Утепление, теплоизоляция труб, проблемы при эксплуатации в зимнее время
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Mauzer, 23.03.06.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У мня сама труба выдержала уже циклов 15 минимум. Всё живо пока. А вот фитинги могут и потрещать. НО! Речь идёт только о безусловно качественной трубе, не из вторсырья! Та лопается на раз!
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    К известному вопросу о замерзании воды в скрытых полостях закрытого шарового крана.
    А если использовать в нехороших местах стандартные трёхходовые краны?
    http://www.baltarm.ru/catalogue.php?cid=3
    Закрытых полостей нет. Лишний третий патрубок надо направлять, естественно, в слив: заодно решается задача автоматического опустошения отключаемой части водопровода.
  3. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Нужно утеплить цоколь и отмостку.
  4. алашков
    алашков
    алашков
    Архангельск
    Лет 5 назад купил греющий кабель (ок. 250 р за метр) там же в магазине один конец кабеля заделали в термоусадочный наконечник, а к другму-простой кабель с вилкой. с тех пор, как температура на улице опускается ниже -10, включаю... кабель внутри трубы-подключен через муфту.
  5. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Когда дело касается столь ответственной части как электрика, да ещё и в воде, я бы с самопалом не рисковал... Фабричной электрике особо доверия нет а уж в данном случае... Есть же специальные кабели герметичные для обогрева труб изнутри, продаются комплектами с вводами и т. д.
  7. Paxanchik
    Paxanchik
    Paxanchik
    Москва, область
    Да, лучше купить готовый вариант любой длины... У меня сваи, все открыто под домом. В декабре при минус 30 прихватило как раз в земле - за неделю пока не пользовался. Разморозил трубу ПНД таким кабелем - теперь он постоянно греет и вода не замерзает. Кабель 2 метра и муфта обошлись чуть больше 3-х тысяч рублей. Метр под домом и метр под землей.
  8. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    По опыту эксплуатации я бы сделал точно так-же, как и написал: снаружи. Так точно безопасно, ну и отдельный автомат на 1А с отдельным УЗО на 10мА ещё в помощь.
  9. l2451600
    l2451600
    l2451600
    Ага! Смастерить, так сказать...;) Потом включить его, в воскресение, и уехать со спокойной душой на неделю! А то и на две! И спать, главное, всё это время спокойно! Зная, что дом, который ты выстрадал, сейчас не полыхает! :(
    Хех! Кто бы сделал...:|:
  10. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Уважающий себя продавец:)], принимает заказ по кабелю (если какая то нестандартная длина). Направляет заявку (с размерами) в С/Ц от производителя. Там режут, герметизируют и проверяют. На следующий день или через день Вы забираете кабель полностью готовый (за исключением эл. вилки) к эксплуатации, со всеми гарантийными обязательствами производителя. В комплекте с кабелем (у уважающего себя производителя) идет тройник- 1` со всеми уплотняющими соединениями. От Вас требуется только протянуть кабель В! трубу, накрутить тройник, вилку и воткнуть ее в розетку.
    И будет Вам счастье.
  11. l2451600
    l2451600
    l2451600
  12. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    То есть обмотать - гут? А вставить - смастерить? Дык, купить жа можна! Люди оставляют отопление вкл. газ, насос! Вам же, оставлять не надо, приехали включили, быстро отогрелось и в путь! Кстати,"кто бы сделал", дайте денег, сделают!
  13. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А какие проблемы? Проблема купить кабель или проблема сделать? Если проблема в этом, то весь вопрос упирается просто в стоимость работ.
    Есть хороший кабель DEVI-9, с хорошей муфтой переходником.
  14. Aleksey3459
    Aleksey3459
    Aleksey3459
    Дача
    Хорошая идея, надо взять на вооружение:)
  15. Nik02
    Nik02
    Nik02
    Как думаете насколько верны выводы:
    1. утеплять трубы канализации не имеет смысла.
    2. утеплять трубы, постоянно наполненные водой (например водопроводные), имеет смысл только тогда, когда она проложена на границе уровня промерзания или, для надежности, ниже.
    Если водопроводная труба выше уровня промерзания то, как её не утепляй, она все равно замёрзнет и, почему то, именно в ночь с 31 декабря на 1 января!
