стрильная машинка), но далее от места расположения данных "объектов" в 3 метрах -сама ванная и водонагревательный бак, и туда вода уже не доходит! Т. е. пластиковая водопроводная труба, проложенная вдоль указанной 3-х метровой стены от унитаза и машинки к ванной, где-то промерзла. Муж подозревает, что в одном из мест труба близко примыкает к внешней стене дома и видимо, по этой причине, перемерзло. Можно ли как-то отогреть трубу не нарушая стен (у нас стены ванной оббиты пластиковыми панелями)? Ремонту всего пару месяцев, в доме зимуем первый год и очень не хотелось бы ломать то, что сделано. Хотя, если это единственный вариант -придется... Посоветуйте, пожалуйста, что делать? Как отогреть трубу?
    Спасибо!
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если труба находится в подполе и более менее открытая, то поставить в подпол тепловентилятор и прогреть там несколько часов воздух. Только будьте осторожны с подключением, под полом возможна большая влажность. У брата перемёрзла труба в подполе, оказалось, что мышь рядом прогрызла отверстие, пошла протяжка холодного воздуха и труба промёрзла.
  4. Базил
    Базил
    Базил
    Казань
    Странно, что м/у капитальной стеной и пластиковой отделкой могло что-то промерзнуть. Отогреть то можно. Но она же опять промерзнет. И -30С бывает и -40С. Надо разбирать и утеплять. Пластиковые панели это не плитку отдирать.
  5. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Россия, Орловская область, Дмитровский район
    Сегодня разговаривала с сеседями, у них мерзнет под лесницей. Спасаются "ветерком". У нас замерз ввод в стиральную машинку, в месте прохода через стену. Отогрели феном, утеплили - проблем больше нет.
  6. васо
    васо
    васо
    Подольск
    На днях приключилась со мной такая же беда, замерзла вода в канализации из бани. Взял шланг, подключил к горячей воде и со стороны слива до колена оттаял всю трубу, это метров 10, но слив не заработал. Стало понятно, что надо пробивать со стороны унитаза. Опускание тросика показало что до льда 1,5 метра. И тут я вспомнил, как на крайнем севере закапывают сваи в вечную мерзлоту. Там кипятят 200 литровую бочку, и получившимся паром, через шланг и трубу отогревают вечную мерзлоту ПАРОМ!
    Летом, по настоянию супруги, купил паропылесос. С помощью шланга сначала убрал воду, но там нужно аккуратно, работать прерывисто, чтобы не перелить бачок для воды. Затем взял шланг 5 метров от гидроуровня, вставил его на штуцер для пара. Этим паром 50 сантиметров я прошел за пару минут.
    А ещё паропылесосом я убираюсь)
  7. tiger74
    tiger74
    tiger74
    Я отогревал старым советским феном и желательно потом утеплить
  8. SinON
    SinON
    SinON
    Chelyabinsk
    Понимаю, что тема давняя, но вдруг смогу помочь ещё кому-нибудь.
    С подобной проблемой помог справиться - Гидроксид натрия (лат. Natrii hydroxidum; другие названия — каустическая сода, каустик, едкий натр, едкая щёлочь) — самая распространённая щёлочь, химическая формула NaOH.
    Обращайтесь очень осторожно (очки, перчатки, респиратор)! Делал раствор состоящий из 1 (одной) части каустика и 2 (двух) частей воды. Реакция протекает быстро с большим выделением тепла. Не разводите раствор в полиэтиленовом ведре! Лучше всыпать соду и долить необходимым количеством воды. Удалось очистить даже заиленое отверстие на входе в септик.
    Внимание! Сода каустическая легко разрушает поверхность алюминия и цинка, с трудом — поверхность свинца и олова, тогда как на большинство других металлов соединение не действует.
  9. aleksey71
    aleksey71
    aleksey71
    Если для себя и по уму вскрывать все равно придется, поэтому лучше сразу нормально переделать и забыть о проблеме.
  10. ИванШ
    ИванШ
    ИванШ
    Нижний Новгород
    Кабель греющий самый слабенький (Тмакс 65град.),запитать через таймер с режимом час работы через три простоя. замерзнуть не даст, потребление копеечное.
  11. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А бубельки, то больше нету! Н и спасибо, ни до свидания!
  12. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Самый маленький кабель что мне попадался это 13 м/п. примерно 170-200 Вт. Точно так же хочу в следующем году сделать. Тоже прихватывает.
  13. ИванШ
    ИванШ
    ИванШ
    Нижний Новгород
    Саморегулирующийся кабель
    режется бокорезами на любую длину. концевые заделки монтируются феном или на край с помощью газовой плиты) дерзайте
  14. Perela
    Perela
    Perela
    Кто-нибудь делал подобное? https://www.stroy.ru/cottage/com-water/publications_538.html Только первый вариант, про греющий кабель понятно, а как с ресивером и где брать и куда установить, в каком месте и т. д.
    Вот здесь есть комплекты греющего кабеля от метра http://www.specteplo.ru/shop/CID_27.html
    Кто-нибудь пользовался таким кабелем, смущает, что дешево http://www.teplo-nano.ru/ishop/41 может это просто провод, а не готовый комплект?
  15. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Самый дешевый способ, избежать замерзания воды, оставлять капель, кап-кап!
