Утепление, теплоизоляция труб, проблемы при эксплуатации в зимнее время
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Mauzer, 23.03.06.
  1. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    При напряжении 220 В - 16 Вт/м.
  2. Kyle
    Kyle
    Kyle
    Гость
    Большое спасибо.
  3. Ахм
    Ахм
    Ахм
    Вопрос следующий. Каким образом защитить от промерзания водопроводную трубу в месте, где она выходит из земли, и входит в дом.
    Фундамент столбики.
    В продаже есть комплекты саморегулирующихся нагревательнх кабелей, но не привлекает цена.
    Каким образом можно еще погреть трубу (примерно 50-60 см в длину)?
  4. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Только хорошо утеплить выход. Или ввод в дом делать под домом - там, где не промерзает.
  5. starper
    starper
    starper
    Гость
    Согласен полностью:) Утеплите выход трубой энерго флекс и обмотайте снаружи фольгой, а под домом температура ниже 5 градусов не опустится:) В деревнях в подполе картоху и всякие консервы хранят
  6. Ахм
    Ахм
    Ахм
    Проблема в том, что фундамент - столбы+ростверк. Т.е. все открыто и продувается. :)
    Достаточно ли будет поставить к ростверку под углом как-либо щиты, обсыпать их землей. Для утепления, так сказать. :)
  7. starper
    starper
    starper
    Гость
    Думаю в сильный мороз это будет уязвимым местом.
    У меня тоже ввод в дом и забор воды сделан через верх, но я не поскупился, поставил саморегулирующий кабель:):) и завел в колодец в общем 18 метров провода.
    Зато спокоен и в колодце, не утепленном вода только в -25 30 замерзает:)
  8. elfd14
    elfd14
    elfd14
    Красноярск
    Есть вопрос. Труба в земле у нас чугунная, я ее обмотал кабелем для сугрева, но дальше всю разводку под домом хочу сделать из пластиковых труб (уж больно тяжелый этот самый чугун и не удобно с ним). Вопрос в следующем: расплавит ли кабель пластиковую трубу? Если да, то как этого можно избежать?
    Фундамент столбчатый продуваемый.
  9. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Если не против - то я добавлю и свой вопрос.
    Можно ли в земле (пучинистые грунты) использовать обычную канализационную трубу ПВХ с засыпкой траншеи непучинистым грунтом... ?
  10. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Вариант для обсуждения:
    В месте выхода трубы от земли до пола сделать кладку из шлакоблоков или пеноблоков, таким образом получим утепленный короб именно в том месте гду проходит злополучный участок трубы.
    Саму трубу утеплить энергофлексом.
    стыки между кладкой и полом герметизировать монтажной пеной.
  11. starper
    starper
    starper
    Гость
    Пена со временем наберет влагу и будет работать как радиатор.
    Если не испльзовать кабель то может сжелать короб из реек, утеплить пенопластом, а внутрь положить "доброе тепло"минимальной мощности и подключить его через датчик температуры, выставив значение на +5
    +6 градусов.
  12. starper
    starper
    starper
    Гость
    у меня от насоса до расширительного бака идет м/п 26мм, в 2 местах выходит на открытый воздух, остальная трасса зарыта в землю на глубину 50см.
    Вдоль всей трубы, проложенной на улице, протянут саморегулирующий кабель, обмотан фольгой, по верх нее скотч, все это закрыто утеплителем, трубой "энергофлекс" с толщиной стенки 13мм, в местах выхода на поверхность толщина стенок 26мм. Весь пирог убран в трубу ПВХ 100мм. Работает второй год, полет нормальный.
  13. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Можно вообще купить изолон и замотать этот участок трубы, чтоб толщина обмотки сантиметров 10 была.
    И влагу не впитывает, и коэффициент теплопроводности низкий.
  14. pcmag
    pcmag
    pcmag
    Гость
    Если совсем бюджетно, то могу два варианта подсказать. В совхозах делают просто. В сильные морозы не выключают скважинный насос. Он качает потихоньку, воду сливают. Обогрев происходит самой водой из скважины. Никогда не замерзает, но у водокачки образуется скала из льда. Более пристойный вариант видел у соседа. Насос малыш (с плохим обратным клапаном), толстый резиновый шланг. Утепленная бочка на 100 литров на чердаке. Быстро накачиваем в бочку воду. Выключаем насос. Вода скатывается из шланга обратно в скважину. Замерзнуть не успевает. Шланг проброшен прямо по воздуху под стреху крыши. Проверено в 30 градусные морозы. А что там с греющими кабелями? Совсем дорого? Вроде их и нужно-то пару метров. Какие они вообще бывают?
  15. J.Soros
    J.Soros
    Домовой
    J.Soros
    Домовой
    В доме
    Да навряд ли ведь температура кабеля не более 65 градусов... А зимой на улице и того меньше... Теплопотери-то большие...
