Утепление, теплоизоляция труб, проблемы при эксплуатации в зимнее время
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Mauzer, 23.03.06.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Доброго дня.
    Из моей УШП вывели один узел канализации (будет под отмосткой) прямо на уровне земли :(
    Уклон вроде соблюден 2% (проверял тестовым сливом разнородного мусора), почитал выше мнение что для "правильной" канальи вроде утепление не так важно, но опасения остались... там сходятся 2 острых угла, и ремонт если что будет очень трудоемок :(
    Как считаете - утепление отмостки (50мм эппс 35) достаточно будет или нужно доп. мерами (больше утеплителя как толщины так и площади или вообще обогрев в морозы) озадачится?
    Спасибо!
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Доброго, А!
    Утепление в этой ситуации имхо не при чем, и не спасёт. Мне, теоретику:pioner:, этот узелок вообще не синна нравится (не там и не так). Как вариант - с сантехником-профи пообщайтесь, я бы ниже каждого тройника ревизки поставил - из одной точки пробивать оба канала, оставить к ним доступ - и "ложиться спать" спокойно - завсегда пробить чтобы можно было.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Оно можно, но бестолку - узел будет ПОД отмосткой (брусчатка/бетон, под ней - 50мм утеплителя).
    До ревизий не доберешься...
    Почитал несколько статей по теме - все сходятся на том, что если уклон верный и не будет подтекающих приборов - замерзнуть не успевает. Утеплитель тоже хорошо но только сухой... Короче или "скорлупки" или думаю тот же ЭППС 100мм и пошире сделать на 1 метр... а отмостку в 1-2 год там не клать, выждать...
  4. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Будет неприемлемо, если из отмостки будет торчать на 1см горловина 110й трубы, закрытая аккуратно крышкой?
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    1. Там пересобирать уже не представляю КАК (выходит из под плиты и в плиту уходит) :faq:.
    2. Не 1 а 2 горловины получается если на каждый угол.
    3. Промерзать думаю через эти горловины будет сильнее чем через 100мм эппс.
    4. Не далее чем в 3-х метрах от этого узла в плиту выведены оконченые оголовки. Если что - прочистить 6м тросом imho через них можно будет...
    Вот общая схема канализации: канализация_д2.jpg
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да, накосячили ваши строители... Надо было основную трассу тянуть по прямой к септику (без поворотов). Тогда бы все соединения были под домом.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну по прямой никак, обход задуман был (спереди въезд в гараж + доп стоянка).
    Ну а раз так - не делать же там поворот на 90 град. угол (что бы всё под плиту спрятать) - imho еще хуже было бы (промежут колодец с ревизией ставить и чистить его). Так что "что выросло".
    Как теперь утеплить этот "выход" и всю трассу? 100мм ЭППС на 1,5 метра в ширину достаточно?
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Дополнительно не утепляйте (тоько отмостку по плану) - нет смысла, никакого. Страшен засор в этих местах, а не замерзание.
    2. Чистовую отделку отмостки в этом месте "через две зимы" заканчивайте, активной эксплуатации.
    3. Ну а ели 100мм ЭППС. то почему 1,5м в ширину - тогда уж в обе стороны по глубине промерзания, итого полоса 3м шириной выйти обязана.
    Окончательный вывод мой - забить (на пару лет жизни готового дома)
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Спасибо.
    Евгений, а Вы что скажете?
  10. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Из личного опыта. У меня на улице лежит кусок пнд трубы, все прошлую зиму пролежал и эту тоже лежит.
    Изначально предполагалось беседку сделать, и я из общей магистрали вытащил на улицу кусок трубы. Беседки нет, а магистраль эта питает баню. Так что отключить ее не получается. Труба из земли торчит примерно на метр полтора, на конце заглушка.
  11. Iljdar
    Iljdar
    Iljdar
    Что бы разморозить канализацию у нас используют паровик-что то на подобии самогонного аппарата принцип тот же. Сваривают такую конструкцию на литров 25 чтобы удобней было в багажнике перевозить, больше похоже на самовар, сверху краник, некоторые еще манометр устанавливают. С низу разжигаешь костер, вода закипает, надеваешь шланг, отрываешь кран и со стороны септика/ сливной ямы/ засовываешь в трубу шланг и по мере таяния льда продвигаешь дальше. Шланги нужны высокого давления, на водопровод 8 мм, на канализацию 12-16 мм. Если 8 мм шлангом отогревать канализацию, то метров через З он так размягчится, что ни в какую дальше не засунешь. Еще совет вместе с костром можно добавить огня паяльной лампой. Сегодня как раз отогревал септик почти весь световой день ушел на это.
  12. Vasja
    Vasja
    Vasja
    Златоуст
    Я несколько раз размораживал со 100% результатом у соседей
    В кипятке (чтобы лучше растворялась) поваренную соль до "немогу" растворяешь и выливаешь ждешь дня 3-5. В основном проблема в низком качестве укладки трубы (имеются прямые или обратные участки) не видимые глазу надо проверять длинным правилом, чтобы этого не было. Уже писал что с правильным уклоном даже на улице не замерзает (при условии что моешь посуду теплой водой).
  13. alexkop
    alexkop
    alexkop
    А я выкачиваю воду моющим пылесосом быстро и хорошо
    Водопровод размыкается на части включаешь пылесос вся вода в баке
  14. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    А идея про пылесос мне понравилась. Думаю, можно и обычный пылесос применить, изготовив переходник.
  15. Rusinnin
    Rusinnin
    Rusinnin
    Казань
    Абсолютно правильное решение! Именно так делается в стационарных системах автополива. Надо только соблюсти уклон, сделать укладку без вертикальных "волн".
    А из труб я бы посоветовал сшитый полиэтилен. Собирается на тех же фитингах, что и металлопластиковая труба. Я себе купил неделю назад такие трубы (Pex-b называются) для теплого пола под стяжку, покрутил-повертел и съездил докупил ещё и для радиаторов и всего водопровода разных диаметров. Если остатки будут, закопаю в землю для поливки газона. Главное, цена не кусается :)
    С почтением, Руслан.
