Утепление, теплоизоляция труб, проблемы при эксплуатации в зимнее время
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Mauzer, 23.03.06.
  1. Perela
    Perela
    Perela
    Пока не замерзнет труба, ведущая в канализацию:)]
  2. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Ну труба то, уж должна быть нормально закопана! И от чего, ей замерзнуть, только если -40, -50.
  3. Perela
    Perela
    Perela
    У меня туалет на втором этаже, вода и канализация проведена только в этом году (дому 15 лет) по стене дома и как можно это закопать?
    Для наглядности моя проблема...
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Очаровательная у ВАС улыбка! Почему, вода стекающая вертикально, должна замерзать? Вероятно, она там задерживается, поэтому и замерзает! Вот вам пример покруче, казалось бы, ну обязательно должно замерзнуть, ан нет ея там не остается, стекла и всё!
  5. Perela
    Perela
    Perela
    Замерзает вода, которая в фильтрах, а потом уже и в трубах, про канализацию не знаю, не успела замерзнуть, так как пришлось воду выключать, фильтры разорвало... И это при температуре -5-7 гр., а что же зимой, в морозы делать? Собираюсь в этом году все трубы "одеть" в кабель...
  6. ИванШ
    ИванШ
    ИванШ
    Нижний Новгород
    Это точно..фильтры зло. :(
  7. saltty
    saltty
    saltty
    Ну вот и меня постигла эта напасть ;) У меня всё банальнее. Первая труба замёрзла на выходе т. к. в связи с особенностью рельефа и видимо, нашей не дальновидностью уровень грунтовых вод в феврале всего на пол-метра ниже трубы. Труба зарыта где-то на метр. Уровень подземных вод зависит от времени года. Эксплуатируем эту систему ещё первый год, поэтому к сюрпризам, в общем, были готовы. Несколько дней назад я скалывал лёд и он падал вниз, т. к. уровень воды заметно снижался. Стоя на льдине в септике :) пытался размораживать из шланга холодной водой, продвинулся где-то на пол-метра где-то за час... упёрся в тот факт, что уровень воды поднялся до льдины на которой я стоял. Промёрзшая земля не успевает впитывать воду с такой скоростью. На первый день успокоился на этом. На второй день к воде добавил способ прогрева феном техническим через дополнительную насадку в виде куска старой стальной трубы из которой выходит горячий воздух на лёд внутри трубы. Продвинулся ещё сантиметров на 40-50. Итого прошёл где-то метр, метр с чем-то. Заморозил садовый шланг через который подавал холодную воду и пока на эту затею плюнул ;) Проблема ещё и в том, что не известна длина промерзания.
    Вторая труба (сброс только воды из раковины и душевого поддона) расположена открыто. Лежит второй год под хорошим углом. В этом году на выходе нарос "сталактит-сосулька" (не уследили) и замерзло всё на выходе. Тут проще, отсоединил последнюю трубу и просто сливаюсь ближе к дому... В общем всё это нужно контролировать...
  8. saltty
    saltty
    saltty
    У нас сегодня праздник. т. к. тепло на улице, решили рискнуть. Сняли унитаз и залили в трубу горячей воды со шланга. И о чудо, труба отошла и у нас снова работает современнейшая канализация.
  9. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Использовал такой способ отогрева (слив в бане d=50мм): взял две мет. пластины, проложил между ними спички и смотал сею конструкцию нитками. подключил пластины к 220в (в молодости делали кипятильник из лезвий, - смысл тот-же). Кабель питания сделал длинный и усилил его стальной проволокой. Протолкнул сию конструкцию до места замерзания и вкл. в розетку. Оставалось толко приходить через каждые 15мин и проталкивать кипятильник дальше. За час отогрел около метра.
    PS: забыл сказать, что в трубе должна быть вода!
  10. Рыбкин
    Рыбкин
    Рыбкин
    Никополь
    Добрый день! Нет возможности глубоко вкопаться для проведения водопроводной трубы к дому (максимум- на штук лопаты),поэтому есть идея обмотать ее (трубу) нагревательным кабелем, например для теплых полов, дабы предотвратить замерзание в морозы. Кто сталкивался с подобной ситуацией, посоветуйте, как это все осуществить?
  11. Teplosnab24
    Teplosnab24
    Teplosnab24
    У
    Мне кажется, что дешевле пустить кабель в саму трубу с точки зрения расхода вложений и эл. энергии. Хорошие вещи есть у производителя Ensto, в т. ч. комплекты прохода в трубу.
    А вот ролик про утепление
    https://eurosantehnik.ru/index.php/vodosnabzhenie/112-kak-uteplit-i-obogret-truby
  12. Рыбкин
    Рыбкин
    Рыбкин
    Никополь
    Спасибо за ответ, Teplosnab24! У меня труба будет 20мм,металлопластик,думаю сверху намотать на трубу кабель, но не так часто как в ролике показано, затем обтянуть фольгой и затем еще обмотать минеральной ватой, чтоб тепло сохранялось. Это я в принципе понял как сделать. Беспокоит одно- не расплавит ли трубу кабель?
  13. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Только наоборот, сначала фольгу, затем кабель, чтобы по фольге равномерно распределялось тепло, а сам кабель не перегрелся, если сделать фольгу сверху, то может сам кабель перегреться.
  14. Рыбкин
    Рыбкин
    Рыбкин
    Никополь
    А как же термодатчик? он должен отключать кабель во избежание перегрева. И почему фольга под кабель, а не на него? фольга будет отражать часть тепла, соответственно будут больше теплопотери, большее потребление электроэнергии, если фольгу раскатать под кабель...по крайней мере я так думаю...
  15. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Термодатчик меряет температуру локально в 1 точке, т. е. через 3м уже может быть совсем другая температура, чем в месте, где стоит термодатчик. Если не хотите таких проблем, надо брать саморегулируемый кабель, где каждый кусочек кабеля обладает "датчиком", но такой кабель стоит на порядок дороже. Фольга обычно применяется на пластиковых трубах, которые плохо проводят тепло, тем самым равномерно распределяя его по площади трубы. Часть тепла конечно она отражать будет, но ведь у вас сверху будет идти наверное утеплитель, который будет обратно возвращать его и будет идти равномерный нагрев фольги.
