Утепление, теплоизоляция труб, проблемы при эксплуатации в зимнее время
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Mauzer, 23.03.06.
  1. Рыбкин
    Рыбкин
    Рыбкин
    Никополь
    О! саморегулируемый кабель. Щас посмотрим, что это такое! спасибо за совет, Daemon
  2. Teplosnab24
    Teplosnab24
    Teplosnab24
    Только не металлопластик! Надо пнд - она предназначена для прокладки в земле, и кабель внутри пустить. Посмотрите греющий кабель Ensto.
  3. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Добавлю еще тот факт что труба ПНД держит заморозку, а металлопластик нет. Ну это на случай отключения электричества или выхода из строя кабеля.
    Да и в цене ПНД гораздо дешевле металлопластика.
  4. kondorand
    kondorand
    kondorand
    Саморегулирующийся кабель ставьте и не мучайтесь. Единственное, поставьте не отечественного производства, чуть дороже, но хватит на дольше.
  5. Охинский
    Охинский
    Грыз, грызу и буду грызть!
    Охинский
    Люберцы
    Труба как у вас, лежит на глубине 20 см., водоснабжение бани. Сверху укрыта толстым полиэтиленом (плёнка для теплиц) шириной 3 м. от трубы в каждую сторону получается 1.5 м. и засыпана землёй. Всё. Три года, морозы были за 25., не замерзала. Если на плёнку уложить экструдированный полистирол, думаю эщё лучше будет. Главное трубу не засовывать в утеплитель. Тепло земли не даст замёрзнуть воде. Но это когда нет прохода под железобетонным фундаментом.
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Не надо трубу обматывать греющим кабелем и особенно поверху фольгой- трубе будет кирдык как и кабелю!
    там температура будет слишком высокой!
    просто привяжите его изолентой вдоль трубы и укладывайте!
    был печальный опыт, когда меня не послушали и полипропиленовую трубу поплавили и изоляция кабеля пришла в негодность!
  7. Sputnikb
    Sputnikb
    Sputnikb
    Орск
    да не будет трубе кирдык, если поставить регулятор температуры. неплохо помогает даже просто намотанный шнур без фольги.
    просто витки намотаны с наиболее меньшим интервалом
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    я писал о том, что было проверено экспериментально, а не домыслы!
    кабель был подключен через регулятор, пока в трубе не было воды, проблем не было, как только вода пошла по трубе тут и началось быстрое плавление...
  9. Sputnikb
    Sputnikb
    Sputnikb
    Орск
    Ну у нас на работе тоже знаете ли такое стоит. сам видел, сам ремонтировал данный регулятор. не могу привести фото, так как не всегда бываю на объекте. в одном месте обмотана водопроводная труба этим шнуром так как перемерзает и подключена через регулятор (труба полностью целая. без оплавлений. стоит не одну зиму.),а в другом месте пропущен данный шнур внутри канализационной трубы. в вашем случае не знаю что могло повлиять на оплавлении трубы.
    спорить не имеет смысла, так как всякое бывает
  10. ricardo
    ricardo
    ricardo
    Рязань
    Решил на даче поменять водопровод. Слить на зиму воду из трубы, длиной около 15 м., которая присоединяется к магистрали, возможности не будет (по нескольким причинам), лежать будет неглубоко, около 50 см., давление невысокое - 2-3 атм. максимум. Подскажите, прошу, какую трубу можно использовать в данном случае?
  11. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    У меня уже лет 5 используются трубы "для полива" - такие зеленые, в "сеточку", гибкие. Правда утеплены двойным слоем утеплителя (типа поролона, серые трубы). Первый год зимой в доме бывал наездами - пару раз вода в них замерзала. Этим трубам пофигу - оттаяли, снова сузились и все. Последние три зимы живу в доме постоянно, сделал слив в колодец, чтобы вода по трубам туда-сюда постоянно текла - ни разу не замерзли. Трубы лежат просто на поверхности - так проще зимой поменять если что, но пока надобности не было (кроме первой зимы).
  12. ricardo
    ricardo
    ricardo
    Рязань
    Спасибо за совет, но надо что - нибудь покапитальнее. Подсоединение к магистрали на двухметровой глубине - не будешь раз в 2-3 года копать и перепрокладывать!
    Меня гложат мучительные сомнения, может труба ПНД прокатит в данном случае?
  13. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    На двухметровой глубине трубы не замерзнут! Глубину промерзания никто не отменял. Трубы надо утеплять только выше глубины промерзания, плюс на запас можно греющий кабель кинуть (включать если понадобиться). Обычный металлопластик замерзал, отмерзал, все нормально.
  14. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Вначале вы писали про 50 см... :aga:
    "Покапитальнее" у меня было до этого. Да и сейчас общий летний водопровод регулярно каждую весну подвариваю. А эти уже три зимы пережили, причем прямо на земле, и что-то никаких признаков "старения" не видно. У меня и соседи переделали все на такие шланги - давление водопровода они выдерживают легко, на него и расчитаны. Ну да я вам рассказал как у меня РАБОТАЕТ, а как ВЫ СДЕЛАЕТЕ - это уж вам решать. Про ПНД ничего не скажу - в доме они стоят, но ни разу не замерзали, так что...
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    ПНД, чёрная с синей полосой (что для ХВС) подойдёт - там даже стандартные фитинги от МП труб подходят, т. е. легко совместима с домашней разводкой. Реально глубина промерзания не ниже полуметра, а если толстый слой неутрамбованного снега, то земля не промерзает вообще.
