Утепление, теплоизоляция труб, проблемы при эксплуатации в зимнее время
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Mauzer, 23.03.06.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Непонятно только, когда назначать это "перед зимой". В нашем климате получается, что надо осушать водопровод при каждом отъезде с дачи начиная с конца сентября. Несмотря на то, что есть шанс пользоваться водопроводом ещё месяц-два.
    И если водопровод чувствителен к замерзанию, то однажды поленишься-забудешь - и в следующий раз приедешь на дачу уже к лопнувшим трубам.
    У меня лично водопровод пока из армированного шланга. В планах ПНД.
    Крупный недостаток шланга в том, что трудно обеспечить ровный наклон мягкой трубы без сифонов и воздушных пробок.
  2. PetrenkoFedor
    PetrenkoFedor
    PetrenkoFedor
    Современные производители делают трубы адаптированные под эти условия. Трубы уже изолированны. см. тут
  3. l2451600
    l2451600
    l2451600
    Доброго времени всем! Знаю, что лохонулся малость с водоправодом, но что делать!
    Итак:
    1. Из 12-ти метрового колодца (закрыт крышкой канализ., пластик) на двухметровой глубине, к дому, подходит п/п труба 25мм:( в утеплителе.
    Далее в двойном-тройном утеплителе (похож на флекс) заходит в дом, внутри ленточного фундамента. Вот тут то она, между землёй и полом (40-50см) и мерзнет! :( Пока мы в доме - всё Ок! Но с понедельника по пятницу - прихватывает, хоть и в доме постоянно +10!
    Чё теперь, мл... делать? Только чтоб не копать и не перекладывать более толстую трубу!
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А толстая тоже замёрзнет как и тонкая.)
    1-й вариант - Кабель саморегулирующийся вокруг трубы намотать и тооооолстую гильзу вокруг. Видел тут на Форуме решения когда водяная труба проходит в "кубике" из листов минваты.
    2-й вариант спускать воду из трубы в колодец чтоб нечему было замерзать.
    Поищите поиском, в 2010 году таких страдальцев очень много было, я в том числе. Потом правда трубу перезарыл.
  5. l2451600
    l2451600
    l2451600
    "Кубик" из листов минваты - не вариант...За пять рабочих дней - всё равно замёрзнет! Я даже думал песком "кубик" засыпать...Замёрзнет!
    Воду спускать не получится - стоит "защита от сухого хода". Потом гимарно давление в системе создавать!
    А вот этот Кабель саморегулирующийся...Он безопасный? Если его вокруг трубы намотать и утеплитель потом намотать сверху кабеля! :faq: Я думал этот кабель вообще, без разбора пола, между трубой и утеплителем, вниз протолкать на сколько возможно! ;)Как думаете - прокатит?
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Одно из двух! :) Я бы все сразу сделал нормально, а не временно, если проблема есть, то она никуда не уйдет, а только станет хуже.
  7. l2451600
    l2451600
    l2451600
    Да как нормально то? :faq:Я бы рад нормально, но как конкретно? Весь форум перерыл, но как утеплить этот отрезок трубы (от земли до пола), при холодном подполе - не нашёл...:faq: Там ж вода стоит мёртво все будни... Эти 40 см хоть в 10 телогреек оберни - за пять дней всё равно промёрзнет!:(
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так что мешает самрег кабель сверху накрутить и минватой закрыть ? Тогда не замерзнет, отвечаю.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня труба на улице, без снега, за два года не замерзла.
    самрег + 100мм ваты, свершу стрейчем обмотана.
  10. l2451600
    l2451600
    l2451600
    Во! Вот это я и хотел узнать! Прям "по спирали" его накрутить? Не горят они? А "самрег" - он так и называется? Мощность у него одна? Спасибо!
    Всё! В инете всё нашёл! Я этот "самрег" ,наверное смогу, не разберая пола, вдоль трубы, вниз пропихнуть! Его, прям включенным, на несколько дней можно оставлять?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я брал зеленый :) такой, плоский. так и зовется саморегулирующийся нагревательный кабель. Сут в том, что при 0 у него сопротивление бесконечно большое и он не греется и не потребляет электричество, а при минусе сопротивление падает и он греется, чем холоднее, тем больше. По мощности разные.
    Наматывается по спирали, ал. скочем крепится. сверху утеплитель для труб и еще по верх него минвату. НЕ, не горят.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    По моему этот самрег кабель применяют ещё и для отопления водостоков.
  13. Pehnik
    Pehnik
    Pehnik
    Покров
    Решается эта проблема на самом деле очень и очень легко попробуйте достучаться до меня vv-galkin@Yandex.ru лежат у меня трубы закопанные на 10-20 см в землю и не замерзают никогда, на 63 объектах. не нужно ни кабелей ни розеток, одно лишь маленькое устройство.
  14. Pehnik
    Pehnik
    Pehnik
    Покров
    Метод дедовский привез в 1988 году с Камчатки, немного доработал для наших широт и вот. Да а как у Вас на кавказе с очисткой воды и канализации
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это часом не реклама?
