Утепление, теплоизоляция труб, проблемы при эксплуатации в зимнее время
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Mauzer, 23.03.06.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    МП при первом замерзании разрывает металл и образует грыжу, при втором разрывает в клочья наружный пластик.
  2. Цивилизация
    Цивилизация
    Цивилизация
    Чтобы трубы не рвало их надо закапывать ниже уровня промерзания или утеплять.
    В противном случае сливать воду из системы придётся каждую осень.
  3. Цивилизация
    Цивилизация
    Цивилизация
    Купите трубу в ППУ изоляции, а стыки заделаете пенопакетом.
    Если ОЧЕНЬ хочется, можно трубу в ППУ заказать сразу с греющим кабелем.
    Вы на крайнем Севере живёте?
  4. Цивилизация
    Цивилизация
    Цивилизация
    Ну если закопать не вариант, то наверняка утеплить можно.
    Чего только не увидишь тут ;)
  5. Stranik
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Прошлой зимой перемёрзла труба 110ая до выгребной ямы, вся траса 12м длина промерзания была в середине трасы примерно 7метров льда, использовал "кёрхер", кипятил в кастрюлях и подавал горячею воду под давлением прямо ко льду, проливал за раз 25литров кипятка, проходил где-то около 30см за раз.
    Самое трудное было удалять возврат воды так-как вливал с туалета убрав унитаз...
    Так оказалось, что кёрхер не только для помывки машины :)
  6. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Короткий вопрос, какие трубы более всего устойчивы к замораживанию? понятно что лучше не замораживать, но все же, какие (металлопластик,полипропилен) перетерпят это лучше других, не лопнув?
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Лопнут не трубы а Фитинг..:hello:
  8. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Уяснил, спасибо)
  9. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Точно не рвет от мороза зеленые полипропиленовые трубы Баннингер. они реально более эластичные и растягиваются под воздействием льда. Я провел даже испытание - сравнил их с Про аквой и чешскими трубами. Фотоотчет об испытании вот здесь: http://dom.dacha-dom.ru/zamerzli-truby.shtml
  10. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Точто вы говорите наверно ваш личный опыт но в тоже время вы скрываите деиствительность, ЛЕД РВЕТ ВСЕ И ВСЕГДА.
    ПНД более устойчив к морозу но это не означает использование его в мороз, простоял зиму а на весну меняем соединения?
    Уявимое звено в водопроводе всегда считалось СОЕДИНЕНИЯ.
    Я лично не верям немцам 10кратно размораживал медную трубу результат всеравно рвануло на 8 раз вот это запас, немцы гарантировали 5!
  11. Монтажспец32
    Монтажспец32
    Монтажспец32
    Новокузнецк
    Чтоб система не замерзала, залей антифриз
  12. МонтаЖор
    МонтаЖор
    МонтаЖор
    Новосиб
    Barsuk, Вас поддержу...
    У меня у друга в доме вся система водопровода и отопления (замкнутая система) сделана из немецкого полипропилена Baenninger (как то так пишется)...
    На следующий год планирую в баню на даче воду заводить...Куплю и сам кину. Наружный участок в штыка 2 в землю и пенофлексом утеплю (может чем другим)...Под конец сезона насос воздухом качнет и вода вылетит от туда, пусть не вся, но всё же...Краны только, говорят нужно оставлять открытыми...Они более уязвимы к разрыву...Как то так...
  13. House23
    House23
    House23
    Иркутск
    Вопрос можно ли паять медные трубы в минусовую погоду от 0 до -10-15
  14. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Можно. Только на горелку насадку одеть колцевую, которая пламя на заднюю стенку трубы забрасывает.
  15. House23
    House23
    House23
    Иркутск
    понятно. Спасибо за Ответ.
