Утепление, теплоизоляция труб, проблемы при эксплуатации в зимнее время
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Mauzer, 23.03.06.
  1. NSTMoscow
    NSTMoscow
    NSTMoscow
    http://www.teplo-nano.ru/ishop/41
    Это реально готовый комплект, идет даже с вилкой в розетку.
  2. heimweh
    heimweh
    heimweh
    Мытищи
    Я слышал про использование специфических труб для систем канализования. Их особенность в том, что трубы утеплены настолько, что нет необходимости их закапывать глубоко. Говорят, их можно укладывать практически на поверхности.
    Я видел трубы с встроенным кабелем обогрева, но это не то.
    Может, кто-то может проконсультировать?
  3. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Из за неровности участка, в часности надо пройти через овраг, трубы буду закапывать неглубоко, есть ли трубы которые небояться замерзания в них воды которую невозможно слить из за особенностей ланшафта.
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Таких труб, которые с гарантией не лопнут, нет. Говорят, что самые выносливые это полиэтиленовые. А может вам положить армированный шланг?
  5. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Спасибо за идею, действительно это выход из положения.
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Выход из такого положения - уложить любые трубы, которые можно перед зимой хорошенько продуть сжатым воздухом от остатков воды.
  7. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    Водопровод только летом используется?
  8. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Я непредставляю как это сделать.
    Да, только летом.
  9. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    У нас для летнего водопровода муж целую систему собрал из этих армированных шлангов) Основная магистраль закопана в землю, тоже неглубоко. На поверхность выходят только места соединений. Не знаю, как правильно их назвать, штуццеры какие-нибудь. Они стандартные, бывают разных видов, например в виде тройника. Тогда в этом месте можно к водопроводу подключить и другие шланги (для полива). Эти у нас уже поверху. Их на зиму собираем и убираем) Это важно. Потому что, когда шланг отсоединяешь, вода из соединительного элемента вытекает. Если она там останется - зимой лопнет.
    Тот шланг, что в земле, у нас уже много лет, и ничего ему не делается. Есть только одна опасность: можно лопатой перерубить) Так что, помечайте как-то для себя, где у вас водопровод проходит)
  10. PetrenkoFedor
    PetrenkoFedor
    PetrenkoFedor
    Считаю, что отлично подойдет полипропилен или полиэтилен. Данный материал имеет свойство немного расширяться, а потом принимать исходное положение. Вам только нужно предусмотреть уклон, для слива воды зимой. Так делают при прокладке автоматизированного полива.
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    PetrenkoFedor - вы не учитываете тот фактор, что полипропилен критично относится к уф-излучению,вот по этой причине для наружного водопровода чаще всего применяют трубы ПНД (черные)
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Продавец на рынке ..показывал, как растягивается "гофра" для унитаза (д100).
    ...Да не знал, видно, об "эластичности" пластмасс при -15* мороза.
    В каждой руке у него оказалось ..по половине "гофры".:ogo:
    Да и глаза были как ...у смайла. :aga:
  13. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Боюсь прикопанный шланг сплющит от земли, наверное лучше всего использовать трубы ПНД, темболее соеденения у нее стоят недорого, а проблему со сливом на зиму решу просто-в 2 нижних точках поставлю по шаровому крану, например на дне оврага, и осенью откапну их и солью всю воду.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Канализацию и так нет необходимости закапывать глубоко. Есть жёсткое требование закапывать их ПРАВИЛЬНО. С соблюдением уклонов.
    Для справки, у меня глубина закопки канализации не более 50-60 см.
  15. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Есть гильзы из энергофлекса (вспененный полиэтилен), которые можно натянуть на 110 трубу. Толщина стенки ок. 1см - получите утепленную канализационную трубу. Также есть скорлупа из пенопласта или экструдированного ППУ, там толщина стенки ещё больше - 5см в первом случае и 3-5 во втором.
    Но при закапывании трубы в пенопластовой скорлупе есть риск серьезного нарушения уклона - из-за неравномерного продавливания скорлупы. Поскольку ЭППУ намного жестче - там такой риск меньше. Но такая скорлупа дороже.
    Можно ли укладывать такое на поверхности - большой вопрос.
